Insert hélicoil sur alu. EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Insert hélicoil sur alu. EmptyHier à 13:12 par samyb
Insert hélicoil sur alu. EmptyHier à 9:06 par samyb
Insert hélicoil sur alu. EmptyHier à 8:35 par samyb
Insert hélicoil sur alu. EmptyHier à 6:52 par pilou64
Insert hélicoil sur alu. EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Insert hélicoil sur alu. EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Insert hélicoil sur alu. EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Insert hélicoil sur alu. EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
    sergegazanhes
    sergegazanhes
    Nombre de messages : 228
    Insert hélicoil sur alu. Empty Insert hélicoil sur alu.
    Message  sergegazanhes Ven 3 Déc 2010 - 9:31
    Bonjour à tous,....sur mon moteur Rotax (4t et oui ça change un peu du 2T ) de Muz 500, j'ai un filetage de fixation de carter d'arbre à cames qui semble foiré. Le serrage du couvercle n'est plus suffisant pour assurer une parfaite étanchéité et des traces d'huile apparaissent. Je me demandais s'il était possible de reprendre le taraudage correspondant (diamètre 6 du boulon) avec un insert du genre Hélicoïl...? Bien entendu, le métal de base du moteur est l'aluminium, alors qu'en est-il de la tenue du filet rapporté en acier sur ce métal...?
    J'ajoute que la pression est très faible à l'intérieur du carter et donc le serrage nécessite juste d'écraser légèrement le joint d'étanchéité.
    Quelqu'un a-t-il expérimenté ce type de réparation sur de l'Alu...?
    Merci d'avance pour vos avis...!
    Serge. lol zen lol
    Insert hélicoil sur alu. Empty Re: Insert hélicoil sur alu.
    Message  Jean Marc Ven 3 Déc 2010 - 11:47
    De ce j'en entends parler, l'acier est incompatible avec l'alu....à la longue!!
    Tu ne peux tarauder plus gros??
    Insert hélicoil sur alu. Mini_256744easystreet_1
    sergegazanhes
    sergegazanhes
    Message  sergegazanhes Ven 3 Déc 2010 - 12:07
    Bonjour Jean Marc,....je me faisais la même réflexion que toi sur la tenue du couple Acier/Alu,....mais le boulon lui, est déjà en acier et il est bien vissé dans un filetage Alu...! Alors...?
    Pour ce qui est de tarauder au diamètre supérieur, il n'y a vraiment pas beaucoup de gras...!
    Sais-tu quels sont les diamètres normalisés au dessus de M6..? Par exemple existe-t-il du M7 ou M6,5 ( les puristes doivent rire sous cape...!).
    A+, Serge. lol zen
    Message  chameau_jaune Ven 3 Déc 2010 - 17:51
    sergegazanhes a écrit:Bonjour Jean Marc,....je me faisais la même réflexion que toi sur la tenue du couple Acier/Alu,....mais le boulon lui, est déjà en acier et il est bien vissé dans un filetage Alu...! Alors...?
    A+, Serge. lol zen
    La vis est en acier allié pour la rendre plus ou moins inoxydable ou zinguée; le couple acier-alu est surtout mauvais en construction navale (trou dans la coque alu garanti) car la pile fer/alu est mise en circuit par l'eau salée; sur un moteur peu exposé à l'humidité, ça peut le faire! zen
    Il existe des vis M7 x 100; assez courantes en construction automobile.
    Message  didier17 Ven 8 Mar 2013 - 19:08
    il n'y a aucun probleme pour mettre un helicoil je dirais meme que c'est mieux surtout si tu as la place
    on en pose des centaines a mon boulot good
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:45
