Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyHier à 13:12 par samyb
Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyHier à 9:06 par samyb
Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyHier à 8:35 par samyb
Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Changer la chaîne sur une ETZ 251 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-67%
4.99 € 14.99 €
    Nombre de messages : 1136
    Changer la chaîne sur une ETZ 251 Empty Changer la chaîne sur une ETZ 251
    Message  Pinsole Lun 28 Nov 2011 - 15:30
    Y a til une astuce pour changer facilement en restant Changer la chaîne sur une ETZ 251 273862 la chaîne d'une 251 ETZ ?
    Ordre des coups ?
    Changer la chaîne sur une ETZ 251 93107518
    Changer la chaîne sur une ETZ 251 Empty Re: Changer la chaîne sur une ETZ 251
    Message  jef Lun 28 Nov 2011 - 16:07
    Tu attache la nouvelle chaine à l'ancienne avec un maillon rapide et tu fais tourner la roue pour entrainer la nouvelle, quand elle ressort tu n'as plus qu'a la fermer, c'est plus facile si tu dépose le pignon, il y a plus de place. Par sécurité j'enfile un vieux rayon sur le dernier maillon pour faire "butée" et empecher que la nouvelle chaine aille trop loin dans le tunel.
    Il est également utile de détendre complètement le réglage qu'il faudra ajuster une fois la nouvelle chaine en place.
    Message  Pinsole Lun 28 Nov 2011 - 16:42
    OK, c'est bien ce que pensais faire, mais avec le protège-chaîne (autour du moyeu AR) je ne peux pas attacher le chaîne ! Changer la chaîne sur une ETZ 251 165763
    Message  zitoun Lun 28 Nov 2011 - 17:44
    Pinsole a écrit:OK, c'est bien ce que pensais faire, mais avec le protège-chaîne (autour du moyeu AR) je ne peux pas attacher le chaîne ! Changer la chaîne sur une ETZ 251 165763
    Il faut travailler au niveau du pignon de sortie de boite, c'est mieux et conseillé zen
    Attention à ce que la chaine ne casse pas le carter, retenir la nouvelle chaine pour qu'elle reste en tension zen
    Message  chameau_jaune Lun 28 Nov 2011 - 18:39
    pour fermer facilement la chaîne (valable pour tous les modèles MZ):
    1 fermer l'attache rapide, au niveau du pignon mais sans faire passer la chaîne autour de celui-ci.
    2 démonter la roue AR et enlever l'écrou de maintien du carter de chaîne.
    3 comprimer les soufflets en poussant le carter de chaîne vers l'avant tout en enroulant la chaîne autour du pignon.
    Voilà, il n'y a plus qu'à remonter la roue tout en réglant la tension! zen
    Message  Pinsole Lun 28 Nov 2011 - 23:23
    zitoun a écrit:
    Il faut travailler au niveau du pignon de sortie de boite, c'est mieux et conseillé Changer la chaîne sur une ETZ 251 273862
    Merci pour les conseils de tous.
    C'est donc mieux de dételer ???
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:21
