Fourche etz sur ets EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Fourche etz sur ets EmptyHier à 13:12 par samyb
Fourche etz sur ets EmptyHier à 9:06 par samyb
Fourche etz sur ets EmptyHier à 8:35 par samyb
Fourche etz sur ets EmptyHier à 6:52 par pilou64
Fourche etz sur ets EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Fourche etz sur ets EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Fourche etz sur ets EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Fourche etz sur ets EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
3 participants
    Fourche etz sur ets
    Fourche etz sur ets Empty Fourche etz sur ets
    Message  Invité Dim 9 Jan 2022 - 20:32
    Salut
    Quelqu'un sait si on peut adapter une fourche etz sur une 250 ets gros réservoir
    le but est de monter un frein à disque, en conservant si possible les tés d'origine. Merci
    Robcla
    Nombre de messages : 141
    Fourche etz sur ets Empty Re: Fourche etz sur ets
    Message  Robcla Lun 10 Jan 2022 - 8:13
    A confirmer par les spécialistes de ce site mais il me semble que les dimensions des fourches sont les mêmes, en particulier les T et que c'est interchangeable d'un modèle à l'autre. A confirmer par les spécialistes...
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Lun 10 Jan 2022 - 10:17
    Julot à fait cela sur une 125 ts
    Message  jef Lun 10 Jan 2022 - 11:18
    J'ai malheureusement pas de 250 ETS sous la main pour vérifier mais pour une conversion facile il faudrait que le diamètre des tubes soit identique soit 35 mm. Je n'en suis pas sur mais il me semble que sur l'ETS c'est du 32 mm.
    Dans ce cas il faut soit faire réaléser les T, mais là, la transformation devient irréversible (pensez au future contrôle technique qui nous pend au nez), l'idéal serait de trouver des T d'origine en plus.
    On peut aussi opter pour la pose de T d'ETZ
    Les deux cadres étant différents il est probable que les axes de pivotement ne soient pas de la même longueur
    Fourche etz sur ets 1710
    Il faut alors les intervertir
    Les T étant également de forme différente la moto sera légèrement plus basse, sur l'AV.
    Message  jef Lun 10 Jan 2022 - 11:22
    gilou a écrit:Julot à fait cela sur une 125 ts
    Sur celle à Julo la fourche d'origine était déjà en 35 mm, il a juste fallu changer la jambe droite et la roue
    Message  Invité Lun 10 Jan 2022 - 15:11
    Jef a écrit:J'ai malheureusement pas de 250 ETS sous la main pour vérifier mais pour une conversion facile il faudrait que le diamètre des tubes soit identique soit 35 mm. Je n'en suis pas sur mais il me semble que sur l'ETS c'est du 32 mm.
    au fond de la salle de classe l ETS est en 32 mm !
    lol
    Message  Invité Lun 10 Jan 2022 - 15:14
    ou realeser les té
    ou tourner les tubes de fourches (si possible ..donc a verifier )1.5/au rayon
    pour garder les tés d origines !...je fais tourner les hauts de tubes a 32 mm
    des tubes se trouvent sans problemes des tés de chameau plus difficiles  clin
    Message  Invité Lun 10 Jan 2022 - 20:23
    Merci pour ces précisions, ça m'aide bien.
    Message  Invité Lun 10 Jan 2022 - 20:51
    melen a écrit:Merci pour ces précisions, ça m'aide bien.
    le garde boue est monté ?  clin
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 12:18
