Changer la fourche etz 125 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Changer la fourche etz 125 EmptyHier à 13:12 par samyb
Changer la fourche etz 125 EmptyHier à 9:06 par samyb
Changer la fourche etz 125 EmptyHier à 8:35 par samyb
Changer la fourche etz 125 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Changer la fourche etz 125 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Changer la fourche etz 125 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Changer la fourche etz 125 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Changer la fourche etz 125 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-50%
54.99 € 109.99 €
Matetz
11 participants
    Matetz
    Matetz
    Nombre de messages : 65
    Changer la fourche etz 125 Empty Changer la fourche etz 125
    Message  Matetz Dim 26 Fév 2017 - 13:20
    Bonjour à tous,
    suite à un accident je souhaite changer la fourche de ma mz.
    je viens de récupérer une etz complète démonté.
    Comment je peux faire pour la changer.
    Bien à vous
    Mathieu
    Nombre de messages : 2333
    Changer la fourche etz 125 Empty Re: Changer la fourche etz 125
    Message  meuzeu Dim 26 Fév 2017 - 14:44
    J'espère qu'il n'y a pas eu de dommages corporels trop graves ...
    S'agit-il d'un choc frontal ? Dans ce cas, méfie toi : si ta fourche a plié, il y a fort à parier que la poutre rectangulaire du cadre aie plié avant. Pour le savoir, enlève ton réservoir et passe tes deux mains le long de la poutre. Si tu sens une déformation, il faut changer aussi le cadre !
    C'est le talon d'Achille des ETZ ...
    Message  jef Dim 26 Fév 2017 - 15:03
    C'est pas compliqué, tu dépose la roue et la GDB AV ainsi que l'étrier de frein (pas besoin de le débrancher de la durite)
    Il faut ensuite déposer les bouchons de fourche sur le T supérieur, ils sont parfois difficiles à avoir le mieux c'est d'utiliser une douille avec une rallonge, il faudra alors déposer le guidon, pas besoin de tout débrancher il faut juste qu'il puisse reculer un peu pour passer la douille.
    Ensuite déposer  la vis du T inférieur (qui tient aussi le cligno) mettre un tournevis dans la fente pour écarter légèrement et tirer le tube vers le bas au besoin utilise du dégrippant ça peut pas faire de mal.
    Avant de remettre ta nouvelle fourche profites en pour changer l'huile et si besoin les joints spi.
    Matetz
    Matetz
    Changer la fourche etz 125 Empty Démontage ok
    Message  Matetz Dim 26 Fév 2017 - 17:28
    Salut les amis,
    Alors le démontage c'est bon!
    Maintenant comment je remonte la nouvelle fourche, j'ai l’impression qu'il y a du liquide avec le ressort dans l'ancienne que je n'ai pas dans la nouvelle fourche que dois je faire?
    bien à vous
    Mathieu
    Message  Invité Dim 26 Fév 2017 - 17:30
    Matetz a écrit:Salut les amis,
    bien à vous
    Mathieu
    jef te l a dit verifie tes joints spis et change ton huile de fourche
    remplissage normal 230 cm3...maxi 250 cm3 huile hydro SAE 5W
    Matetz
    Matetz
    Changer la fourche etz 125 Empty demontage réservoir
    Message  Matetz Dim 26 Fév 2017 - 17:46
    Hello,
    j'ai bien démonté le réservoir il ne semble pas avoir de souci avec le cadre
    bien à vous
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Dim 26 Fév 2017 - 17:47
    bien à vous
    Mathieu
    tu as regardé la vidéo de jef!?
    Matetz
    Matetz
    Changer la fourche etz 125 Empty ok
    Message  Matetz Dim 26 Fév 2017 - 19:10
    oui ok j'ai bien regardé la vidéo tt est remonté il me reste plus que remonter la roue mais je n'arrive pas a rentrer le disque dans l’étrier
    Message  meuzeu Dim 26 Fév 2017 - 19:18
    Il faut que tu repousses tes pistons.
    Matetz
    Matetz
    Changer la fourche etz 125 Empty piston
    Message  Matetz Dim 26 Fév 2017 - 19:29
    je n'y arrive pas ils sont serré l'un contre l'autre
    Message  didier17 Dim 26 Fév 2017 - 19:39
    il faut mettre un petit tuyau sur la vis de purge et l'autre bout dans un gobelet , desserrer la vis pour enlever la pression et pouvoir rentrer les 2 pistons
    tu as du toucher au frein un moment sans faire attention
    Matetz
    Matetz
    Message  Matetz Dim 26 Fév 2017 - 19:41
    salut didier la vise de purge c'est celle en face de celle branché sur le frein?
    Message  didier17 Dim 26 Fév 2017 - 19:46
    c'est ça, tu desserres d'un quart à un demi tour seulement, avec un tourne vis tu écartes les pistons sans rien abimer , quand ils sont rentrés, tu resserres la vis et là ton disque passe , rien de bien compliqué
    Message  bubob Dim 26 Fév 2017 - 19:49
    une fois ta roue remontée , pense à donner quelques coups de frein à vide avant de rouler ...autrement, le premier freinage risque d'être un peu affraid
    le temps que les pistons reviennent au contact du disque !!
    Message  didier17 Dim 26 Fév 2017 - 19:51
    bubob a écrit:une fois ta roue remontée , pense à donner quelques coups de frein à vide avant de rouler ...autrement, le premier freinage risque d'être un peu affraid
    attends, il n'en est pas là joker il va nous le dire
    Matetz
    Matetz
    Message  Matetz Dim 26 Fév 2017 - 20:31
    héhé alors j’ai tout remonté ;-) merci les mecs maintenant je n'arrive pas a régler le freinage ;-(
    Message  bubob Dim 26 Fév 2017 - 20:35
    de quoi t'est ce que ?
    qu'est ce que tu veux régler exactement ?
    Message  didier17 Dim 26 Fév 2017 - 20:47
    bienvenu au club des mz  lol
    là maintenant, ça se corse, regardes le niveau de liquide en haut qu'il ne soit pas bas
    la purge du frein, c'est un truc à la c.. là dessus , ça va tout seul ou c'est galère
    avec de la chance tu regardes demain et ça c'est purgé tout seul pendant la nuit, l'air ayant remonté dans le bocal
    Matetz
    Matetz
    Changer la fourche etz 125 Empty le réglage ;-)
    Message  Matetz Dim 26 Fév 2017 - 21:09
    bubob a écrit:de quoi t'est ce que ?
    Mon problème : manette relativement molle et les plaquettes frottent sur le disque ;-(
    Message  bubob Dim 26 Fév 2017 - 21:50
    Didier a raison: si tu as utilisé sa méthode pour débloquer tes pistons, tu as enlevé du liquide ...il n'y en a pas beaucoup dans le circuit, donc vérifie le niveau dans le bocal.
    Le niveau fait, laisser reposer me semble la bonne chose à faire dans l'immédiat ...et vue l'heure !
    lol
    Message  didier17 Lun 27 Fév 2017 - 11:00
    j'ai trouvé ça sur le net c'est pas mal fait et plus explicite que des discours
    Message  jef Lun 27 Fév 2017 - 11:46
    Avec cette méthode il y a un risque de faire entrer de l'air, si on a jamais purgé des freins il vaut mieux s'adresser à un spécialiste ou a quelqu'un qui a déjà fait, faut pas rigoles avec la sécurité
    Message  zitoun Lun 27 Fév 2017 - 12:27
    Il faudrait que tu change tes joints d'étrier dans un 1er temps yessss
    Matetz
    Matetz
    Message  Matetz Lun 27 Fév 2017 - 18:53
    ok merci les mecs je regarde ça le weekend prochain
    Matetz
    Matetz
    Changer la fourche etz 125 Empty il fait beau je reprends
    Message  Matetz Jeu 30 Mar 2017 - 15:35
    Salut a vous bon tout est ok j'ai tt remonté c'est la révolution ma fourche était vraiment tordu ;-(
    Bon il me reste plus que le niveau a faire sur le manuel de réparation ils parlent de normal : 230cm = 350mm de niveau de remplissage hummmm je comprends pas ;-(
    merci de votre aide l’idéal serait en quantité ml! j'ai acheté de lhuile 10w Motul Fork Oil experte 20€ ;-(
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:36
