attache rapide  EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
attache rapide  EmptyHier à 19:12 par Gas23
attache rapide  EmptyHier à 14:52 par frédo crado
attache rapide  EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
attache rapide  EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
attache rapide  EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
attache rapide  EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
attache rapide  EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
attache rapide  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
7 participants
    attache rapide
    Nombre de messages : 1555
    attache rapide  Empty attache rapide
    Message  brumz Ven 24 Sep 2021 - 14:17
    attache rapide  Img_7410 bjr si quelqu'un a une astuce pour mettre l'attache rapide  quand tous les fourreaux sont en place je suis preneur la dernière fois j'avais bien galérer  merci2 merci2
    Nombre de messages : 5815
    attache rapide  Empty Re: attache rapide
    Message  pilou64 Ven 24 Sep 2021 - 14:47
    perso je fais un crochet avec un fil de fer pour eviter que la chaine se barre dans le carter et je passe l'attache rapide en bas avant le fourreau
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Ven 24 Sep 2021 - 16:24
    je le fais sur le pignon
    il faut engager celle-ci sur les maillons en arrière du pignon  et l'amener ensuite sur celui-ci pour la verrouiller
    en premier, je monte la chaine sur la couronne avec le carter plastic, je la fais pendre égale en longueur, j'enfile les fourreaux sur le carter plastic puis, j'attache 2 fils de fer pour ne pas la perdre
    j'enfile les 2 fourreaux sur le carter moteur en m'aidant des fils de fer et fixe en même temps la couronne (réglage complétement détendu) et procède comme indiqué en haut  zen
    quand je change la chaine, j'accroche la neuve sur la vieille sans rien défaire  joker
    Message  brumz Ven 24 Sep 2021 - 16:28
    bjr merci pour les réponses demain j’asseye en gardant mon calme ...colère colère colère colère
    Message  didier17 Ven 24 Sep 2021 - 16:31
    appelles moi si tu as un soucis  zen
    balthazard
    balthazard
    Nombre de messages : 330
    Message  balthazard Ven 24 Sep 2021 - 17:17
    C'est très facile si la moto est sur un pont élévateur !
    Nombre de messages : 479
    Message  Philibert Sam 25 Sep 2021 - 8:32
    J'enfile un tournevis fin dans le maillon sortant du carter de couronne et un autre dans celui sortant du fourreau caoutchouc.
    la chaîne est ainsi bloquée (elle ne s'enfuit ni d'un côté ni de l'autre) et te laisse les mains libres pour placer ton attache-rapide.
    Message  brumz Sam 25 Sep 2021 - 13:58
    attache rapide  Img_7411 bjr équipe j'ai suivit tous vos conseils et j'y suis arrivai je voulez faire des photos mais j'avais un peu trot de graisse sur les doigts merci2 équipe
    Philibert aime ce message
    Nombre de messages : 6517
    Message  jyva28 Sam 25 Sep 2021 - 14:53
    brumz a écrit:attache rapide  Img_7411 bjr équipe j'ai suivit tous vos conseils et j'y suis arrivai je voulez faire des photos mais j'avais un peu trot de graisse sur les doigts merci2 équipe
    bravo  bravo  bravo
    Patience et longueur de temps
    Font plus que force ni que rage.
    Jean de La Fontaine
    attache rapide  Angle10
    Nombre de messages : 6357
    Message  franck Dim 26 Sep 2021 - 10:25
    Attention à respecter les sens de placement de l'attache rapide.
    attache rapide  Yak10
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:27
