Moi, je mettrais simplement une chaîne neuve.
+10
Bernard
luna
14 participants
Remise en état moteur 125 TS
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
- Message n°101
Re: Remise en état moteur 125 TS
Je reviens de vacances et je vois ce beau boulot !
Dany45- Grand reporter
- Nombre de messages : 521
- Message n°102
Ca y est, me voilà moi aussi aussi revenu de vacances, et j'ai récupéré ce matin à la poste ma petite commande que j'avais faite avant de partir.
Je vais pouvoir m'y remettre
Une question sur le disque plus épais et biseauté , il se monte dans quel sens ? le côté biseauté vers le fond de cloche je suppose vu que le fond n'est pas plat ?
- Message n°104
Merci François
- Nombre de messages : 6605
- Message n°105
Comme c'est indiqué dans la RMT, procéder à l'inverse du démontage
- Message n°106
C'est vrai Jef , j'ai fais pas mal de photos au démontage, mais quand j'ai démonté l'embrayage pas fais de photos et je ne me suis pas aperçu sur le coup qu'il y avait un disque plus épais et biseauté en plus
Et dans la revue technique, ils disent que : " la partie chanfreinée doit se trouver vers l'empilage des disques" qui n'est pas logique pour moi.
Voilà donc pourquoi j'ai préféré poser la question .
Je ne trouve pas non plus les couples de serrage du pignon primaire et de la noix d'embrayage
Bernard- Pigiste
- Nombre de messages : 29
Humeur : ça va
- Message n°107
Dany45 a écrit:C'est vrai Jef , j'ai fais pas mal de photos au démontage, mais quand j'ai démonté l'embrayage pas fais de photos et je ne me suis pas aperçu sur le coup qu'il y avait un disque plus épais et biseauté en plus
sur le manuel d'atelier il parle 6+1 kgm, pour les deux
- Message n°108
Merci de ta réponse Bernard .
Mais je ne comprends pas trop le 6 + 1 (bon, je vois déjà la réponse de certains cela fait 7 ) mais à part cela ...........
Bernard- Pigiste
Humeur : ça va
- Message n°109
Dany45 a écrit:Merci de ta réponse Bernard .
heu, moi non plus. J'dirais que c'est au moins six ... p't-être pas sept
ou pré-serrage à six puis sept ?
MAK1- Reporter
- Nombre de messages : 322
Humeur : Heu... bah... hein ?
- Message n°110
Si je ne dis pas de conneries, ça doit être la marge de tolérance. 6 mkg --> éventuellement jusqu'à 7. A confirmer...
- Message n°111
MAK1- Reporter
- Message n°112
Si c'est comme sur ETZ, le réglage consiste à aligner le pignon primaire et secondaire avec un réglet, qui doit toucher partout.
Au besoin en intercalant des rondelles sous la cloche...
- Message n°113
C'est exactement ce que j'ai fais alignement des pignons primaire et secondaire, donc le jeu que je trouve doit être correct.
beaucoup MAK1
beaucoup MAK1
- Message n°114
C'est pas abérent, sur l'ETZ c'est 7 à 7,5
- Message n°115
Et pour le jeu, je viens de m'en apercevoir, c'est normal également, tant que les ressorts ne sont pas comprimés par les petites coupelles et goupilles
Bernard- Pigiste
Humeur : ça va
- Message n°116
Dany45 a écrit: Jef
un régal, ces p'tites goupilles
Mets un chiffon autour de la cloche quand tu les remontes, ça permet de les retrouver plus facilement quand elles s'échappent des gros doigts graisseux
- Message n°117
Bernard a écrit:Dany45 a écrit: Jef
un truc utiliser ...….sur une de mes TS la goupille peu etre remplacée par un morceau de cintre de laverie meme dia et couper a longeur une fois sur place !! sur les six !
et rien na jamais cassée
pour ceux qui perde leurs goupilles au remontage !
- Message n°118
- Nombre de messages : 6502
- Message n°119
- Message n°120
trop propre pour y mettre de l huile boite
Bernard- Pigiste
Humeur : ça va
- Message n°121
Magnifique
Un truc que je fais, avant de remonter la tige de poussé de l'embrayage, coté droit : je mets un p'tit coup de pompe à graisse dans l'arbre secondaire. Je me dis que ça retient un peu l'huile de boite si t'as dépassé un poil le niveau. Ca vaut ce que ça vaut.
- Message n°122
- Nombre de messages : 6696
- Message n°123
c'est l'avantage d'avoir une sableuse, dégrossissage au sable puis finition aux billes de verre et un bon trempage et soufflage pour ne pas avoir de résidus abrasifs
- Message n°124
Eh oui Didier, mais je n'ai pas cet outillage, donc système D et huile de coude
Y a t'il aussi un couple de serrage, pour la vis de maintien du rotor de dynamo en bout de vilebrequin Merci
- Message n°125
je n'ai pas trouvé les couples de serrage sur la rtm en pdf, faut que je vérifie sur la version papier des fois que j'aurai zappé une page
» roue AV TS125
Hier à 14:41 par levrier-noir
Hier à 5:43 par franck
» Ma TS au CT
» Petit quizz
