axe de piston!!! EmptyHier à 22:18 par samyb
axe de piston!!! EmptyHier à 22:13 par samyb
axe de piston!!! EmptyHier à 20:00 par bubob
axe de piston!!! EmptyHier à 11:07 par bubob
axe de piston!!! EmptyMer 20 Nov 2024 - 20:12 par Gas23
axe de piston!!! EmptyMer 20 Nov 2024 - 15:52 par frédo crado
axe de piston!!! EmptyMer 20 Nov 2024 - 12:15 par levrier-noir
axe de piston!!! EmptyMar 19 Nov 2024 - 15:54 par frédo crado
axe de piston!!! EmptySam 16 Nov 2024 - 14:12 par samyb
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
6 participants
    axe de piston!!!
    Nombre de messages : 2562
    axe de piston!!! Empty axe de piston!!!
    Message  guguz Sam 17 Avr 2010 - 11:26
    bonjour, encore moi et mon etz!!!(125)
    en fait je voudrais remettre un piston neuf (que j'ai acheté donc chez...) mais mon souci est le suivant.
    l'axe de ce piston est trop long de 4 mm (ce qui fait que si je le met en place je ne pourrais pas mettre les deux clips pour bloquer le piston!!!)
    j'ai conservé l'ancien axe qui lui correspond!!!
    je fais quoi je remet le vieil axe??? sachant que l'ancien piston est HS!!!
    voilà merci
    et d'ailleurs pour enfiler cet axe après avoir chauffé le piston....j'ai utilisé(à l'essai avec le vieux piston bien sur!!!) un "pousse piston" eheheh c'est à dire l'outil qui sert à resserer les filtres à huile de bagnoles!!!
    ça a bien fonctionné.(et en douceur).vous en pensez quoi!!!!
    voilà merci à, +
    axe de piston!!! Empty Re: axe de piston!!!
    Message  zitoun Sam 17 Avr 2010 - 13:27
    guguz a écrit:bonjour, encore moi et mon etz!!!(125)
    voilà merci
    voilà merci à, +
    Tu dois avoir un axe de 150 ETZ, donc 4 mm trop long. Si l'ancien n'est pas marqué ça peut le faire sinon achéte un bon axe de 125.
    axe de piston!!! 567939
    Message  guguz Sam 17 Avr 2010 - 13:50
    salut zitoun , en fait il est un peu coloré , marqué par le temps (on voit qu'il a été à sa place quoi... mais lisse ....t'en pense quoi!!!?
    poulpikan
    poulpikan
    Nombre de messages : 152
    Message  poulpikan Sam 17 Avr 2010 - 13:56
    axe de piston!!! 840185
    je pense que si il n'est pas trop marqué il peut tres bien faire l'affaire
    bien l'utilisation de demonte filtre a huile , je ne connaissais pas
    Message  Jean Marc Sam 17 Avr 2010 - 15:42
    Moi je mettrais un axe neuf...par contre mettre un piston neuf c'est bien..mais as tu fait réaléser ton cylindre??
    Parce qu'un piston neuf dans un vieux cylindre c'est moyen...(ovalisation du cylindre)
    http://trophysport.motards.net/trucs-et-astuces-f24/piston-jeu-t178.htm
    axe de piston!!! 7828
    axe de piston!!! Mini_256744easystreet_1
    Message  guguz Sam 17 Avr 2010 - 16:19
    axe de piston!!! Kopfschuettel ben non.....?!??!!!!
    c'est vrai qu'on mla déjà dit, mais ....
    je viens à l'instant de tester en laissant descendre le piston enduit d'huile axe de piston!!! Drunken_smilie
    ...ça marche , il est descendu doucement sans que je tape dessus et sans non plus descendre comme une balle!!!
    bon signe???!! axe de piston!!! Icon_question
    merci à vous. axe de piston!!! Icon_lol
    Message  Jean Marc Sam 17 Avr 2010 - 16:35
    guguz a écrit:axe de piston!!! Kopfschuettelje viens à l'instant de tester en laissant descendre le piston enduit d'huile axe de piston!!! Drunken_smilie ...ça marche , il est descendu doucement sans que je tape dessus
    Ma foi....je pense que oui, attendons le verdict des "grands chefs" axe de piston!!! Icon_study
    Message  guguz Sam 17 Avr 2010 - 16:51
    encore moi, voici 2 clichés..le 1er de mon truc pour pousser délicatement l'axe de piston....le 2nd là ou j'en suis aujourd'hui avec cte moteur...
    à+axe de piston!!! Etz_mo11axe de piston!!! Etz_mo10
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Sam 17 Avr 2010 - 19:06
    l'axe de ce piston
    j'ai
    Tu mets ton axe dans l 'étau; tu prends un bonne scie avec une denture fine et tu raccourcis l'axe de la longueur désirée; ensuite, tu fais un chanfrein à la lime ou à la meule et le "tour est joué".
    pour remonter ton piston, pas de truc "kamikaze" comme ta clé à filtre; il faut chauffer le piston (j'utilise une lampe d'atelier de 500 watts sur laquelle je pose le piston) et l'axe glisse sans problème.
    Bon courage!
    axe de piston!!! 422499
    Message  guguz Dim 18 Avr 2010 - 12:24
    le coup de la clé à filtre c'est un petit plus...effectivement j'ai l'intention de chauffer le piston.sinon je sais que ça va pas l'faire. Mon ancien axe ne t'inspire pas.?! axe de piston!!! Suspect
    par contre il va coulisser sans problème!?sûr.?!
    merci encore. axe de piston!!! Icon_sunny
    Message  guguz Dim 18 Avr 2010 - 14:34
    question,????
    un peu ballot..mais ne l'ayant jamais fait!!
    quand je vais faire glisser le cylindre sur le piston (au remontage)...ça va passer??les segments ne bloquent pas le passage??
    j'ai jamis vu faire alors???merci de l'aide.
    Message  Jean Marc Dim 18 Avr 2010 - 15:10
    Alors, essayons d'être clair:
    Dans les gorges des segments, tu as un picot par gorge, tu glisses tes segments la partie ouverte au niveau du picot, tu présentes ton cylindre, tu ressères le premier segment avec la main et Hop, tu fais descendre le cylindre, même chose pour le segment suivant..
    Message  guguz Dim 18 Avr 2010 - 15:35
    ok, merci JM, c'est très clair du coup.
    impecc, je vais faire ça demain.
    axe de piston!!! 405570
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Dim 18 Avr 2010 - 15:53
    ne pas oublier non plus que le piston a un sens (une fleche gravée sur le dessus qui indique l'echappement) ,enfin je crois
    Message  stefan Dim 18 Avr 2010 - 16:03
    poulpikan a écrit:axe de piston!!! 840185
    Bien vu Poulpikan comme sur les MOBs.
    Guguz l' ETZ va bientôt reprendre vie.
    Stefan.
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Dim 18 Avr 2010 - 16:43
    je vois guguz que tu as mis en place la pompe a huile
    je pense que tu as raison et je vais faire de meme car conseillé par les grands maitres et comme a dit je ne sais plus qui sur ce sujet "pourquoi faire compliqué , lorsque cela peut etre simple"
    Message  guguz Dim 18 Avr 2010 - 16:59
    re...zut je viens de faire un message et il a disparu??? axe de piston!!! Suspect
    bon juste un grand merci aux pros que vous etes et de vous tenir au courant que j'ai finalement réussi à installer le piston sans soucis ainsi que le cylindre..et le tout sans m'énerver, ni rien cassé!!heheeheheh axe de piston!!! Icon_cheers
    incroyable, j'pensais pas y arriver! axe de piston!!! Icon_scratch
    merci ,en suivant vos précieux conseils ça l'a fait...
    prochaine étape ,comme dit stefan avant que ça pète...l'allumage(electronique d'origine avec le disque rond là!!??voyez?)
    remontage carbu, un peu(beaucoup )d'electrique, cables à changer...pont de diode un peu secoué on dirait(d'aspect)
    voilà je vous tiendrais informé de la suite.
    merci à la solidarité meuzeu!!bye axe de piston!!! Icon_sunny axe de piston!!! Etz_mo13
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 9:20
