Plan circuit electrique
- Nombre de messages : 6355
Re: Plan circuit electrique
Jef, pour moi c'est OK, je ne vois pas de coquille dans le câblage proposé.
En plus on cause de mes boîtiers, alors je suis aux anges
On aurait pu aussi positionner sur ce magnifique plan la centrale clignotante et la centrale warning
pépéjules- Redac'chef
- Nombre de messages : 1148
franck a écrit:Jef, pour moi c'est OK, je ne vois pas de coquille dans le câblage proposé.
Alors la !!! ce serais le pied ; car j'ai toujours une centrale cligno et warning dans les cartons car après avoir griller(remplacée gentiment par Franck) une c/cligno sur deux je n'ose plus m'aventurer
Y a qu'a demander
Pour la centrale Warning je préfère pas la mettre pour pas compliquer, comme ce n'est pas un équipement prévu au départ ça implique d'ajouter un circuit et un interrupteur
Pour ceux qui sont dépassés il y a la possibilité de les faire monter gratis à l'atelier
- Nombre de messages : 8388
Pour les centrales cligno d'origne à 2 bornes :
49 => vers le fusible 4A (via un fil rouge)
49a => vers le moins (via un fil bleu-noir)
S'il y a une borne 31, elle va à la masse.
Sur les nouveaux clignotants, on peut avoir 2 bornes "X" (= 49) et "L" (= 49a).
samyb a écrit:Alors la !!! ce serais le pied ; car j'ai toujours une centrale cligno et warning dans les cartons car après avoir griller(remplacée gentiment par Franck) une c/cligno sur deux je n'ose plus m'aventurer
C'est exact mais là on traite des bricoles de Franck donc pas la peine de compliquer
Jef a écrit:samyb a écrit:Alors la !!! ce serais le pied ; car j'ai toujours une centrale cligno et warning dans les cartons car après avoir griller(remplacée gentiment par Franck) une c/cligno sur deux je n'ose plus m'aventurer
Ben, les bornes ne sont pas permutables, donc il faut faire gaffe aussi
C'est exact mais là on traite des bricoles de Franck donc pas la peine de compliquer[/quote]
Ben, les bornes ne sont pas permutables, donc il faut faire gaffe aussi [/quote]
C'est pas la question mais ça n'a rien a voit avec ce sujet qui ne concerne que les équipements électroniques de Franck et je crain que ça n'induise les lecteurs en erreur
- Message n°10
C'est pas la question mais ça n'a rien a voit avec ce sujet qui ne concerne que les équipements électroniques de Franck et je crain que ça n'induise les lecteurs en erreur[/quote]
Aucun souci, moi aussi j'apprécie les explications simples et claires !
- Message n°11
Merci Jef
Avec ton autorisation, on pourrait ajouter ton plan complet dans les annonces concernées : qu'en penses tu ?
En tout cas, merci pour le temps passé
- Message n°12
Merci Jef , je l'imprime et met à l'étude avant application
- Message n°13
franck a écrit:Merci Jef
Bien sur tu peux l'utiliser j'ai rectifié suite a tes observations j'en ai fait un aussi juste pour la centrale warning avec une variante de branchement si on prefere mettre le boitier pres de la batterie plutôt que dans le phare
Je vais essayer d'en faire pour les TS ça m'occupera je suis un peu bloqué pour bosser à l'atelier ces jours ci
- Message n°14
- Message n°15
ça vient du logiciel de dessin qui enregistre en basse def, j'ai pas encore trouvé comment changer ça mais j'y travaille
- Message n°16
Moi je travaille sous visio.
- Message n°17
Merci à Jef : je viens d'introduire ses magnifiques schéma dans les annonces de mes bricoles.
Affaire à suivre pour les mz 6v
- Message n°18
Gillis- Pigiste
- Nombre de messages : 46
- Message n°19
Ce schema Mz Ts est valable aussi avec le ignimz monocourbe 4 fils également comme pour l'allumage transistorisé ?
- Message n°20
Gillis a écrit:Bonjour,
Effectivement les branchements sont les memes
