https://www.kaiser-3d-druck.com/
+6
10 participants
Impression 3D de pièces pour MZ
- Nombre de messages : 8351
Une entreprise allemande "Kaiser 3D Druck" imprime et vend des pièces pour oldtimers de marque Simson et ... MZ !
el25 aime ce message
Re: Impression 3D de pièces pour MZ
Des modèles 3D (au format STL) :
https://www.stlfinder.com/?search=mz?
Exemples d'applications :
Des modèles réduits :
https://www.stlfinder.com/model/mz-250-etz-polizei-187/4022428
https://www.stlfinder.com/model/mz-150-2-er-set-h0/5127134
Des pièces pour MZ :
https://www.stlfinder.com/model/mz-ts-150-ruckspiegelhalter-rechte-seite/4993321
- Nombre de messages : 6351
Attention aux pièces 3D : la solidité n'est pas toujours au RDV.
- Nombre de messages : 6695
ça reste un bon système pour valider des solutions protos mais pour l'instant, il faut que ça évolue , j'ai vu une 3 d faire des pièces acier , impressionnant
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1493
ça s'appelle une machine outil assistée par ordinateur....
- Nombre de messages : 6602
Valable pour les petites bricoles en plastique (il n'y en a pas beaucoup sur le MZ) le plus compliqué c'est la modélisation de la pièce en 3D avec précision soit par dessin soit par scanner, pour une fabrication à l'unité c'est surement pas donné
frédo crado a écrit:ça s'appelle une machine outil assistée par ordinateur....
je parle d'un système avec une torche plasma sur le principe de l'imprimante 3d
au boulot(airbus), on avait toutes la panoplie des cn, jusqu'à la 5 axes
Sortie du nouveau FreeCAD (version 0.17), un logiciel de modélisation 3D (multiplateforme, multilingue et sous licence libre)
https://www.freecadweb.org/?lang=fr_FR
Il permet par exemple de concevoir des pièces mécaniques ...
pour les exporter et les faire imprimer (chez soi ou dans une boutique d'impression 3D) par une imprimante 3D.
Utile pour refabriquer certaines pièces introuvables (en fonction du matériau bien entendu).
Je reviens sur https://www.kaiser-3d-druck.com/ qui imprime des pièces en 3D pour MZ et Simson, à partir de différents matériaux
* PLA
* PET/PETG
* ABS
* TPE/TPU (élastique)
* PA6/66
* PC
Egalement des matériaux composites :
* Fibre de carbone PETG
* Wood (bois)
Nouveauté : des cuves transparentes pour carburateurs BVF
ou des clés de contact au format MZ
Quelques articles vendus :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=47920247
Ils réalisent sur demande des petites séries de 10 à 20 unités.
Contact : https://www.kaiser-3d-druck.com/%C3%BCber-uns/
* PLA
* PET/PETG
* ABS
* PA6/66
* PC
* Wood (bois)
thegaby- Redac'chef
- Nombre de messages : 2210
- Message n°10
Ça peut être sympa la cuve transparente !!!!!!!!!
- Message n°11
En espérant que le plastique est compatible essence
- Message n°12
franck a écrit:En espérant que le plastique est compatible essence
Apparemment c'est du polyuréthane (PU) ([1]), qui présente une bonne "résistance aux produits dérivés du pétrole, aux hydrocarbures, à l’ozone et aux agents climatiques" ([2])
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
[2] http://www.all-tec.net/polyurethane-thermoplastique/
olieric- Redac'chef
- Nombre de messages : 3131
- Message n°13
Oui, la 3D veut pas forcément dire imprimante.
J'ai dessiné ma charpente sur le logiciel Dietrichs. Ce logiciel dessine les assemblages et emboîtements, en plus il valide les dimensions en fonction des calculs de résistance et des bois choisis, et surtout il sort les fichiers pour la taille des pièces sur la machine qui en général est une K2 Hundegger...
C'est loin d'une imprimante et pourtant, ça fait la même chose.
Ce qui me rendrait vraiment content ce serait de maîtriser un logiciel pour créer des maquettes de camions en plastique à l'échelle de mon choix...
- Message n°14
olieric a écrit:Oui, la 3D veut pas forcément dire imprimante.
Dans ce cas, si on peut envisager l'usinage de matériaux aussi divers que le bois (de charpente), alors quid des pièces comme des pisttons ?
https://www.stlfinder.com/model/mz_ts_250_piston/2566569
- Message n°15
C'est possible :
https://www.stlfinder.com/?search=truck&
olieric- Redac'chef
- Message n°16
Pour les pistons, à mon avis c'est forgé.
Après, y a-t-il matière ou intérêt à usinage en 3D?
merci pour le lien.
merci pour le lien.
- Message n°17
a oublier
Gas23- Redac'chef
- Nombre de messages : 1009
- Message n°18
Les pistons, c'est parfois forgé !olieric a écrit:Pour les pistons, à mon avis c'est forgé.
merci pour le lien.
La plupart du temps c'est moulé puis fini au tour et à l'aléseuse, et quelquefois directement usiné dans la masse...
C'est ce que j'ai fait pour mon introuvable piston de 175 Nougier 1958. Et le dessin 3D ne m'aurait pas beaucoup aidé, d'ailleurs je n'ai pas le logiciel pour.
- Nombre de messages : 5187
- Message n°19
et , du coup, tu pars d'un modèle ou d'un plan ?
Gas23- Redac'chef
- Message n°20
Le 2 mon général !
Le modèle me sert à établir un croquis côté, puis un plan de la pièce et enfin une gamme d'usinage histoire de ne pas démonter la pièce pour conserver les concentricités.
Sauf pour les plans officiels que j'établis à la planche à dessin - permis de construire, pièces pour des clients (autrefois), je fais tout à main levée.
du genre :
Mais j'ai un peu perdu la main avec l'âge et la non pratique de l'art...
du genre :
- Message n°21
et
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
- Message n°22
Gas23 a écrit:Le 2 mon général !
du genre :
Ce Gas23 a tous les talents.
- Message n°23
- Message n°24
- Message n°25
Des joints pour carburateur BVF réalisés en TPU ([1, 2]), par impression 3D :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mz-etz-250-ts-250-es-175-250-vergaser-dichtung-bvf/2180582924-306-3733
[1] https://www.techne.fr/expertise/elastomeres/tpu
[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lastom%C3%A8re_thermoplastique
jyva28 aime ce message
Hier à 20:52 par superrok
Hier à 12:07 par sfman
» Petit quizz
» Une sortie de grange !
» Les bricoles de Franck
