Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyHier à 13:12 par samyb
Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyHier à 9:06 par samyb
Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyHier à 8:35 par samyb
Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Révision d'un carburateur BVF 16N3 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
    Révision d'un carburateur BVF 16N3 Empty Révision d'un carburateur BVF 16N3
    Message  jef Ven 27 Mar 2020 - 15:00
    Carburateur acheté d'occasion par Gilou pour le Simson SR 80
    Démontage et vérification
    Révision d'un carburateur BVF 16N3 Bvf_1610
    Tout y est sauf le joint de cuve
    Passage aux ultrasons avec détergent
    Révision d'un carburateur BVF 16N3 Bvf_1611
    Inspection et remplacement des piéces usées, gicleurs, pointeau
    Révision d'un carburateur BVF 16N3 Bvf_1612
    Remontage et pré réglage
    Révision d'un carburateur BVF 16N3 Bvf_1613
    Révision d'un carburateur BVF 16N3 Bvf_1614
    Nombre de messages : 1171
    Révision d'un carburateur BVF 16N3 Empty Re: Révision d'un carburateur BVF 16N3
    Message  levrier-noir Sam 28 Mar 2020 - 7:16
    Dans les pièces remplacées, tu indiques "gicleurs", je me suis toujours demandé si les gicleurs pouvaient s'user ?
    J'ai un soucis avec un carbu sur une autre machine et je me tâte à remplacer toute la tripaille intérieur y compris les gicleurs car elle ne fonctionne (mal) que vis d'air serrée à fond.
    Message  Invité Sam 28 Mar 2020 - 8:26
    levrier-noir a écrit:Dans les pièces remplacées, tu indiques "gicleurs", je me suis toujours demandé si les gicleurs pouvaient s'user ?
    un gicleur s use comme le reste aiguille est puit d aiguille !
    le pire etant le netoyage au fil de fer ! oups
    Francois85
    Francois85
    Nombre de messages : 146
    Humeur : Bonne et taquine
    Message  Francois85 Sam 28 Mar 2020 - 8:28
    Bonne question que je me pose aussi, comment un gicleur peut-il s'user ?, sauf tentative de nettoyage avec un clou ou une vis ! Aïe !! Ecrire cela me fait mal aux dents :-)))
    Bon confinement, portez-vous bien !
    Francois85
    Francois85
    Message  Francois85 Sam 28 Mar 2020 - 8:30
    aiguille et puits d'aiguille ok, il y a du frottement, mais ce n'est le frottement du mélange, de faible viscosité, sur le gicleur qui va l'user.
    J'ouvre le débat !
    J'ai pas la réponse !
    Message  jyva28 Sam 28 Mar 2020 - 8:43
    Francois85 a écrit:aiguille et puits d'aiguille ok, il y a du frottement, mais ce n'est le frottement du mélange, de faible viscosité, sur le gicleur qui va l'user.
    J'ouvre le débat !
    Si, un gicleur ça s'use, c'est dû à l'arrachement moléculaire !
    Après tout, l'eau des rivières use bien les galets . . .
    clin
    Révision d'un carburateur BVF 16N3 Angle10
    Message  jef Sam 28 Mar 2020 - 9:56
    Normalement non mais démontage à la bourrin  et ramonage au fil de fer, dès qu'on voit un trace suspecte il vaut mieux le changer.
    En plus comme dit Jano ça se dégrade avec le temps, alors pour 2 balles vaut mieux en mettre un neuf
    Message  levrier-noir Sam 28 Mar 2020 - 16:17
    C'est sûr que pour le prix d'un gicleur ....dans le doute ?! ce qui est mon cas, c'est une machine que l'on m'a donné et le moteur n'est pas d'origine.
    Dans mon cas, c'est un manque d'essence donc plutôt un encrassement qu'une usure.
    Message  jyva28 Sam 28 Mar 2020 - 20:37
    A propos de gicleur, voici un extrait de nos aventures, écrites par Gas23 . . .
    C'était lors d'un voyage Dreux - Avignon à l'occasion du jour de l'an 1971.
    Véridique !
    "Le Terrot tournait comme une patate !
    Le réservoir de Morini en mauvais polyester se désagrégeait un peu, bouchant plus ou moins l'alimentation.
    Pour remédier au problème, je décidais d'augmenter le diamètre du gicleur, en le grattant avec un toron de câble, mais j'avais été un peu généreux et c'était trop gros.
    Alors, dehors, sur une table en plein vent (il commençait à neiger), j'ai rebouché le gicleur à l'étain au Soudogaz , et refait l'alésage avec une aiguille. Impec !"
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Dim 29 Mar 2020 - 9:09
    merci2 merci2 Jef
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:39
