Avec le convertisseur 6/12 V que Franck nous prépare, on va peut être pouvoir utiliser les allumage électroniques sur nos TS sans changer tout le système.
J'avais essayé avec un allumage d'origine MZ
![Allumage électronique pour TS Pvl_ts13](https://i.servimg.com/u/f48/13/70/84/41/pvl_ts13.jpg)
Le problème c'est que l'emanchement du capteur dans le rotor ne va pas, le capteur est moins gros que la came
Pour résoudre le problème il suffit d'inserrer un morceau de feuillard pour que ça force un peu
![Allumage électronique pour TS Vape_t12](https://i.servimg.com/u/f48/13/70/84/41/vape_t12.jpg)
Du coup on peut même monter le VAPE
![Allumage électronique pour TS Vape_t11](https://i.servimg.com/u/f48/13/70/84/41/vape_t11.jpg)
Il faut aussi pratiquer une encoche sur le capteur car celle d'origine ne correspond plus pour le calage de l'avance, un petit coup de dremel avec une petite fraise suffira.
» Moteur 250 GE
