Préparation moteur TS125 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Préparation moteur TS125 EmptyHier à 19:12 par Gas23
Préparation moteur TS125 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Préparation moteur TS125 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Préparation moteur TS125 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Préparation moteur TS125 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Préparation moteur TS125 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Préparation moteur TS125 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Préparation moteur TS125 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
2 participants
    pyroboynroses
    Nombre de messages : 252
    Préparation moteur TS125 Empty Préparation moteur TS125
    Message  pyroboynroses Mer 27 Mar 2024 - 7:58
    Salut à tous,
    Evidemment avec une machine qui commence à bien tourner, je regarde un peu comment optimiser le passage des flux dedans. Bien entendu pour le moment ce n'est que théorique et pour mon information personnelle lol
    J'ai bien trouvé cette documentation plutôt bien faite : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    J'ai compris la modif du piston, la modif de la lumière d'échappement et le raccourcissement de la pipe d'admission. Cependant je ne comprends pas trop la modification pour le cylindre et les canaux de transfert.
    En regardant un peu sur ce post :
    Est-ce que c'est quelque chose comme cela qu'il faut faire (c'est à dire supprimer entièrement la marche au niveau du cylindre et arrondir l'accès au canal de transfert.
    Sur la photo du gonflage 125 TS ce n'est pas très clair je n'arrive pas trop à voir la modification entre les deux photos...
    Merci pour votre aide !
    Préparation moteur TS125 Empty Re: Préparation moteur TS125
    Message  jef Jeu 28 Mar 2024 - 11:47
    La modif sur le cylindre consiste à limer les bossages à l'entrée des transfers
    Message  jef Jeu 28 Mar 2024 - 12:04
    Avant de taper dans le moteur, il faut commencer à peaufiner la partie cycle et faire la chasse à tout ce qui peut freiner la moto, en effet ça sert à rien de gagner 1 ou 2 bourrins en prépa moteur pour les perdre par frottement.
    Alignement des roues parfait, pneus à la bonne taille CaD pas trop gros et à la bonne pression
    Chaine à la bonne taille bien graissée et bien tendue, pas trop
    Roulements de roues et de couronne bien graissé et libres ( une roue montée sur son axe doit tourner entre 30 s et 1 mn àprès avoir été lancée).
    brumz et Gas23 aiment ce message
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Jeu 28 Mar 2024 - 14:28
    jef a écrit:La modif sur le cylindre consiste à limer les bossages à l'entrée des transfers
    Qu'est ce que tu appelles les bossages du coup ?
    Message  jef Jeu 28 Mar 2024 - 14:58
    Les renflements au niveau des courbes des transfers
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Jeu 28 Mar 2024 - 15:01
    OK je te remercie, il me semble bien que ces renflements aient déjà été supprimés dans le passé. On ne parle donc pas de la marche du cylindre vers les transferts.
    J'ai vu que certains limaient cette marche pour obtenir une arête affûtée comme un couteau. Je suppose que ça aussi ça améliore le transfert des gaz.
    Message  jef Ven 29 Mar 2024 - 6:53
    Tout ce qui favorise l'écoulement des gaz est favorable
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:35
