+8
Jean R
SANGLAS
Asterix
12 participants
freinage 250ETZ
- Nombre de messages : 6608
- Message n°26
Re: freinage 250ETZ
Je veux bien toutes les infos que tu as mais pas les articles de journaux qui sont parfois truffés d'erreurs. Pour l'allumage électronique c'est logique que la puissance augmente légèrement par contre il n'en est pas fait mention sur la feuille des mines, il n'ont certainement pas voulu s'emm. à en imprimer de nouvelles pur quelques bourrins.
- Message n°27
Re: freinage 250ETZ
jef a écrit:Je veux bien toutes les infos que tu as mais pas les articles de journaux qui sont parfois truffés d'erreurs. Pour l'allumage électronique c'est logique que la puissance augmente légèrement par contre il n'en est pas fait mention sur la feuille des mines, il n'ont certainement pas voulu s'emm. à en imprimer de nouvelles pur quelques bourrins.
en effet j ai une feuille des mines de TS qui correpond a celle d une ......ES .. ..il faut bien dire que c est une des premieres TS arrivée en france ! donc ...bla bla bla .
- Message n°28
Re: freinage 250ETZ
Important également à savoir, Les étriers Brembo ont des pistons de 38 mm et les MZ 40 mm c'est utile de le savoir quand on commande les joints.
Maintenant si il y a des gens qui veulent investir 250 balles dans un étrier Brembo en espérant mieux freiner ça les regarde, mais ne jetez pas vos étriers d'origine, envoyez les moi j'en ferais bon usage
franck et Jean R aiment ce message
Jean R- Envoyé special
- Nombre de messages : 139
- Message n°29
Re: freinage 250ETZ
C’est surjef a écrit:Important également à savoir, Les étriers Brembo ont des pistons de 38 mm et les MZ 40 mm c'est utile de le savoir quand on commande les joints.
- Message n°30
Re: freinage 250ETZ
Oui
Mais tu peu vérifiez partout dans tout la ue pour Brembo
Je récupérez une vingtaine 250 etz premier model, avec graissage séparez premier model parc que il y a eu évolution aussi !
et même je connais des Polak qui ont accès au archives avec seulement numéro du cadre ils vont vous dire année des fabrication et option dessous
Donc
URSS
Et je comprends pas
Tu veux des sources
Je t donnez les sources, en suite tu dit que le source te convient pas
Larem
Donc
URSS
Et je comprends pas
Tu veux des sources
Larem
- Message n°31
Re: freinage 250ETZ
Pour les sources ce que j'ai voulu dire c'est que ce qui vient des journaux n'est pas forcement fiable, en plus les articles sur MZ je les ai quasiment tous, par contre ce qui vient des professionnels, des clubs sérieux et bien sur des documents usine ou importateurs je suis preneur. Si tu pouvais par exemple me faire parvenir la courbe de puissance de l'ETZ avec allumage électronique ce serait top.
Jean R aime ce message
- Message n°33
Re: freinage 250ETZ
Pour en revenir à la fiabilité des renseignements que nous diffusons, j'ai longtemps cru effectivement que les MZ étaient équipées d'étriers Brembo estampillés MZ car je l'avais lu quelque part et je l'indiquais aux autres utilisateurs, ça a peut été le cas au début ou pour les modèles de pré-série bien que je n'en ai jamais vu même sur les tous premiers modèles à circuit de graissage intégré au carter, je parles des motos importées en France.
J'ai déchanté quand j'ai voulu refaire les joints la première fois, j'ai commandé du Brembo pour avoir la qualité d'origine, bien entendu ça n'allait pas, tout comme le premier étrier P08 que j'ai acheté d'occasion et qu'il a fallu que je retouche car en fait il y en a plusieurs modèles légèrement différents en fonction de la machine à laquelle ils sont destinés. Donc dire d'une façon générale, que l'étrier des ETZ est un Brembo ou une copie du P08 par ce que c'est écrit dans la presse, n'est pas complètement exact et peut induire en erreur ceux qui nous lisent.
- Message n°34
Re: freinage 250ETZ
bevilacqua a écrit:mieux roulez avec des tambours ! c est plus simple
Oui mais du MZ ou du Griméca
- Message n°35
Re: freinage 250ETZ
L'étrier MZ est assez proche du Brembo P08 mais l'entre axe des fixations est différent de quelques mm et les pistons n'ont pas le même diamètre, seules les plaquettes sont identiques. L'étrier MZ est aussi performant que le Brembo donc pourquoi adapter autre chose.
j ai pas souvenir de difficultés de montage du p 08 sur mon ETZ .....mais le temps est passé depuis ..alors ?
peu etre bien mais la ressemblence reste flagrante quand meme ! alors qui a copié sur qui ?
- Message n°36
Re: freinage 250ETZ
jef a écrit:bevilacqua a écrit:mieux roulez avec des tambours ! c est plus simple
bocal grimeca ..disque..griméca .. etrier MZ ....chut
- Message n°37
Re: freinage 250ETZ
Ok
Je veux retrouver et je t’envoie par mail
À bientôt
À bientôt
- Message n°38
Re: freinage 250ETZ
Le zshopau qui a copié
Mais c’est normal
Et plus important que ca freine
- Message n°39
Re: freinage 250ETZ
superrok- Reporter
- Nombre de messages : 333
- Message n°40
Re: freinage 250ETZ
cool le dernier
- Message n°42
Re: freinage 250ETZ
- Nombre de messages : 5191
- Message n°43
Re: freinage 250ETZ
SANGLAS- Grand reporter
- Nombre de messages : 559
- Message n°44
Re: freinage 250ETZ
- Message n°45
Re: freinage 250ETZ
tu connais le montage aviation OK modele BBnewport !
en fait la meilleure goupille ........montage fait & eprouvé sur les helices d avion .
- Nombre de messages : 6504
- Message n°46
Re: freinage 250ETZ
franck, bubob, brumz et Gas23 aiment ce message
- Message n°47
Re: freinage 250ETZ
sfman- Grand reporter
- Nombre de messages : 553
- Message n°48
Re: freinage 250ETZ
du luchier
- Message n°49
Re: freinage 250ETZ
sfman a écrit:jef a écrit:bevilacqua a écrit:mieux roulez avec des tambours ! c est plus simple
du luchier
ouf le luxe !.....
J AI souvenir d un amicaliste qui roule avec ....serais se toi ?
Gas23- Redac'chef
- Nombre de messages : 1010
- Message n°50
Re: freinage 250ETZ
brumz aime ce message
Aujourd'hui à 14:44 par brumz
Hier à 21:57 par pilou64
» Les MZ sous le marteau des commissaires priseurs
Hier à 0:55 par samyb
» Ma TS au CT
Lun 28 Oct 2024 - 19:01 par superrok
Dim 27 Oct 2024 - 22:41 par ARNAUDPAT
Dim 27 Oct 2024 - 15:15 par samyb
» Serrage de la culasse.
Jeu 24 Oct 2024 - 17:07 par jef
Mer 23 Oct 2024 - 15:10 par YVAN09
Mar 22 Oct 2024 - 14:56 par didier17
