Désignation des bornes sur les MZ EmptyAujourd'hui à 21:18 par samyb
Désignation des bornes sur les MZ EmptyAujourd'hui à 21:13 par samyb
Désignation des bornes sur les MZ EmptyAujourd'hui à 19:00 par bubob
Désignation des bornes sur les MZ EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Désignation des bornes sur les MZ EmptyHier à 19:12 par Gas23
Désignation des bornes sur les MZ EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Désignation des bornes sur les MZ EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Désignation des bornes sur les MZ EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Désignation des bornes sur les MZ EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
2 participants
    Nombre de messages : 8392
    Désignation des bornes sur les MZ Empty Désignation des bornes sur les MZ
    Message  samyb Sam 17 Fév 2024 - 9:37
    Désignation des bornes sur les MZ (d'après  "MZ-Elektrik für Zweitakter" (*))
    (1)
    Bobine d'allumage vers le contact du rupteur
    (15/54)
    Ligne plus commutée de l'interrupteur de la veilleuse/du feu de stop
    (30)
    Plus de la batterie (également après un éventuel fusible)
    (31)
    Moins de la batterie (également après un éventuel fusible)
    équivaut à la masse ou D-
    (31b)
    Masse commutée vers l'avertisseur sonore
    (49)
    Entrée d'une centrale clignotante bipolaire (côté plus)
    (49a)
    Sortie d'une centrale clignotante bipolaire (côté moins)
    (51)
    Sortie du régulateur après le plus de la batterie
    (parfois désigné par B+)
    (56a)
    Feu de route
    (56b)
    Feu de croisement
    (58)
    Feu arrière, feu stop
    (61)
    Connexion côté alternateur du témoin de charge
    D+
    Pôle plus de l'alternateur à courant continu ou borne plus après le redresseur triphasé
    D-
    Pôle moins de l'alternateur à courant continu, généralement aussi utilisé pour désigner la masse du véhicule
    DF+
    Raccordement vers l'extérieur de l'enroulement du champ d'excitation vers le régulateur pour les systèmes à régulation positive
    souvent désigné simplement par DF
    DF-
    Deuxième extrémité de l'enroulement du champ d'excitation, connectée à la masse dans l'alternateur pour les systèmes à régulation positive
    U, V, W
    Bornes de raccordement de l'alternateur triphasé
    B+
    Sortie du régulateur vers le pôle plus de la batterie pour les régulateurs électroniques
    correspond à (51)
    * https://www.trophysport.net/t4319-un-manuel-sur-l-electricite-des-2-temps
    jef aime ce message
    Nombre de messages : 6708
    Désignation des bornes sur les MZ Empty Re: Désignation des bornes sur les MZ
    Message  didier17 Sam 17 Fév 2024 - 17:17
    on retrouve ça sur les plans MZ ainsi que sous le contacteur zen
    Message  samyb Sam 17 Fév 2024 - 17:53
    Pas faux !
    joker
    Schéma 1
    Désignation des bornes sur les MZ Es175-10
    Schéma 2
    Désignation des bornes sur les MZ Page-110
    Désignation des bornes sur les MZ Page-210
    Message  samyb Dim 18 Fév 2024 - 10:10
    Groupe Bornes identifiées Schéma [1] Schéma [2]
    Batterie (30) Plus de la batterie (également après un éventuel fusible)
    (31) Moins de la batterie (également après un éventuel fusible)
    Désignation des bornes sur les MZ Batter14 Désignation des bornes sur les MZ Batter13
    Bloc fusibles (30) Plus de la batterie (également après un éventuel fusible)
    (51) Sortie du régulateur après le plus de la batterie
    Désignation des bornes sur les MZ Porte-17 Désignation des bornes sur les MZ Bloc_f12
    Bobine d'allumage (1) Bobine d'allumage vers le contact du rupteur
    (15) Ligne plus commutée de l'interrupteur de la veilleuse/du feu de stop
    Désignation des bornes sur les MZ Bobine11 Désignation des bornes sur les MZ Bobine10
    Dynamo (6V) DF Raccordement vers l'extérieur de l'enroulement du champ d'excitation vers le régulateur pour les systèmes à régulation positive
    D- Deuxième extrémité de l'enroulement du champ d'excitation, connectée à la masse dans l'alternateur pour les systèmes à régulation positive
    D+ Pôle plus de l'alternateur à courant continu
    ? Contact du rupteur vers la bobine d'allumage
    Désignation des bornes sur les MZ Dynamo13 Désignation des bornes sur les MZ Dynamo12
    Régulateur (51) Sortie du régulateur après le plus de la batterie
    (61) Connexion côté alternateur du témoin de charge
    Désignation des bornes sur les MZ Rzogul12 Désignation des bornes sur les MZ Rzogul13
    Contacteur d'allumage (15) Ligne plus commutée de l'interrupteur de la veilleuse/du feu de stop
    (31b) Masse commutée vers l'avertisseur sonore
    (54) Ligne plus commutée de l'interrupteur de la veilleuse/du feu de stop
    (56) (56a) Feu de route / (56b) Feu de croisement
    (58) Feu arrière, feu stop
    Désignation des bornes sur les MZ Contac17 Désignation des bornes sur les MZ Contac15
    Instruments ? Eclairage instruments
    ? Ampoule point mort
    Ampoule charge
    Désignation des bornes sur les MZ Instru13
    Désignation des bornes sur les MZ Contac16
    Désignation des bornes sur les MZ Instru12
    Bloc feu avant (31) Moins de la batterie (également après un éventuel fusible)
    (56a) Feu de route
    Désignation des bornes sur les MZ Feu_av10 Désignation des bornes sur les MZ Bloc_f10
    Bloc feu arrière (54) Ligne plus commutée de l'interrupteur de la veilleuse/du feu de stop
    Désignation des bornes sur les MZ Feu_st10 Désignation des bornes sur les MZ Bloc_f11
    Avertisseur sonore (31b) Masse commutée vers l'avertisseur sonore
    Désignation des bornes sur les MZ Averti11 Désignation des bornes sur les MZ Averti10
    Centrale clignotante (49) Entrée d'une centrale clignotante bipolaire (côté plus)
    (49a) Sortie d'une centrale clignotante bipolaire (côté moins)
    Désignation des bornes sur les MZ Cligno12 Désignation des bornes sur les MZ Centra11
    Commodo droit (49a) Sortie d'une centrale clignotante bipolaire (côté moins) Désignation des bornes sur les MZ Cligno11
    Désignation des bornes sur les MZ Comman11
    Désignation des bornes sur les MZ Cligno13
    Désignation des bornes sur les MZ Commod11
    Commodo gauche (56) (56a) Feu de route
    ? Avertisseur sonore
    Désignation des bornes sur les MZ Comman10 Désignation des bornes sur les MZ Commod10
    Philibert et Nico aiment ce message
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:47
