MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptyHier à 19:12 par Gas23
MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptyHier à 14:52 par frédo crado
MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
MONTAGE MOTEUR  250 ETZ EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
+3
7 participants
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ Empty MONTAGE MOTEUR 250 ETZ
    Message  zitoun Mar 26 Oct 2021 - 18:28
    Pour mes longues soirées d'hiver je remonte un moteur de 250 ETZ avec des pièces d'occaz qui traine dans le garage yessss  même les roulements sont d'occaz oups
    C'est juste pour voir si ça peut fonctionner, just for fun geek
    J'ai donc trouver 2 carters pas trop moches, le bin's c'est qu'il ne sont pas fait pour le graissage séparer oups  pas grave on s'en accommodera yessss
    Du coup j'ai aussi trouvé une boite de 250 TS/1 qui ira très bien dans le chantier main
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0119
    Pour rentrer les roulements rien de tel que de chauffer yessss
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0120
    Après quelques grands coups de masse affraid  les roulements sont en place coole
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0121
    Et pis tant que j'étais chaud comme un carter j'ai mis la boite en place et zou sourire
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0122
    Bon maintenant faut que je continue à chercher des pièces dans mon foutras geek
    A suivre...
    franck et jef aiment ce message
    Nombre de messages : 6517
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ Empty Re: MONTAGE MOTEUR 250 ETZ
    Message  jyva28 Mar 26 Oct 2021 - 19:05
    C'est la boîte de TS/1 que je t'avais rendue ?
    Celle avec le pignon de 3ème retaillé par mon frangin ?
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ Angle10
    Nombre de messages : 1174
    Message  levrier-noir Mer 27 Oct 2021 - 8:15
    Indispensable ! yessss
    Message  jyva28 Mer 27 Oct 2021 - 8:18
    Avant de rentrer il faut toujours chauffer ! boulet puni
    Message  Invité Mer 27 Oct 2021 - 8:23
    frappe
    Nombre de messages : 6357
    Message  franck Mer 27 Oct 2021 - 11:28
    frappe frappe frappe frappe frappe frappe frappe frappe
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ Yak10
    Message  zitoun Mer 27 Oct 2021 - 16:55
    jyva28 a écrit:C'est la boîte de TS/1 que je t'avais rendue ?
    yes au moins ça qui fonctionnera yessss
    Message  jyva28 Mer 27 Oct 2021 - 17:28
    Faut espérer ! joker
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Mer 27 Oct 2021 - 17:32
    passes à la maison, je suis de retour  zen
    Message  zitoun Ven 5 Nov 2021 - 16:08
    J'avance pas vite mais j'avance yessss
    Montage du vilo, on chauffe la bague intérieur et hop c'est en place yessss
    Le pied de bielle était bien marqué arg  un coup de drémel et pis on verra bien sourire
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0123
    A suivre...
    zschopau
    Nombre de messages : 76
    Message  zschopau Ven 5 Nov 2021 - 20:02
    a la Dremel !!.... tu es optimiste !! MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 1f603
    Message  didier17 Ven 5 Nov 2021 - 20:12
    j'ai ton circlips, rendez vous à la bourse de Saintes demain matin, 8h30  joker
    zschopau
    Message  zschopau Ven 5 Nov 2021 - 21:36
    vous aller a Saintes demain , et bien moi aussi j' y serais
    Message  zitoun Sam 6 Nov 2021 - 20:04
    zschopau a écrit:vous aller a Saintes demain , et bien moi aussi j' y serais
    C'était à toi la 250 TS/1 bleue quoi
    SANGLAS
    SANGLAS
    Nombre de messages : 568
    Message  SANGLAS Sam 6 Nov 2021 - 20:35
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ Img_2049
    Hé non, c"était moi salut
    Il faudra trouver le moyen de se rencontrer !
    zschopau
    Message  zschopau Sam 6 Nov 2021 - 22:03
    j'ai aussi une TS/1 du même bleu , mais dans les bourses importantes j' y vais toujours en voiture pour ramener des piéces ou motos plein le coffre !! MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 1f604 mais là je n'ai rien vu a part une bobine MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 1f62a MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 1f62a
    Message  didier17 Dim 7 Nov 2021 - 8:17
    beaucoup de choses pour les mobs cette année, pas vu une moto entière intéressante, si une hercules tt moteur sach
    il n'a pas plu comme d'hab  joker
    on a vu Daniel ,le fou de la mob
    Message  zitoun Dim 7 Nov 2021 - 18:54
    Bon revenons à nos goujons main
    J'ai trouvé un vieux piston qui trainait yessss  donc refermage du moteur et piston monté sourire
    Couronne primaire et embrayoire suivent  yessss
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0124
    Et puis vous vous souvenez de la culasse à Murielle oups  et ben zou sur le cylindre qui a accepté le piston Laughing
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0125
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0126
    A suivre...
    franck, jef et bubob aiment ce message
    Message  zitoun Mar 9 Nov 2021 - 17:57
    Le montage est terminé yessss  y'a plus qu'à le mettre dans une ETZ et les paris seront ouverts pour savoir si le bazar va fonctionné Suspect
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0128
    A suivre...
    Philibert aime ce message
    Message  jyva28 Mar 9 Nov 2021 - 18:14
    Ça va péter ! yessss yessss yessss
    Message  Invité Mar 9 Nov 2021 - 18:31
    jyva28 a écrit:Ça va péter ! yessss yessss yessss
    peter sur ! pour le reste  :olive: nous diras !
    Message  zitoun Dim 21 Nov 2021 - 18:57
    Comme je vois que vous piaffez tous d'impatience pour savoir si ça a démarrer et bien la réponse est "OUI" au 4eme coup de kick coole
    Même que ça tourne à peu prêt rond malgré mon usinage du pied de bielle à la drémel Suspect
    En tout cas ça permet de valider la boite à vitesse de Gas23/Jyva yessss  ça passe super bien coole
    Valide aussi l'allumage, le piston/cylindre et l'embrayage yessss  Le reste comme les roulements sont tous d'occasion mais ça tourne bien coole
    Je n'ai pas oublié non plus de mettre du mélange dans le réservoir vu qu'il n'y a plus de pompe (boite de TS/1) yessss
    Voilà, c'était juste pour le fun et je ne sais pas si ça peut fonctionner longtemps comme ça  Suspect
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ 100_0129
    Moralité : recyclons yes
    FIN
    jef et Philibert aiment ce message
    Message  didier17 Dim 21 Nov 2021 - 19:25
    j'ai ça à recycler , un bitza 250ts 0 et 1, embrayage bloqué
    MONTAGE MOTEUR  250 ETZ Img_2608
    Message  Invité Dim 21 Nov 2021 - 20:14
    zitoun a écrit:Comme je vois que vous piaffez tous d'impatience pour savoir si ça a démarrer et bien la réponse est "OUI" au 4eme coup de kick coole
    FIN
    pas de cliquetis quand tu prend des tours (pied de bielle a la dremel ? donc elargie et jeu a la cage avec 4/5000 t/mm rien ? ou cliquetis  quoi
    Message  Invité Dim 21 Nov 2021 - 20:15
    didier17 a écrit:j'ai ça à recycler , un bitza 250ts 0 et 1, embrayage bloqué
    gerard en cede un ! amicaliste .
    euh embrayage
    clin
    fourche des 1 er modele  coole
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:50
