petite fuite d'huile EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
petite fuite d'huile EmptyHier à 19:12 par Gas23
petite fuite d'huile EmptyHier à 14:52 par frédo crado
petite fuite d'huile EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
petite fuite d'huile EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
petite fuite d'huile EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
petite fuite d'huile EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
petite fuite d'huile EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
petite fuite d'huile EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
    Alain
    Alain
    Nombre de messages : 52
    Humeur : cool
    petite fuite d'huile Empty petite fuite d'huile
    Message  Alain Mer 10 Mar 2021 - 10:54
    il y a ce petit suintement d'huile par cette vis derrière le sélecteur.
    y a t'il un joint sur cette vis BTR?
    Puis la dévisser sans que l'huile s'écoule?
    c'est vraiment très peu mais ça fait désordre.
    petite fuite d'huile 20210312
    petite fuite d'huile 20210313
    Alain
    petite fuite d'huile Empty Re: petite fuite d'huile
    Message  jef Mer 10 Mar 2021 - 12:37
    C'est surement le joint caoutchouc du couvercle
    petite fuite d'huile Joint_11
    petite fuite d'huile Spi_lo10
    essaye de desserrer les 3 vis et resserre les progressivement avec la même force si ça fuit toujours il faut changer le joint
    Regarde également si les vis ont bien leur rondelle alu
    Alain aime ce message
    Nombre de messages : 6517
    Message  jyva28 Mer 10 Mar 2021 - 12:47
    Petit joueur !
    petite fuite d'huile Dscn0036
    petite fuite d'huile Dscn0037
    petite fuite d'huile Angle10
    Alain
    Alain
    Humeur : cool
    Message  Alain Mer 10 Mar 2021 - 13:11
    Jef a écrit:C'est surement le joint caoutchouc du couvercle
    Mais ce n'est pas en charge derrière? je peux desserrer? voir demonter le couvercle?
    Alain
    Alain
    Humeur : cool
    Message  Alain Mer 10 Mar 2021 - 13:18
    Cette vis la n'a semble t'il pas de rondelle car elle est plus enfoncée que les 2 autres.
    Je pense que je vais commander le joint et les rondelles..
    Une adresse de fournisseur?
    ma dernière commande a été passée chez Ost2rad.de mais c'était des accessoires et non des pièces.
    Alain
    Message  jyva28 Mer 10 Mar 2021 - 13:40
    Alain a écrit:Cette vis la n'a semble t'il pas de rondelle car elle est plus enfoncée que les 2 autres.
    Alain
    Le joint caoutchouc est un joint torique et il est peut-être un peu aplati par la vieillesse.
    Je me suis dépanné de cet inconvénient en insérant un joint papier judicieusement découpé sous le joint torique.
    Cela a suffit a lui rendre l'épaisseur nécessaire.
    Quant aux 3 rondelles cuivre, tu peux les remplacer par un peu de pâte silicone sous les têtes de vis.
    Tu peux aussi les fabriquer en papier-joint avec des emporte-pièces du bon diamètre.
    Enfin, effectivement il y a de l'huile derrière et ça va couler quand tu vas enlever les vis.
    Alors soit tu en profites pour faire une vidange, soit tu penches fortement ta moto sur le côté droit.
    Message  Invité Mer 10 Mar 2021 - 13:41
    Alain
    les joints tu peu les faire (les petits !) le gros ....du standard quoi peu etre
    MZ RESTE MZ ! la debrouille !
    j ai eu le truc sur rougette (TS-1)
    Alain
    Alain
    Humeur : cool
    Message  Alain Mer 10 Mar 2021 - 14:01
    Alain
    Merci Jiva 28,
    La moto n'a que 50 km depuis la dernière vidange et il me semble que c'est de cette vis que vient l'huile.
    Je vais donc suivre ton idée; pencher fortement la moto et démonter cette vis. ensuite je vais aviser.
    Alain
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Mer 10 Mar 2021 - 14:24
    la vis de niveau de la boite est celle qui est derrière la branche du sélecteur, elle est plus base que les 3 vis de la prise compte tours
    ci dessous un carter 250 ts identique que les etz pour ces vis
    petite fuite d'huile Kupplu10
    il y aura de l'huile résiduel due au barbotage mais pas un flot  zen
    souvent , c'est les petites rondelles cuivres sous les tètes de vis qui manquent ou sont abimées le gros joint peut aussi être avachi
    penser à mettre ce genre de trucs dans les commandes pour ne pas payer un port trop élevé  joker
    Alain
    Alain
    Humeur : cool
    Message  Alain Mer 10 Mar 2021 - 14:27
    Oui Didier,
    Je vais commander le joint spi et les rondelles cuivre.
    Merci pour vos conseils.
    Alain
    Message  jef Mer 10 Mar 2021 - 15:35
    Verifie également qu'il n'y a pas trop d'huile dans la boite, moto bien à plat, depose la vis de niveau mets un récipient dessous et laisse couler, quand ça s'arrete c'est bon
    Alain
    Alain
    Humeur : cool
    Message  Alain Mer 10 Mar 2021 - 15:42
    Jef,
    La vidange a 1 mois et j'ai fait une petite cinquantaine de km en 2 fois pour l'essayer et la découvrir.
    Comme tu peux voir sur le carton au sol; il s'est échappé une dizaine de gouttes d'huile.
    Donc je vais refaire une niveau par sécurité.
    Alain
    Nombre de messages : 3028
    Message  gilou Mer 10 Mar 2021 - 15:51
    Une MZ qui ne fuit pas, c'est pas normal
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:29
