Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyHier à 13:12 par samyb
Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyHier à 9:06 par samyb
Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyHier à 8:35 par samyb
Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyHier à 6:52 par pilou64
Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Instrument multiple : "Autotest electric" EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    Nombre de messages : 8388
    Instrument multiple : "Autotest electric" Empty Instrument multiple : "Autotest electric"
    Message  samyb Sam 1 Déc 2018 - 10:57
    Parmi les instruments de test et de réglage utilisables sur les MZ, voici l' "Autotest electric"
    Instrument multiple : "Autotest electric" 1-8
    mentionné dans le guide pratique "Ratgeber Zweitaktmotoren" [Guide sur les moteurs à 2 temps] ([1])
    Instrument multiple : "Autotest electric" 61AFHdfHG1L._SL500_SX358_BO1,204,203,200_
    Instrument multiple : "Autotest electric" Autote10
    Cet instrument était fabriqué par l'entreprise de RDA "VEB Messtechnik Mellenbach"..., à Mellenbach-Glasbach ([2]), en Thuringe.
    Instrument multiple : "Autotest electric" D_mtm_logo_1978table19
    ...reprise par la société "MTM Power GmbH" ([3]).
    De quoi s'agit-il ? D'après  [1] :
    Petit testeur "Autotest electric" : Pour un réglage précis du régime, de l'angle de fermeture et de la tension continue, le commerce propose le petit testeur "Autotest électric" (Figure 1.8). Ce dispositif peut également être utilisé comme testeur de continuité électrique avec indicateur acoustique après l'installation de deux piles R 6 dans la base de l'instrument. Le réglage dynamique du calage de l'allumage à l'aide de la lampe au néon intégrée doit être considéré comme un réglage de fortune. Afin de détecter les repères sur les pièces en rotation, la zone de travail doit être considérablement assombrie.
    La valeur mesurée peut être déterminée sur le tableau des valeurs à l'aide des diodes lumineuses en rapport avec la plage de mesure sélectionnée et la position du commutateur inverseur (voir également la notice d'utilisation de l'appareil). Voir la section sur l'allumage pour plus de détails.
    Cet instrument a donc différentes fonctions :
    * Mesure de tension (état de charge de la batterie, contrôle du fonctionnement de l'alternateur,  réglage du régulateur, contrôle du fonctionnement de la bobine HT, interruption de contact, coupure de câble, identification des résistances de contact, contrôle de tension sur le véhicule)
    * Test de continuité
    * Mesure du régime (ralenti, vitesse de rotation, puissance du moteur, état des contacts du rupteur, optimisation du régime)
    * Mesure de l'angle de fermeture (réglage optimal du rupteur)
    * Stroboscope (pour le réglage du point d'allumage)
    Il en existe deux versions : une pour les allumage 6V/12V et l'autre pour les allumages 12V, comportant l'indication "S12".
    Fonctionnement sur une Simson :
    Le manuel utilisateur peut être téléchargé sous [4].
    ou ici :
    Modèle Autotest electric S12 :
    http://trabant-dessau.de/downloads/BA_S12_Tester.pdf
    On y trouve le schéma électronique du S12 (Frank es-tu là ?) :
    Instrument multiple : "Autotest electric" Circui10
    Egalement des photos de la platine ([3]) :
    Instrument multiple : "Autotest electric" Vtjrql10
    [1] Strese, Thomas; Böttcher, Knut.- Ratgeber Zweitaktmotoren. Kraftstoff- und Zündanlagen für Trabant, Wartburg, MZ und Kleinkrafträder.- Berlin, transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, 1990 (consulté sur http://trabitechnik.com/?page=47 )
    [2] https://de.wikipedia.org/wiki/Mellenbach-Glasbach
    [3] https://www.dropbox.com/sh/5zn1dmmvbxumsm4/AAC6DbhJp7TxUwPefi39jKxwa#/
    Instrument multiple : "Autotest electric" Empty Re: Instrument multiple : "Autotest electric"
    Message  franck Sam 1 Déc 2018 - 11:34
    Voui voui, je suis la lol lol
    Instrument multiple : "Autotest electric" Yak10
    Message  samyb Sam 1 Déc 2018 - 18:33
    Ce qu'on peut constater sur la 1ère vidéo, c'est que les conditions d'observation sont médiocres, l'ampoule stroboscopique n'étant pas très puissante.
    Détail sur l'ampoule stroboscopique :
    Instrument multiple : "Autotest electric" 1010
    Equivalente à celle-ci :
    Instrument multiple : "Autotest electric" Glimmlampe
    Une alternative est d'utiliser un stroboscope alimenté en 220 V, comme celui mentionné dans l'ouvrage "Ratgeger Zweitaktmotoren" ([1]), le "Stroboskop ZEG 1 N" :
    Instrument multiple : "Autotest electric" 1-9
    Instrument multiple : "Autotest electric" 208_zpsx7f3uxa3
    Instrument multiple : "Autotest electric" 207_zpsj0w9pibi
    [1] http://trabitechnik.com/?page=47
    Message  franck Sam 1 Déc 2018 - 20:38
    J'ai réalisé il y a quelques années une lampe stroboscopique à partir de LED blanche 10mm.
    Hélas, s'il avait fallut tout facturer, je ne les aurait jamais vendu (donc j'ai vendu à perte, puis stoppé la fabrication)
    Message  bubob Sam 1 Déc 2018 - 20:58
    ...j'en ai une!
    j'm'en vais p'têt ben la met' sul'bon coin !  lol
    Message  franck Sam 1 Déc 2018 - 21:04
    Gros malin va !!!!
    C'est sûr que si elle est signée de ma main, elle aura de la valeur (peut être quand je serais mort, comme tout chef d'oeuvre lol )
    luna
    luna
    Nombre de messages : 349
    Message  luna Dim 2 Déc 2018 - 9:49
    Des lampes strobo on en trouve pour l'automobile a pas cher.
    Outil indispensable à tout mécano qui bosse sur del'auto ancienne.
    Message  bubob Dim 2 Déc 2018 - 17:30
    franck a écrit:Gros malin va !!!!
    j'y compte bien !!!
    ...à part ça, la santé, ça va , Franck ??   Instrument multiple : "Autotest electric" 1%20(27)
    Message  franck Dim 2 Déc 2018 - 17:41
    Pleine forme - Faudra être patient lol lol
    Message  samyb Ven 14 Déc 2018 - 7:20
    L'appareil "Autotest electric" était vendu via la centrale d'achat GENEX ([1]), qui permettait aux "parents de l'Ouest" de faire des cadeaux à leurs proches en RDA, moyennant devises sonnantes et trébuchantes, ce qui témoigne de la rareté de l'objet, inaccessible pour le citoyen de base en RDA.
    Instrument multiple : "Autotest electric" Genex10
    (source : [2])
    [1] https://www.trophysport.net/t3581-catalogue-genex-1977-1986?highlight=genex
    [2] Catalogue GENEX édition 1986 : https://www.scribd.com/doc/233345331/Genex-Hauptkatalog-Auto-1986
    Message  samyb Lun 27 Jan 2020 - 17:32
    Les manuels au format PDF :
    * Modèle de base (6 V et 12 V)
    http://www.osteisen.de/media/files/autotest-electric.pdf
    * Modèle S12 (12 V) :
    http://www.osteisen.de/media/files/autotest-electric-s12.pdf
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:25
