Vidange fourche ETZ 250 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Vidange fourche ETZ 250 EmptyHier à 19:12 par Gas23
Vidange fourche ETZ 250 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Vidange fourche ETZ 250 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Vidange fourche ETZ 250 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Vidange fourche ETZ 250 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Vidange fourche ETZ 250 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Vidange fourche ETZ 250 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Vidange fourche ETZ 250 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-17%
49.99 € 59.99 €
    Torque16
    Torque16
    Nombre de messages : 126
    Vidange fourche ETZ 250 Empty Vidange fourche ETZ 250
    Message  Torque16 Dim 31 Mar 2019 - 9:35
    Bonjour tout le monde,
    existe t'il un tuto concernant le vidange de La Fourche d'une ETZ 250 ?
    Quelqu'un en a t'il profité pour monter des ressorts Hyperpro ou autres en même temps et si oui la différence est elle sensible ?
    A votre écoute et bon WE
    Torque et Mada
    Nombre de messages : 6708
    Vidange fourche ETZ 250 Empty Re: Vidange fourche ETZ 250
    Message  didier17 Dim 31 Mar 2019 - 9:45
    Torque16
    Torque16
    Message  Torque16 Dim 31 Mar 2019 - 9:51
    merci2
    Je vais étudier cela, c'est la dernière chose que je n'ai pas fait dessus depuis son achat.
    A l'arrêt elle fait un petit KLONG quand on la béquille ou quand on la débéquille, courant ou bagues usées à l'intérieur ?
    De toute manière je vais voir cela en ouvrant la bête poisson
    Profitez tous du beau temps
    Torque
    Message  didier17 Dim 31 Mar 2019 - 10:07
    utilises la fonction rechercher en haut à gauche et tapes fourches , tu as plein de choses attention fourches 32 et 35 mm
    Message  jef Dim 31 Mar 2019 - 15:30
    D'origine la fourche est très bien, il faut respecter la viscosité de l'huile 5W, si tes ressorts ont besoin d'être changés et que tu est lourd ou voyage chargé à deux tu peux mettre des ressors side car ou monter des cales de précontrainte, sur ma moto elle font 2,5 cm d'épaisseur.
    Après vidange, il faut s'assurer de l'étanchéité du filetage des bouchons de fourche car l'air participe à l'amortissement, d'origine c'est réalisé avec un produit type loctite d'où certaines difficultés à les desserrer, avant j'utilisais du téflon plus facile à démonter mais à la longue il est attaqué par l'huile et n'est plus étanche à l'air donc je met du loctite 5923, sur des motos venant de RDA j'ai déjà vu du papier journal.
    Torque16
    Torque16
    Message  Torque16 Dim 31 Mar 2019 - 15:52
    Merci pour toutes ces infos précieuses, la vidéo est pas mal aussi.
    Ein Klein présizion :
    Pas de vis de vidange en bas du fourreau de fourche a priori ?
    Il faut impérativement démonter les tubes et les retourner pour les vider ?
    Torque du soir
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Dim 31 Mar 2019 - 16:28
    Torque16 a écrit:Merci pour toutes ces infos précieuses, la vidéo est pas mal aussi.
    Torque du soir
    OUI ! Démontage obligatoire.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:00
