Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptyHier à 19:12 par Gas23
Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-17%
49.99 € 59.99 €
10 participants
    Nombre de messages : 6357
    Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé Empty Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé
    Message  franck Lun 6 Jan 2020 - 6:55
    J'utilise pour mes allumages transistorisé un générateur de fonction standard, malheureusement n'affiche ni le RPM ni le DWELL et surtout avec ses mille fonctions n'est finalement pas très ergonomique.
    Ayant dans les stocks quelques cartes Arduino et quelques  afficheurs LCD et pour une fois un peu de temps, je me suis lancé sur ce petit projet.
    Objectif :
    - Possibilité de faire varier la fréquence entre 600RPM et 12000RPM avec réglage par potentiomètre
    - Possibilité de faire varier le DWELL entre 20% et 80% par pas de 5% avec réglage par potentiomètre
    - En sortie un étage à collecteur ouvert permettant de simuler le fonctionnement du rupteur
    - Une deuxième sortie me permettant de synchroniser mon oscilloscope
    - Utilisation d'une carte que j'ai étudié pour un autre projet : elle supporte une carte ARDUINO NANO et intègre quelques fonctions supplémentaires (mesures de tension , mesure de courant, interrupteur de puissance, régulateur ...................)
    - Utilisation d'un afficheur 4 lignes 20 points avec 5mm de hauteur de caractère
    Les premiers essais sur cartes ARDUINO UNO + afficheur 4 lignes 20 points :
    Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé Sans_t10
    Un oscillogramme parfait :
    Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé Sans_t11
    La future carte
    Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé Sans_t12
    En une journée, le projet a bien avancé, le programme est opérationnel, reste à l'essayer sur la future carte et son futur boitier  lol  lol
    Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé Yak10
    Nombre de messages : 5200
    Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé Empty Re: Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé
    Message  bubob Lun 6 Jan 2020 - 7:09
    quoi ...j'ai cru m'être trompé de site...mais non!  notre bon Franck nous bichonne un vistemboire pour affiner nos brêlons !!
    ceci dit, 12000 tours, tu vois large, je présume que l'usage ne sera pas que "MZ" ...
    raconte! quand bien même le jargon électronique m'est totalement étranger, c'est toujours intéressant de voir se réaliser une idée !!
    bonne année fructueuse à toi, camarade !
    Message  franck Lun 6 Jan 2020 - 7:14
    12000RPM pour les 4 cylindres, ce n'est pas tant que ça : effectivement mes allumages équipent d'autres véhicules que les mz lol
    L'avantage du générateur c'est qu'il m'affichera les Hertz, les RPM et les DWELL.
    D'autres part il sera extrêmement simple à utiliser (uniquement deux potentiomètres pour les RPM et les DWELL et un interrupteur pour simuler le cas ou le contact est mis sans démarrer la moto).
    Il disposera d'un étage de sortie simulant parfaitement le fonctionnement d'un rupteur (je gagne aussi un deuxième boitier sur ma table de travail).
    Et puis il y a le plaisir d'inventer ses propres outils zen
    Bonne année à toi également
    Nombre de messages : 6517
    Message  jyva28 Lun 6 Jan 2020 - 8:59
    Construction générateur RPM pour mise au point allumage transistorisé Angle10
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Lun 6 Jan 2020 - 9:41
    +1 lol
    Message  zitoun Lun 6 Jan 2020 - 10:42
    Comme les autres blabla quoi quoi lol
    Nombre de messages : 5815
    Message  pilou64 Lun 6 Jan 2020 - 11:59
    J'ai "decroché" à la 1ere phrase...... lol
    Message  franck Lun 6 Jan 2020 - 17:29
    Pour tester un allumage transistorisé, il faut bien un outil permettant de simuler le fonctionnement du rupteur : c'est le rôle de cet appareil.
    Message  jyva28 Lun 6 Jan 2020 - 17:32
    franck a écrit:Pour tester un allumage transistorisé, il faut bien un outil permettant de simuler le fonctionnement du rupteur  : c'est le rôle de cet appareil.
    Voilà, là j'ai compris !
    coole
    Nombre de messages : 8389
    Message  samyb Lun 6 Jan 2020 - 17:40
    Donc c'est pour intégrer un "banc d'essai"  ou un "banc de test" ?  quoi
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_de_test
    Message  franck Lun 6 Jan 2020 - 18:25
    Tout à fait, tout ce que je fabrique est nécessairement testé, cet appareil me simplifiera la vie durant ces essais.
    Ces essais sont nécessaires et me permettent de vérifier que tout ce qui est livré (100% des boîtiers est parfaitement opérationnel).
    Une autre méthode pourrait consister à n'en tester que quelques uns sur un lot fabriqué, mais l'erreur humaine (donc la mienne) est d'environ 1% à 2%.
    Je préfère donc tout tester.
    Message  samyb Lun 6 Jan 2020 - 18:30
    La mécatronique embarquée, ça rigole pas on dirait ... zen
    Chez Boeing, ils devraient en prendre de la graine !
    Message  bubob Lun 6 Jan 2020 - 20:20
    oui, mais imagine que tu te trompes en construisant ton testeur .... affraid affraid
    sourire
    Message  jyva28 Lun 6 Jan 2020 - 23:37
    bubob a écrit:oui, mais imagine que tu te trompes en construisant ton testeur .... affraid affraid
    sourire
    Homme de peu de foi !
    No
    Message  franck Mar 7 Jan 2020 - 17:03
    sourire
    No
    Déja qu'il m'énerve depuis de longues années avec ses bestioles lol lol amour7 amour7
    Message  samyb Mar 7 Jan 2020 - 17:10
    sourire
    No
    Tu peux toujours t'assoir dessus :
    https://ratracer.de/wp-content/uploads/2018/03/MZES250_Sitzbank_beziehen4.jpg
    je suis la bas
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Mar 7 Jan 2020 - 21:26
    quoi J'chui comme les copains ...pas tout compris geek même rien du tout .
    Message  olieric Mar 7 Jan 2020 - 21:56
    Je crois que j'ai compris que ce sera très utile pour contrôler, par exemple, le compte tours électronique de la saxonne.
    Le mien s'était mis en carafe et je suis venu voir mon gourou en la matière (il y a de tout dans les familles). Nous avons du bidouiller un générateur de fréquence pour arriver à faire ce que fait la MZ. Le signal du comptage est pris sur l'une des trois phases de l'alternateur. comme chaque phase génère une impulsion, faut diviser par trois la fréquence blabla blabla blabla donc on a besoin d'une machine bien faite pour régler le circuit du compte tours.
    Maintenant, vous me direz... vu que le rythme de tango corse des aiguilles des compte tours mécaniques n'empêche pas le moteur de tourner... vu que le régime d'un moteur MZ, tout le monde s'en tape, ou presque tout le monde.... vu que le compte tours électronique est une sophistication capitaliste et décadente, on s'en balance de qu'est ce qu'il affiche... chuis d'accord.
    Message  jef Jeu 9 Jan 2020 - 9:33
    sourire
    Arrete il va etre oblgé de construire un testeur de testeur je suis la bas
    Message  pépéjules Ven 10 Jan 2020 - 20:52
    sourire
    mortderire mortderire
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:49
