Fuite d'huile sous une Mob EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Fuite d'huile sous une Mob EmptyHier à 19:12 par Gas23
Fuite d'huile sous une Mob EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Fuite d'huile sous une Mob EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Fuite d'huile sous une Mob EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Fuite d'huile sous une Mob EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Fuite d'huile sous une Mob EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Fuite d'huile sous une Mob EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Fuite d'huile sous une Mob EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Drosbé
8 participants
    Drosbé
    Drosbé
    Nombre de messages : 225
    Humeur : Egal
    Fuite d'huile sous une Mob Empty Fuite d'huile sous une Mob
    Message  Drosbé Sam 18 Déc 2021 - 22:08
    bjr à tous.
    Je regarde souvent ce qui se passe sur le fofo mais n'ayant rien d'intéressant à dire j'évite de le faire savoir à tout le monde. lol
    Venons à l'essentiel. J'ai un pote qui a acheté il y a quelque temps une mob 51 Swing. Il se plaint d'une fuite d'huile qui goutte sous le moteur.
    Je lui ai demandé si à la sortie du pot il y avait de l'huile, la réponse est oui. Il fait un mélange 3,5 % d'huile de synthèse de peur de serrer.affraid
    Je pense que c'est trop et que l'huile doit s'accumuler dans le bas moteur.
    Que pensez vous ? Vos conseils ?
    Si nos MZ se contentent de 2% de semi synthèse je ne vois pas pourquoi il en faudrait plus pour les mob.
    Nombre de messages : 6517
    Fuite d'huile sous une Mob Empty Re: Fuite d'huile sous une Mob
    Message  jyva28 Dim 19 Déc 2021 - 8:56
    Drosbé a écrit:bjr à tous.
    Moi c'est pareil, je vais faire caca tous les jours mais je n'en parle pas sur le forum, face-de-bouc est là pour ça . . . ! lol lol
    Sinon, pour la fuite, je pense aussi (j'en suis sûr) que 3.5% c'est trop et ce n'est pas ça qui évitera un serrage. D'ailleurs, l'excès d'huile aurait plutôt tendance à appauvrir le mélange carburé.
    Déjà qu'avec 2% de nos huiles modernes ça reste bien gras . . .
    Eventuellement, dis à ton pote de vérifier le bon serrage des demi-carters.
    Fuite d'huile sous une Mob Angle10
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Dim 19 Déc 2021 - 9:04
    je bricole les Piaggio de mon voisin , ils roulent à 2% , ça suffit avec les huiles modernes , 3,5 % , ça encrasse , ça bave
    Message  jef Dim 19 Déc 2021 - 10:09
    Conseille à ton pote d'acheter un Simson, ça fuit pas lol lol et puis ça fera un sujet de discussion intéressant. lol
    Autrement plus sérieusement, comme les autres, un bon dosage avec une bonne huile.
    Nombre de messages : 1174
    Message  levrier-noir Dim 19 Déc 2021 - 11:03
    Drosbé a écrit::
    Comme les autres 3,5% de semi synthèse, c'est trop ....alors en 100% synthèse. affraid , il peut se contenter de 1,5%. Sinon, pour la fuite, le plus simple est un nettoyage du moteur avec du nettoyant frein ou similaire pour dégraisser, un petit tour du paté de maisons et il sera fixé. Y a t-il un graissage séparé sur la "Swing" ?
    Pour info, les motos de trial actuelle qui tournent en 100% synthèse, c'est : 0,5%, certes, les régimes ne sont pas les mêmes mais avec 1,5% il n'y a pas trop de risque pour une mécanique (à plein régimes en permanence il est vrai) qui plafonne à 5000 tr/mn.
    Message  zitoun Dim 19 Déc 2021 - 11:07
    C'est quoi comme carbu dessus ? les Gurtner ont tendance à fuir un peu d’où gouttage sous le moteur arg
    Daniel pourrait en dire plus yessss
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Dim 19 Déc 2021 - 11:59
    merci2 pour vos réponses. Je vais transmettre. Avec une telle unanimité il sera convaincu.
    C'est beau l'entraide, ç'est ouvert même le dimanche. bravo
    Message  levrier-noir Dim 19 Déc 2021 - 13:44
    zitoun a écrit: les Gurtner ont tendance à fuir un peu
    quoi quoi Jamais eu de fuite sur mes Gurtner de mobylettes !
    Message  zitoun Dim 19 Déc 2021 - 18:40
    Pas beaucoup mais des fois ça gouttiche un peu, le joint la plupart du temps Suspect
    Message  jef Lun 20 Déc 2021 - 9:53
    zitoun a écrit:C'est quoi comme carbu dessus ? les Gurtner ont tendance à fuir un peu d’où gouttage sous le moteur arg
    Pour mon AV72 Daniel m'a conseillé un Dellorto de 15, ça va impecable
    Ro2005
    Ro2005
    Nombre de messages : 15
    Humeur : Cool
    Message  Ro2005 Lun 10 Jan 2022 - 12:37
    Allez, je me lance... Pour la fuite d'huile du 51 de ton Ami, cela peut venir aussi du joint d'échappement , et oui, il y a un joint en cuivre qui vient faire l'étanchéité entre le cylindre et le pot... Cela n'enlève en rien le sur dosage en huile, mais si l'échappement était étanche, la fuite serait à la sortie du pot... Voilà, je ne détient surtout pas la vérité, mais ce n'est que m'on idée à vérifier... Bye
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Lun 10 Jan 2022 - 22:32
    merci2 Ro2005,
    Tu as raison il faut se lancer, je lui communiquerai ta suggestion.
    Comme il fait froid en ce moment il ne roule pas trop donc à voir ....
    Ro2005 aime ce message
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Nombre de messages : 386
    Message  Daniel S le Vendéen Ven 24 Fév 2023 - 9:15
    Pour la Mob j'en ai 15, aussi je pense que je commence à connaître les Motobécane lol  bon si ça fuit = joints spi nazes ! cherchez pas plus loin ! 2 % synthèse pas plus !!!
    Le carbu Gurtner ( ou autre ) si ça fuit c'est que un truc n'est pas en place ou usé ! presque toutes les miennes son montées avec un Dell'Orto 15 SHA. les carbus de 50 ans ou + faut pas non plus trop leur demander .
    A+
    NB: la fuite au pot d'échappement sortie du cylindre c'est presque " normal ", rajouter un 2 é joint cuivre parfois ça évite la fuite  serrer FORT .
    Fuite d'huile sous une Mob 20220836
    brumz aime ce message
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Lun 27 Fév 2023 - 18:33
    Bonjour Daniel et merci de s'intéresser au problème.
    Tes conseils peuvent profiter à tout le monde. Bien que le sujet date un peu et que le copain en question ne m'en parle plus.
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Message  Daniel S le Vendéen Lun 27 Fév 2023 - 18:49
    Bonsoir,
    La vie est un éternel recommencement lol et comme j'ai eu aussi ce problème que j'ai résolu mais j'avais cherché pendant un grand moment ! et si ça peut servir !
    A bientôt .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:58
