Barre de torsion side EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Barre de torsion side EmptyHier à 13:12 par samyb
Barre de torsion side EmptyHier à 9:06 par samyb
Barre de torsion side EmptyHier à 8:35 par samyb
Barre de torsion side EmptyHier à 6:52 par pilou64
Barre de torsion side EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Barre de torsion side EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Barre de torsion side EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Barre de torsion side EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
7 participants
    Barre de torsion side Empty Barre de torsion side
    Message  jef Jeu 23 Juil 2020 - 16:44
    Atteler et dételer un side MZ est relativement facile même seul. Le seul petit écueil c'est d'arriver à faire coincider la barre de torsion avec son logement sans passer pour un gus qui a le syndrome de la tourette. Pour faciliter la chose j'ai modifié le système de fixation.
    Fabrication d'une platine qui se fixe sur le bras.
    Barre de torsion side Barre_11
    Barre de torsion side Barre_10
    Au montage du side il n'y a qu'a poser la barre emmanchée dans son tube sur la platine et immobiliser avec la bride une fois les attaches serrées
    Barre de torsion side Barre_12
    C'est vite fait et fini les jurons.
    Nombre de messages : 548
    Barre de torsion side Empty Re: Barre de torsion side
    Message  fab le motard Jeu 23 Juil 2020 - 18:08
    ha oui car c'est vraiment à monter ce side !!
    alors qu'il n'y a que 3 fixations avec ces pinces, mais quel bordel.
    je mettais 5 minutes sur ma bullet et précision.
    Message  didier17 Jeu 23 Juil 2020 - 19:58
    il suffit d'engager la barre de torsion en premier puis la fixation de la selle et ça va tout seul
    bien sur il faut que le side soir calé dans la même position qu'au démontage pour que ça se passe bien zen
    Nombre de messages : 5813
    Message  pilou64 Ven 24 Juil 2020 - 3:47
    Depuis que j'ai changé les platines moteur et remis le side, je guidonne .....j'ai regardé la pression (avant arriere side), le rayonnage etc ....tout est bon, les reglages n'ont pas bougés, comprends pas.....une idée ?
    Nombre de messages : 153
    Humeur : ça va !!!!
    Message  clabeul Ven 24 Juil 2020 - 6:03
    Pilou , ton cadre n' a pas plié ou "déchiré" sur une soudure ?
    si c' est le fait d' avoir roulé avec tes supports cassés c' est peut être une piste à regarder
    tu as eu la chance de ne pas avoir pété ta transmission ...
    Message  jef Ven 24 Juil 2020 - 7:14
    Regardes si tu n'as pas du jeu au bras oscillant
    Message  pilou64 Ven 24 Juil 2020 - 9:10
    Apparemment non.....
    Message  didier17 Ven 24 Juil 2020 - 13:49
    pilou64 a écrit:Depuis que j'ai changé les platines moteur et remis le side, je guidonne .....j'ai regardé la pression (avant arriere side), le rayonnage etc ....tout est bon,  les reglages n'ont pas bougés, comprends pas.....une idée ?
    c'est quoi comme guidonnage ? petites secousses ou ça arrache les bras ?
    es tu chez toi mercredi prochain? je vais tacher de te débarrasser avant que le grand sinistre nous confine de nouveau zen
    Message  bubob Ven 24 Juil 2020 - 14:35
    remonter la platine pétée ? ...après tout, c'est peut être d'origine ...
    Message  bubob Ven 24 Juil 2020 - 16:20
    didier17 a écrit:il suffit d'engager la barre de torsion en premier puis la fixation de la selle et ça va tout seul
    ...et que ta dalle soit bien droite! ...enfin, si tu as une dalle ... oups
    autrement, astucieux , ton montage, Jef ...à voir peut être dans le temps: il me semble que ça force un tantinet et dans tous les sens, tout de même, à cet endroit là
    Message  pilou64 Ven 24 Juil 2020 - 16:22
    oui je suis là la journée, j'ai juste un rdv à 19 h 00
    Message  pilou64 Ven 24 Juil 2020 - 16:23
    bubob a écrit:remonter la platine pétée ? ...après tout, c'est peut être d'origine ...
    mortderire mortderire mortderire je crois que j'ai trouvé, j'ai un léger jeu à la roue arriere....
    Message  didier17 Ven 24 Juil 2020 - 19:00
    du coup , j'ai pas mon copilote donc une autre fois No
    Message  pilou64 Sam 25 Juil 2020 - 4:45
    Message  chameau_jaune Lun 27 Juil 2020 - 6:36
    Salut
    Vérifie ton frein de direction; il devient souvent défectueux à l'usage: ferodo graissé par la graisse des roulements de colonne ou absent car cassé et disparu sur la route! grr
    Message  chameau_jaune Lun 27 Juil 2020 - 6:44
    Jef a écrit:Atteler et dételer un side MZ est relativement facile même seul. Le seul petit écueil c'est d'arriver à faire coincider la barre de torsion avec son logement sans passer pour un gus qui a le syndrome de la tourette. Pour faciliter la chose j'ai modifié le système de fixation.
    Super ta modif; j'en prend une si tu fabriques une série. zen
    Mon problème sur le side que je viens d'acheter, c'est que l'ancien propriétaire, beaucoup moins futé que toi, a tronçonné la barre de torsion! grr Sans doute qu'il n'arrivait pas à la mettre en place! lol
    Si quelqu'un a une barre de torsion en rab (c'est introuvable sur le net)?
    Message  jef Lun 27 Juil 2020 - 8:54
    Il y a juste l'équerre à faire, la bride vient d'un échappement de bagnole, je t'en fais une que je donne à JL avec la noix d'embrayage.
    Pour la barre de torsion tu peux essayer de manchonner et souder pour rallonger à cet endroit il n'y a pas besoin d'élasticité
    Message  didier17 Lun 27 Juil 2020 - 8:56
    tu n'as plus qu'a souder un fer rond en le manchonnant joker
    oups Jef a déjà dit, j'ai pas vu sa réponse zen
    Message  chameau_jaune Lun 27 Juil 2020 - 11:24
    Jef a écrit:Il y a juste l'équerre à faire, la bride vient d'un échappement de bagnole, je t'en fais une que je donne à JL avec la noix d'embrayage.
    Merci à mes 2 conseillers! bjr
    J'avais déjà pensé à cette solution! zen
    je suis très nul en soudure et mon masque est peu efficace; il est trop sombre et je soude à l'aveuglette! grr
    Quelqu'un sait-il ou on peut trouver un masque ou des lunettes avec écran escamotable pour que j'arrive à souder au bon endroit? quoi
    Message  jef Lun 27 Juil 2020 - 11:57
    Sur le net on trouve des masques à cristaux liquides pour environ 30 balles.
    Message  didier17 Lun 27 Juil 2020 - 11:58
    https://www.bricodepot.fr/saintes-saint-georges-des-coteaux/masque-electronique-pour-soudure-vision-95x39-mm/prod5936/
    tu as ça a brico dépot, c'est top pour nous , l'écran est transparent pour ponter et se teinte des que ça amorce et tes 2 mains sont libres
    Message  bubob Lun 27 Juil 2020 - 14:32
    je confirme: avec un tel casque, je suis passé de archi nul à honnêtement nul ... bravo
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:20
