carter de roue EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
carter de roue EmptyHier à 19:12 par Gas23
carter de roue EmptyHier à 14:52 par frédo crado
carter de roue EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
carter de roue EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
carter de roue EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
carter de roue EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
carter de roue EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
carter de roue EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-16%
135.01 € 159.99 €
been'
philman41
9 participants
    carter de roue
    philman41
    philman41
    Nombre de messages : 189
    Humeur : Ca depend de l'Etz
    carter de roue Empty carter de roue
    Message  philman41 Mer 25 Aoû 2010 - 15:59
    bonjour,
    je suis en train de remonter la propulsion arrière et à chaque fois( après avoir remis la chaîne), le carter en plastique tourne avec la roue!!!
    pouvez vous me dire si il me manque des pièces ?
    merci car c'est galère à monter et démonterhttp://www.sendspace.com/file/cs6vcx
    (telecharger img_0001.mov)
    Nombre de messages : 1591
    carter de roue Empty Re: carter de roue
    Message  chameau_jaune Mer 25 Aoû 2010 - 16:22
    philman41 a écrit:bonjour,
    Impossible de voir ta photo! carter de roue 667445
    Voici l'éclaté de la transmission secondaire:
    carter de roue Transm10
    L'entretoise, pièce N°9 doit être présente sur les modèles ETZ; au contraire des TS où il n'y en a pas!
    Bon courage!
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mer 25 Aoû 2010 - 16:32
    mrci tu as vu juste je pense..
    .cette piece est en caoutchouc?
    pour lza video cliquer en bas sur le lien et ensuite en bzs zussi sur img-0001.mov
    Message  chameau_jaune Mer 25 Aoû 2010 - 16:45
    Non, c'est une pièce métallique; en aluminium il me semble.
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Mer 25 Aoû 2010 - 16:57
    oui elle est dessus ,je vois sur la video..
    et cette entretoise ,avec une tête rectangle,se met dans le carter en plastique....
    j'ai pas trouvé le bon montage ,je crois faut que je le rebosse...
    mrci à toi je vais à mon atelier carter de roue 58930
    Nombre de messages : 1419
    Message  franz6co Mer 25 Aoû 2010 - 21:31
    Bizarre ce liens.....moi j'aime pas zen
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Jeu 26 Aoû 2010 - 6:23
    c'est le seul que j'ai trouvé de gratuit pour ma video... carter de roue 58957
    been'
    been'
    Nombre de messages : 261
    Message  been' Jeu 26 Aoû 2010 - 9:27
    je ne comprend pas comment cela fonctionne, je tombe sur un pseudo scan,je tombe tout d'abord sur une page ou je doit telecharger et en suite je tombe sur cette pages.Alors elle est ou cette video?? grr carter de roue 667445 carter de roue 667445
    philman41
    philman41
    Message  philman41 Jeu 26 Aoû 2010 - 11:05
    ...slt
    tu cic en bas sur www.senspace.com/file/csovex
    ensuite sur la nouvelle page c'est en bas:download IMG_0001.MOV
    ....j'ai tout remonté et ca à l'air de mieux fonctionner...sauf que si je serre les deux boulons externe a donf ça couine un peu lorsque je la pousse ...donc j'ai moins serré.....
    merci si vous avez des infos n'hesitez pas.... carter de roue 58963
    Nombre de messages : 618
    Message  sylvie500cx Lun 1 Avr 2013 - 16:45
    comme il pleut des cordes dans le midi j ai démonté la roue arrière de l ETZ pour changer le carter de protection de la chaine (n°2) qui était en train de partir en lambeau j ai démonté sans problème l ensemble ,
    j ai un carter neuf mais je pense que je vais changer les manchons (n°1) aussi car ils sont fendus aussi.
    Mais je viens de me rendre compte sur l éclaté de la transmission secondaire que les morceaux de plastiques que j ai pris pour des bouts de carters c est peut etre la pièce n°8 coupée en deux que je n ai pas trouvée au démontage ...
    la pièce n°9 s'est déssolidarisée sans problème et je ne suis pas sure d avoir vu le jonc n°11 il faut que je vérifie ..
    cette pièce n 8 je pense qu elle doit avoir sa raison d être , je ne peux pas remonter sans ?????
    y a t il une astuce pour ne pas trop s emmerder à mettre ses 2 manchons
    il vaut mieux les monter sur le carter avant de remettre le carter en place ou il vaut mieux les enfiler sur le carter quand il est en place ????
    merci2
    Message  jef Lun 1 Avr 2013 - 17:06
    La pièce N° 8 doit etre remontée effectivement, quand au jonc N° 10 il est dans une gorge du pignon N° 11 d'entrainement de compteur, il sert à le solidariser au moyeu,évite de le démonter car il est fragile.Si tu n'est pas trop pressée, j'ai la pièce 8 et des soufflets pas trop mal d'ici deux semaines, je peux te les envoyer.
    Pour le montage, il faut passer la chaine dans le carter avant de mettre les soufflets en les enfilant sur chaque brin de chaine, commencer par celui du haut en prenant soin d'attacher la chaine une fois passée avec un fil de fer pour éviter qu'elle ne se barre en montant le brin inférieur, il est utile de déposer le pignon de sortie de boite comme ça on a plus de place.
    C'est souvent la misère pour y arriver et en plus c'est dégueulasse.
    Message  sylvie500cx Mar 2 Avr 2013 - 13:09
    ok jeff ,
    merci , pour le jonc, N°10 et non 11 comme j avais écris , je n ai pas démonté l ensemble jonc pignon donc je ne devrai pas avoir de pb quoi
    pour les manchons je descends voir cet aprem dans mon petit stok je crois en avoir une paire en bon état
    je te dirai
    par contre la pièce N° 8 j accepte ta proposition merci2 et aussi l explication, sil te plait , de sa fonction vu qu elle etait cassée au démontage arg ,
    faut pas que je la monte n importe comment No
    j ai lu plusieures fois les post sur le sujet du remontage , je pense que ça va être dur dur pour moi qui ne l ai jamais fait mais je vais y aller doucement
    et s il faut je viendrai pleurer help help comme d hab sur le forum sourire sourire
    merci encore équipe
    Message  zitoun Mar 2 Avr 2013 - 13:21
    La pièce n°8 sert à protéger le système du compteur. On bourre de graisse avant de replacer cette petite pièce yessss
    Bon courage mais avec méthode c'est simple help
    Message  chameau_jaune Mar 2 Avr 2013 - 13:24
    sylvie500cx a écrit:ok jeff ,
    je te dirai
    merci encore équipe
    A mon avis, le petit cache, N°8 ne sert pas à grand chose; peut être à retenir la graisse de l'engrenage de l'entraînement de compteur! zen
    Pour remonter
    1 monter le carter autour du moyeu
    2 enrouler la chaîne sur la couronne AR
    3 glisser les brins de chaîne dans les soufflets de transmission (après les avoir préalablement prolongé de cable électrique rigide)
    4 fixer le moyeu sur le bras oscillant, enfiler les soufflets sur le moteur, fermer la chaîne (on peut sortir le moyeu du bras oscillant pour refermer plus facilement l'attache rapide).
    Message  sylvie500cx Mer 3 Avr 2013 - 15:41
    Merci Olivier et Merci Philippe pour vos réponses : coole
    j ai compris pour la pièce N 8 , c est quand meme bizarre qu elle se soit cassée sauf s il elle avait mal été positionnée ????
    avec les 2 méthodes joker si je n arrive pas à remonter ça serait désespérant ....!!!!!
    mais comme d hab je vais y aller doucement zen
    sinon est il bon de mettre de la graisse dans les manchons avant remontage ?????
    merci2 merci2
    Message  jef Mer 3 Avr 2013 - 16:48
    Il vaut mieux éviter si tu ne veux pas en avoir plein les mains pendant le remontage, par contre une fois la chaine en place, bourre de graisse à l'entrée du soufflet du bas afin que la chaine l'entraine un peu partout
    Message  sylvie500cx Ven 14 Juin 2013 - 11:23
    me revoilà
    j ai tout remonté mais il y a un bruit de frottement sur du plastique ,pleur la chaine j ai l impression:quoi:
    je ne comprends pas bien pourquoi
    est ce normal que le carter bouge un peu    histoire de suivre le bras oscillant ?????help
    ou doit il etre fixe sans jeu vertical
    merci2
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Ven 14 Juin 2013 - 19:02
    la chaine est assez tendue ?????
    Message  sylvie500cx Sam 15 Juin 2013 - 10:05
    normalement oui ,
    comme c est préconisé sur la RTM
    par rapport au bras oscillant !!!!
    je vais sûrement tout démonter , ça ne me plaît pas ce frottement
    Message  thegaby Sam 15 Juin 2013 - 10:26
    :bjr:moi j'avais un bruit aussi,j'ai retendu ma chaine est plus de bruit....pour moi ça fonctionne....
    Message  sylvie500cx Mar 25 Juin 2013 - 5:01
     j ai retendu la chaine , il y a une amélioration mais ça reste bizarre quand même....
     le carter rond en plastique dur( qui protège la chaine sur la roue) bouge légèrement de haut en bas  ,
    Est ce que c est normal ????
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Mar 25 Juin 2013 - 14:04
    non il ne doit pas bouger
    il y a une bague(9) sur l'axe de roue qui fait entretoise dans le carter
    carter de roue <a href=carter de roue 59744_etz251_t2_11" />
    regardes si tout est là
    Message  sylvie500cx Mer 26 Juin 2013 - 11:05
    Merci Didier merci2
    dès que j ai le temps je redémonte tout arg
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:51
