Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptyHier à 19:12 par Gas23
Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
7 participants
    Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 Empty Re: Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125
    Message  Invité Lun 12 Déc 2022 - 15:38
    Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 48323611
    lequel !
    mais avec c/t il n y a que le MM3
    Message  Invité Lun 12 Déc 2022 - 15:47
    euh a ta question !
    oui seul le MM3 a la prise compte/tours !
    donc en vilo de 20 mm et en patte larges 48 mm !
    et une cage a aiguille sur l axe de pied de bielle !
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Mar 13 Déc 2022 - 14:18
    Pour ajouter de la complexité au sujet:
    en sciant la fixation AR du moteur à gros roulements, je l'ai monté dans une partie-cycle d'ETS (prévue pour un moteur à carter étroit). zen
    A l'essai, il me semble que la moto vibre beaucoup! grr Quelqu'un a t il déjà constaté cela quoi
    Message  Invité Mar 13 Déc 2022 - 16:49
    chameau_jaune a écrit:salut
    en fait a l arriere tu en a deux a couper ...comme tu le sais ! mais dans ta coupe il dois y avoir une symetrie sur les deux coupes
    celle de la fixation arriere haute et ta fixation arriere basse !
    si sur l aplomb la coupe ne correspond pas imagine comment le total va t il reagir avec la fixation avant quoi
    surtout qu un TS 125/150 n a aucun silent blocs oups
    Nombre de messages : 8389
    Message  samyb Mar 13 Déc 2022 - 18:38
    Sur la typologie des moteurs, l'ouvrage de Neuber Müller ((1]), on a ces tableaux :
    Edition 1981 :
    Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 Motore12
    Edition 1991 :
    Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 Motore13
    Petite explication :
    Baugruppe/Teil
    Groupe/pièce
    Motorbefestigung
    Fixation du moteur
    starr
    rigide
    elast.
    élastique
    vorn
    avant
    hinten
    arrière
    Motorgehäuse
    Carter moteur
    Gehäusedeckel
    Couvercle de carter
    Ansaugstutzen
    Collecteur d'admission
    Vergaser
    Carburateur
    Zylinderdeckel
    Couvercle du cylindre
    Zylinder
    Cylindre
    Kolben
    Piston
    Kurbelwelle
    Vilebrequin
    Primärtrieb
    Transmission primaire
    Kupplung
    Embrayage
    Kupplungsbetätigung am Motor
    Actionnement de l'embrayage sur le moteur
    Drehzahlmesserantrieb
    Entraînement du compte-tours
    Getriebe-Schaltsatz
    Bloc de vitesses
    Getriebe-Schaltbetätigung
    Commande de vitesses
    Kettenritzel am Getriebe
    Pignon moteur
    Lichtmaschine
    Alternateur
    Unterbrechernocken
    Came
    Elektronische Zündung
    Allumage électronique
    Frischöldosierung
    Dosage de l'huile de mélange
    Ersatzmotor
    Moteur de rechange
    Explication des abréviations :
    T
    Indépendant du type
    TH
    Indépendant du type + dépendant de la cylindrée
    N
    Utilisable pour le type suivant
    NB
    Utilisable sous conditions pour le type suivant
    V
    Utilisable pour le type précédent
    VB
    Utilisable sous conditions pour le type précédent
    U
    Universel pour le groupe type
    TA
    Dépendant du type et du modèle
    [1] https://www.trophysport.net/t4212-litterature-mz#89752
    el25 aime ce message
    Message  samyb Mar 13 Déc 2022 - 23:00
    Explication de texte :
    Sur le premier tableau, on lit par exemple que la prise du compte-tours (Drehzahlmesserantrieb) est présente sur les moteurs MM125/3 et MM150/3 mais pas sur les MM125/2 et MM150/2.
    Message  Invité Mer 14 Déc 2022 - 4:40
    samyb a écrit:Explication de texte :
    mais aussi qu ils sont en montage rigide !
    Message  Invité Mer 14 Déc 2022 - 4:42
    mais ou classer le moteur sortis durant une année avec un vilo de 20 mm spis ext mais sans compte tours diable
    ben c est aussi un MM3 mortderire
    Gillis
    Nombre de messages : 46
    Message  Gillis Ven 16 Déc 2022 - 10:27
    bevilacqua a écrit:euh a ta question !
    Bonjour à tous,
    Trop Fort François !
    48mm, ce n'est pas ce que j'avais remarqué au premier coup d'oeil. Du coup, j'ai regardé l'affaire de plus près. C'est bien un pattes larges qui s'est pris un coup de scie pour être adapté dans un autre cadre que le sien d'origine.
    Mystère résolu !
    Il me faudra réaliser les entretoises pour un futur montage!
    Bonne journée à tous
    Gilles
    Message  jef Sam 15 Juil 2023 - 10:45
    Je complète le post, voici les 3 types de carters moteur qu'on peut rencontrer sur les TS ainsi que les deux types de vilo
    De gauche à droit, carter étroit, carter large sans compte tour, carter large avec compte tour
    Différence Moteur MM2 et moteur MM3 TS 125 - Page 2 Moteur16
    Sur les tous premiers modèles estampillés ETS, on trouve parfois des moteurs à carters étroit des ES avec un tuyau de reniflard coté droit.
    zitoun, brumz et el25 aiment ce message
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 10:29
