Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyHier à 13:12 par samyb
Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyHier à 9:06 par samyb
Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyHier à 8:35 par samyb
Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyHier à 6:52 par pilou64
Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -19%
1299 €
2 participants
    pyroboynroses
    Nombre de messages : 252
    Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  Empty Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine
    Message  pyroboynroses Mer 13 Mar 2024 - 19:07
    Salut,
    J'ai installé l'allumage transistorisé de franck en 6V mais je vois sur la doc que la bobine doit avoir une impédance d'environ 2.7 ohm mini.
    Or la bobine originale de la MZTS 125 fait plutôt 2 ohm. Donc comment procéder ?
    Faut il changer la bobine ? Ajouter une résistance en série ?
    D'ailleurs peut être que mes problèmes de démarrage sont en partie liés à ça 🤔
    Merci !
    Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  Empty Re: Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine
    Message  franck Jeu 14 Mar 2024 - 17:14
    Est ce une bobine estampillé MZ ?
    As tu fais la mesure avec un multimètre apte à mesuré ce type de résistance (précision meilleure que 0.1 Ohms)
    As tu fais la mesure en ayant complètement déconnecté la bobine ?
    Il est recommandé lors d'une restauration de remplacer : bougie, fil THT, bobine, antiparasite, condensateur et rupteur.
    Dans un premier temps ne pas connecter l'allumage transistorisé : il ne faut pas compter sur lui pour ressusciter une bobine par exemple.
    Allumage transistorisé en 6V et impédance bobine  Yak10
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Jeu 14 Mar 2024 - 17:29
    Alors j'ai pu démarrer ma moto aujourd'hui et j'ai pu la régler et la faire rouler un peu.
    J'ai testé d'abord l'allumage original avec le rupteur et le condo et ensuite avec l'allumage transistorisé.
    Ça fonctionne, donc bon on va dire que c'est OK.
    Je n'ai pas regardé en détails la bobine mais c'est je pense une originale.
    Le régulateur est aussi d'origine et semble bie'est marcher.
    Finalement sur cette restauration j'ai changé l'antiparasite pour un modèle ngk contemporain, le câble HT et l'allumage transistorisé de franck. Le reste est d'origine et ça semble bien aller.
    Cependant j'ai calé l'allumage au poil de cul près.
    Message  franck Jeu 14 Mar 2024 - 17:49
    Vérifie quand même que la bobine et la bobine ne chauffent pas exagérément.
    Bonnes balades avec ta nouvelle moto zen
    pyroboynroses aime ce message
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Jeu 14 Mar 2024 - 22:07
    OK je vais regarder cela. Sinon la solution de la résistance serait valable pour préserver la bobine ? Quel sera l'impact sur le fonctionnement de l'allumage ?
    J'ai des résistances de 2 ohm 10w à l'atelier donc je peux en caler deux en parallèle pour faire 1w et les monter sur une plaque alu de dissipation elle même fixée sur le garde boue arrière par exemple.
    Message  franck Ven 15 Mar 2024 - 7:19
    La résistance totale 2.7 Ohms fixe le courant maximum qui peut traverser ta bobine :Ibob =  7.5V/2.7Ohms = 2.8A
    L'allumage transistorisé est calculé pour ce courant maximum : s'il est plus élevé le boitier peut chauffer exagérément et tomber en panne.
    A contrario, si tu augmentes trop cette résistance, le courant va trop baisser et la qualité de l'étincelle va baisser car celle ci est liée à l'énergie emmagasinée dans la bobine:  W = 0.5 x Lbobine x I bobine au carré
    Pour en revenir à ton problème, voici ce que je ferais :
    1 - Je consoliderais la mesure de ta bobine
    2 - J'additionnerais toutes les résistances mises en série :  câblage + fusible + bobine  et je ne placerais en série une résistance que si je suis trop éloigné des 2.7 Ohms.
    Normalement tu ne devrais rien avoir à faire et ce sera plus simple que de bricoler avec tes résistances, même si cette solution est parfaitement recevable. yessss
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Ven 15 Mar 2024 - 7:37
    Merci Franck, je vais donc regarder pour mesurer plus finement ma "ligne" bobine.
    franck aime ce message
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:41
