[TS125] Un peu d'huile EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
[TS125] Un peu d'huile EmptyHier à 13:12 par samyb
[TS125] Un peu d'huile EmptyHier à 9:06 par samyb
[TS125] Un peu d'huile EmptyHier à 8:35 par samyb
[TS125] Un peu d'huile EmptyHier à 6:52 par pilou64
[TS125] Un peu d'huile EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
[TS125] Un peu d'huile EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
[TS125] Un peu d'huile EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
[TS125] Un peu d'huile EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
    westfamilia
    Nombre de messages : 145
    [TS125] Un peu d'huile Empty [TS125] Un peu d'huile
    Message  westfamilia Dim 21 Fév 2021 - 12:49
    Salut,
    Depuis un moment, je retrouve un peu d'huile sur l'arrière de ma chaussure gauche Suspect
    J'ai l'impression que ça vient de l'axe du sélecteur.
    Il y a un joint torique derrière pourtant ?
    Vous avez déjà connu ce problème ?
    Merci.
    [TS125] Un peu d'huile Empty Re: [TS125] Un peu d'huile
    Message  jef Dim 21 Fév 2021 - 15:59
    Si ça fuit au niveau de l'axe kick sélecteur généralement ça vient soit du joint torique usé ou d'un excès d'huile dans la boite ce qui arrive quand on oublie de vidanger la transmission primaire.
    Plus rarement quand le reniflard est bouché.
    Message  zitoun Dim 21 Fév 2021 - 16:43
    Il faut changer le joint torique : 20x2 mais des fois ça fuit toujours colère joie de l'usinage est allemand yessss
    westfamilia
    Message  westfamilia Dim 21 Fév 2021 - 17:32
    Vidange faite et joint changé.
    J'avais un joint à profil carré dans mon stock qui se loge bien et qui est serre bien mieux l'axe.
    Je vais voir ce que ça donne à l'usage.
    A suivre...
    merci2
    Message  didier17 Dim 21 Fév 2021 - 18:28
    des fois, il faut en mettre un de section supérieure pour compenser, mettre beaucoup de graisse au remontage pour ne pas l'arracher
    soit un 21 x 2 ou un 20 x 2,5
    westfamilia
    Message  westfamilia Lun 22 Fév 2021 - 18:57
    didier17 a écrit:des fois, il faut en mettre un de section supérieure pour compenser, mettre beaucoup de graisse au remontage pour ne pas l'arracher
    Pas con, je note ce subterfuge Laughing
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:36
