sacrées rondelles EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
sacrées rondelles EmptyHier à 13:12 par samyb
sacrées rondelles EmptyHier à 09:06 par samyb
sacrées rondelles EmptyHier à 08:35 par samyb
sacrées rondelles EmptyHier à 06:52 par pilou64
sacrées rondelles Empty2024-11-14, 20:46 par superrok
sacrées rondelles Empty2024-11-13, 13:25 par jef
sacrées rondelles Empty2024-11-10, 16:36 par didier17
sacrées rondelles Empty2024-11-10, 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
+2
6 participants
    sacrées rondelles
    Nombre de messages : 226
    sacrées rondelles Empty sacrées rondelles
    Message  supermathias 2020-10-11, 11:16
    salut a tous . sacrées rondelles de calage vilo
    voila mon problème   j'ai une rondelle de calage de 1.9 donc la plus fine .chanfrein bien positionné vers le vilo pose de la noix et l'autre rondelle qui fait 2.2mm et la pas d'autre choix il me semble
    pas de jeu du tout si je la retourne chanfrein vers moi  la j'ai environ le dixième
    sur la moto que je répare la noix c’était fêlée
    je recupere une nouvelle noix sur un autre moteur avec ses rondelles et bon jeu.
    posé sur la moto plus de jeu sur un autre vilo neuf pas de jeu non plus
    en adaptable je comprends que la cote du vilo ne soit au top
    donc peut 'on faire demi tour a la rondelle derrière la rondelle élastique  est ce que ç’a n’empêchera pas au cône de bien se serrer
    bon dimanche
    sacrées rondelles Empty Re: sacrées rondelles
    Message  jef 2020-10-11, 12:46
    Le principal est d'avoir un peu de jeu, si tu veux savoir si l'embrayage va assez loin, il y a un test assez facile à réaliser.
    Tu dégraisse bien les cônes mâle et femelle, tu remets les rondelles, tu emmanche fermement à la main l'embrayage et là tu ne doit plus pouvoir le retirer à la main il faut l'extracteur.
    Message  supermathias 2020-10-11, 15:57
    je vais retourner la rondelle qui est derrière la rondelle elastique la j ai un peu jeu a la noix
    puis je fais comme tu dit a + mathias
    Message  jyva28 2020-10-11, 16:32
    Attention, la face chanfreinée des rondelles doit obligatoirement être tournée vers le collet du vilebrequin.
    Normalement il existe 3 épaisseurs de rondelles de calage : 1.9, 1.95 et 2 mm.
    Pour tester le jeu axial, tu n'as pas besoin de l'embrayage lui même.
    Tu mets la rondelle de calage, dans le bon sens, tu emmanches la noix et tu finis par la rondelle de butée, elle aussi dans le bon sens.
    Tu enfiles une douille (morceau de tube) de longueur adéquate et tu serres.
    Là, tu dois avoir un jeu axial compris entre 0.05 et 0.10 mm.
    Si le jeu est inférieur à 0.05 ça risque de ne plus débrayer  et le corps d'embrayage peut même patiner sur la queue de vilebrequin.
    Si le jeu excède trop 0.10 mm l'embrayage sera bruyant au débrayage.
    Au besoin, tu changes d'épaisseur de rondelle.
    Je me suis bricolé un outil pour vérifier ça mais c'est de l'enculage de mouche, le jeu se sent à la main.
    sacrées rondelles 317
    sacrées rondelles Angle10
    Message  supermathias 2020-10-11, 18:39
    je vais me fabriqué le meme support comparateur . mais avec la rondelle la plus fine 1.9 et bien positionné pas de jeu sauf si je retourne l'autre rondelle
    je peux peu etre mesurer la cote entre les 2 rondelles et verifier l'epaisseur de la noix
    sur 3 vilo il n'y a qu'un ou il ya du jeu
    a+
    Message  jyva28 2020-10-11, 18:54
    supermathias a écrit:j
    a+
    Oui pourquoi pas.
    Ou alors ça vient la noix mais normalement elles devraient toutes être les mêmes.
    J'en ai une d'avance, elle fait 28.2 d'épaisseur.
    Message  supermathias 2020-10-13, 18:29
    sur un vieux vilo d'origine la cote entre les deux rondelles avec une rondelle de 1.9 mm et un jeu de 0.08la cote et de 26.6mm
    sur vilo neuf. meme mesure cote 26.48 du coup pas de jeu je retourne la rondelle ext et la 26.8 donc trop de jeu
    si je mais une rondelle de 20 j'aurai quand meme 0.18 de jeu
    alors je rectifie la noix mais comment ou la rondelle ext mais du coté de la dépouille pas facile a+
    Message  supermathias 2020-10-15, 18:34
    bonsoir lorsque je regarde la vidéo du démontage remontage 250 etz lorsq'uil mesure le jeu a la noix il mesure sans remettre la rondelle derrière la rondelle élastique leur support comparateur doit être spécifique
    demain je vais voir un pote s'il peu me rectifier la rondelle de 1.9 en 1.78 ou raboter la noix mais c'est traité j'espere aussi que l'usinage du cone vilo sera bon
    Message  jyva28 2020-10-15, 21:31
    supermathias a écrit:bonsoir lorsque je regarde la vidéo du démontage remontage 250 etz lorsq'uil mesure le jeu a la noix il mesure sans remettre la rondelle derrière la rondelle élastique  leur support comparateur doit être spécifique
    je crois bien que la rondelle est traitée elle aussi.
    Message  supermathias 2020-10-16, 05:23
    salut oui bien sur qu'elle est traitée la rondelle mon pote aura surement une idée moi je pensais faire un montage sur le tour avec un emplacement pour la rondelle la coller et apres une meuleuse... dremmel a la place de l'outil de tour a+
    Message  jyva28 2020-10-16, 07:59
    supermathias a écrit:salut oui bien sur qu'elle est traitée la rondelle  mon pote aura surement une idée  moi je pensais faire un montage sur le tour avec un emplacement pour la rondelle la coller et apres une meuleuse...  dremmel a la place de l'outil de tour a+
    Si ton pote a un tour, ce sera certainement plus simple de rectifier la noix !
    As-tu mesuré l'épaisseur de ta noix d'embrayage ?
    Celle que j'ai fait 28.2 mm
    Mais c'est tout de même bizarre ton affaire.
    Serait-ce le vilebrequin qui serait hors cotes ?
    Nombre de messages : 365
    Message  Boulon 2020-10-16, 08:46
    Exactement, c'est très bizarre, j'ai panaché X moteurs de 250 ETZ, interchangé les noix etc... et j'ai jamais eu ce problème.
    Concernant la rectification de la fameuse rondelle, ma méthode est la suivante : une plaque de verre cotaude, de l'adhésif double face dont les bandes sont collées cote à cote sans espace ni chevauchement, du papier (par ex, grain 120) collé soigneusement dessus, et tu frottes l'objet sur le papier de verre en faisant bien attention d'appuyer également sur toute la surface de l'objet : et tu n'as pas besoin, comme ça, de tour, faut être patient, c'est tout.
    Message  jef 2020-10-16, 08:47
    On parle de se faire rectifier la rondelle, et d'interchanger les noix, je vais peut être mettre un avertissement aux mineurs sur ce post.
    Message  jef 2020-10-16, 08:57
    Et pourquoi simplement la noix sur un marbre ou une feuille de verre avec de la pâte à roder gros grain, le jeu mini n'est que de 0,05. Si les têtes de rivet gênent on peut leur mettre un léger coup de lime.
    Message  supermathias 2020-10-16, 19:07
    salut tout va rentrer dans l'ordre je suis passé dans un super garage moto a coté de chez moi un mec tres pro il vend aussi des royal et honda il me dit que chez l'affuteur kermoal; il lui rectifie les pastilles de soupape
    kermoal j'y ai travaillé 6 ans et démissionné 4 fois du coup j'y
    vais et la toujours patrick 25 ans plus tard ,me dit pas de probleme j'ai un plateau magnetique du coup je recupere la rondelle lundi une rondelle de 17.8 elle est presque belle la vie
    Message  franck 2020-10-17, 17:28
    Jef a écrit:On parle de se faire rectifier la rondelle, et d'interchanger les noix, je vais peut être mettre un avertissement aux mineurs sur ce post.
    Soit plus ferme sur ton objectif de modération  lol lol
    sacrées rondelles Yak10
    Message  olieric 2020-10-17, 21:13
    Soyons clairs sur les missions. Jef administre, moi je modère......
    Si l'admin avertit les mineurs, il est dans son rôle.
    Si ma descendance me demande une explication du texte, alors là je modérerai mon explication par des considérations mécaniques.
      La date/heure actuelle est 2024-11-17, 14:21
