Changer un pneu EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Changer un pneu EmptyHier à 13:12 par samyb
Changer un pneu EmptyHier à 9:06 par samyb
Changer un pneu EmptyHier à 8:35 par samyb
Changer un pneu EmptyHier à 6:52 par pilou64
Changer un pneu EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Changer un pneu EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Changer un pneu EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Changer un pneu EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-67%
4.99 € 14.99 €
    Changer un pneu
    Changer un pneu Empty Changer un pneu
    Message  jef Mer 23 Fév 2022 - 16:24
    Après avoir déposé la roue on retire l'obus de la valve avec l'outil approprié afin de dégonfler totalement la chambre à air.
    Changer un pneu K82_1610
    A l'aide les pieds, décoller le pneu de la jante  des deux cotés
    Changer un pneu K82_310
    Commencer à insérer un démonte pneu coté valve en prenant soin de ne pas pincer la chambre tout en maintenant le talon du pneu dans le creux de la jante coté opposé
    Changer un pneu K82_511
    Changer un pneu Pneu10
    On sort le talon en faisant levier avec l'aide d'autres démonte pneus
    Changer un pneu K82_610
    Sortir alors la chambre à air
    Changer un pneu K82_711
    Retirer ensuite le pneu de la jante en s'aidant d'un démonte pneu
    Changer un pneu K82_811
    Une fois le pneu déposé, retirer le fond de jante et nettoyer la roue avec une brosse douce, laiton par exemple, afin de faire disparaitre toute trace d'oxydation, on en profitera pour inspecter les têtes de rayons.
    Changer un pneu K82_1010
    Remettre le fond de jante si il est en bon état, à la moindre trace de craquelure, le remplacer par un neuf, surtout pas comme on le voit parfois par de l'adhésif toilé dont la colle a tendance à oxyder les tête de rayons. A défaut on peut tailler un fond de jante dans une vielle chambre à air de dimension adéquate.
    Changer un pneu K82_1111
    Lubrifier le talon du nouveau pneu avec un produit spécial montage ou à défaut avec du liquide vaisselle pur qui s'éliminera seul en séchant.
    Changer un pneu K82_1212
    Attention au sens de montage, en général indiqué par une flèche, un repère est gravé sur le pneu, il doit être placé en regard de la valve.
    Changer un pneu K82_1410
    Pour faire rentrer le premier talon s'aider d'un démonte pneu en poussant sur le flanc intérieur toujours en veillant à ce que le talon opposé soit bien dans le fond de la jante.
    Changer un pneu K82_1310
    Remettre la chambre à air en place puis après avoir lubrifié le second flanc le faire rentrer avec les pieds en commençant à l'opposé de la valve.
    Changer un pneu K82_1510
    Gonfler à 4 bars pour que le pneu prenne sa place, laisser ainsi quelques minutes pour s'assurer qu'il n'y ai aucune fuite, ramener ensuite à la pression d'utilisation entre 1,8 et 2 bars selon la charge.
    Changer un pneu K82_1710
    Changer un pneu K82_110
    zitoun, el25 et Jean-patrick aiment ce message
    Nombre de messages : 5813
    Changer un pneu Empty Re: Changer un pneu
    Message  pilou64 Mer 23 Fév 2022 - 16:46
    En parlant de pneu, je viens de recevoir le k 28 de chez Heidenau (400x18) belle bête, profil carré, je vous tiens au courant
    Message  bubob Mer 23 Fév 2022 - 17:02
    sur la photo du repère pour la valve, c'est plutôt celui du témoin d'usure ...pour la valve, c'est souvent une marque de couleur .
    https://www.rueggag.ch/fileadmin/images_fr/MontagehinweisePunktefranz._01.pdf
    jyva28 aime ce message
    Message  jef Mer 23 Fév 2022 - 17:36
    TWI c'est bien le repère pour la valve, en général le témoin d'usure c'est généralement sur la bande de roulement, je sais qu'il m'arrive d'attaquer mais pour user les pneus jusqu'au témoin à cet endroit là faut plutôt être optimiste lol
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Mer 23 Fév 2022 - 17:49
    Pas de talc sur la chambre à air ?
    Message  bubob Mer 23 Fév 2022 - 17:53
    TWI signifie: Tread Wear Indicator, soit témoin d'usure. il est mis en regard d'un "bourrelet" traversant la bande de roulement et dont l'apparition dans les sculptures signale l'usure maxi du pneu. il y en a , en général, six sur la circonférence du pneu
    https://www.autoscout24.fr/informer/conseils/mecanique-automobile/twi-pneus/
    el25
    el25
    Nombre de messages : 705
    Message  el25 Mer 23 Fév 2022 - 19:29
    Petit manuel bien fait, merci2
    Message  jef Mer 23 Fév 2022 - 19:34
    samyb a écrit:Pas de talc sur la chambre à air ?
    Non j'en ai jamais mis, je crois que c'était valable surtout avec le caoutchouc naturel et surtout pour le stockage des chambres pliées
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 18:25
