filtre air KN EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
filtre air KN EmptyHier à 13:12 par samyb
filtre air KN EmptyHier à 9:06 par samyb
filtre air KN EmptyHier à 8:35 par samyb
filtre air KN EmptyHier à 6:52 par pilou64
filtre air KN EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
filtre air KN EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
filtre air KN EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
filtre air KN EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-19%
1299 € 1599 €
pyroboynroses
DieHermie
geuledebois
brunoetz
11 participants
    filtre air KN
    brunoetz
    brunoetz
    Nombre de messages : 275
    filtre air KN Empty filtre air KN
    Message  brunoetz Mar 25 Jan 2011 - 14:05
    Quelqu'un a-t-il déjà essayé un filtre air type KN sur une MZ ?
    Ca donne quoi ?
    Nombre de messages : 2562
    filtre air KN Empty Re: filtre air KN
    Message  guguz Mar 25 Jan 2011 - 15:41
    Salut, c'est quoi KN? la marque? :roll:
    geuledebois
    geuledebois
    Nombre de messages : 467
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois Mar 25 Jan 2011 - 17:23
    oui c'est une marque je cherche un modèle adaptable sur le carbu de me jawa
    Message  chameau_jaune Mar 25 Jan 2011 - 18:16
    brunoetz a écrit:Quelqu'un a-t-il déjà essayé un filtre air type KN sur une MZ ?
    Ca donne quoi ?
    Tu veux dire un truc comme ça:
    filtre air KN Img_2731
    ça marche pas pour le moment(la carburation est à refaire); pour que la moto "envoie" bien, je l'enlève! lol
    brunoetz
    brunoetz
    Message  brunoetz Mar 25 Jan 2011 - 18:29
    Oui tout à fait , un filtre air cornet adaptable, plus connu sous le terme générique KN.
    Ca se troue en plusieurs diamètres chez dafy, moto expert, cardy etc.....pour une 15aine d'€.
    Alors ça donne quoi ?
    Message  chameau_jaune Mer 26 Jan 2011 - 14:06
    brunoetz a écrit:Oui tout à fait , un filtre air cornet adaptable, plus connu sous le terme générique KN.
    Rien pour le moment; je l'enlève et j'évite les mares de boue! lol
    brunoetz
    brunoetz
    Message  brunoetz Mer 26 Jan 2011 - 17:58
    Je te comprends, le tien relève plus du filtre à thé que du filtre à air.
    brunoetz
    brunoetz
    Message  brunoetz Dim 30 Jan 2011 - 18:48
    Après montage et quelques essais courts sous la pluie, il semble que le moteur ait plus de couple et donne plus de sensations à bas régime. le bruit d'aspiration important ne doit peut-être pas être étranger à cette sensation.
    ma moto est de plus en plus minimaliste...
    DieHermie
    DieHermie
    Nombre de messages : 317
    Humeur : bonne, comme d'hab !
    Message  DieHermie Mar 1 Fév 2011 - 9:50
    Théoriquement, il faut régler la richesse et ton moteur sera un chouilla plus coupleux car il n'aura plus à vaincre les pertes de charge du système d'origine.
    pyroboynroses
    Nombre de messages : 252
    Message  pyroboynroses Lun 26 Fév 2024 - 21:39
    Je déterre ce topic qui n'est pas tout récent... Quelqu'un a t'il essayé depuis et a peut être de nouveaux résultats ?
    En effet je voudrais mettre un filtre de ce type sur ma restauration de TS 125 pour virer les carénages de flanc droite et gauche et me rapprocher un peu d'un cafe racer.
    Cependant, je n'ai pas pour le moment envie de changer la carburation, les gicleurs etc.
    Comme ces filtres apportent plus d'air, je pensais éventuellement (si je me retrouve hors plage de réglage avec les gicleurs d'origine) faire une boîte cylindrique en impression 3D qui aurait des fentes dont la largeur serait réglable afin d'emprisonner le filtre dans une sorte de goulet d'étranglement permettant de doser le débit d'air entrant sans trop modifier la partie carbu.
    Finalement une sorte de mini boîte à air pour ajuster ce filtre.
    Vous avez compris mon but est surtout de gagner de l'encombrement en virant les carters et pas vraiment une optimisation couple / puissance etc.
    Merci !
    Message  olieric Lun 26 Fév 2024 - 22:10
    je ne crois pas me tromper si je dis que j'ai vu une réalisation par Jef qui a mis le filtre KN au bout d'un manchon caoutchouc à l'intérieur du bâti en tôle qui contient normalement le grand filtre à air MZ.
    Je ne me souviens plus si il s'agit d'une des bécanes du Polmozbyt Rennfahrer team.
    SANGLAS
    SANGLAS
    Nombre de messages : 568
    Message  SANGLAS Lun 26 Fév 2024 - 23:11
    KN est une marque américaine qui vends des filtres à air mais surtout des kits pour chaque modèle avec filtre, gicleurs adaptés, aiguilles, puits...
    L'avantage du filtre c'est qu'il est inusable. Par contre on est très très loin des 15 € !
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Mar 27 Fév 2024 - 8:22
    Il existe plusieurs marques qui fabriquent des filtres "type KN". Plus chers mais lavables, donc on ne le change plus, ça peut être intéressant pour les gros rouleurs uniquement.
    Message  jef Mar 27 Fév 2024 - 8:34
    En général les filtres type KN laissent passer plus d'air à chaque aspiration du piston, il faut donc revoir la carburation.
    L'idéal pour un usage ''tourisme'' c'est de les enfermer dans une chambre de tranquilisation pour que l'air aspiré soit statique, directement à l'air libre avec la vitesse de la moto l'air est perturbé et donc moins facile à aspirer, ça c'est théorique,  sur les ETZ de piste il y a les deux systèmes enfermé et à l'air libre, par temps sec pas de différence notable mais elles sont toujours au taquet, il y a aussi le problème de l'eau quand il pleut beaucoup, surtout à l'arrêt, j'ai eu le problème avec ma Le Mans garée sous l'orage sur la béquille latérale le filtre s'était rempli d'eau.
    pyroboynroses aime ce message
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Mar 27 Fév 2024 - 8:39
    Oui c'est pour ça que je me disais que enfermer le filtre serait une bonne chose avec des ouïes réglables pour ajuster éventuellement le débit. Peut être rajouter un petit prefiltre autour comme sur les aspirateurs histoire de réduire encore un peu l'entrant
    Message  levrier-noir Mer 28 Fév 2024 - 6:39
    pyroboynroses a écrit:Oui c'est pour ça que je me disais que enfermer le filtre serait une bonne chose avec des ouïes réglables pour ajuster éventuellement le débit. Peut être rajouter un petit prefiltre autour comme sur les aspirateurs histoire de réduire encore un peu l'entrant
    Si c'est pour le brider, autant monter un filtre d'origine, plus simple et moins cher ?! lol
    jef, jyva28 et balthazard aiment ce message
    Robcla
    Nombre de messages : 141
    Message  Robcla Ven 1 Mar 2024 - 18:04
    Personnellement, j'ai monté un filtre K&N sur une 250 ETZ et je n'ai pas senti de résultat. Mais pour conclure définitivement, il aurait fallu que je me chronomètre, sur un départ arrêté et/ou à fond de 5ème (selon que je recherche de la nervosité ou de la vitesse) une première fois avec le filtre d'origine, puis ensuite avec le filtre K&N puis ensuite avec le filtre K&N combiné à un réglage éventuellement plus riche en essence (gicleur). Ou mieux encore, que je passe au banc moteur. Normalement, le filtre K&N fait gagner de la puissance uniquement si le filtre d'origine bride le moteur... S'il ne le bride pas, il n'y a pas de gain (et si le diagramme du moteur est fortement amélioré, là oui il y a des chances que le filtre d'origine ne soit plus à la hauteur). En plus, si jamais le moteur fait un peu plus de bruit avec un filtre K&N, on a vite l'impression qu'il est plus puissant. Mais il n'y a que le chrono ou le banc moteur qui a la réponse :-)
    jyva28 aime ce message
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Ven 1 Mar 2024 - 18:26
    Intéressant ton retour, à voir sur mon montage ce que ça donnera.
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Dim 3 Mar 2024 - 8:34
    Copie du poste dans la restauration de ma MZ :
    Après un peu de conception et un jolie impression 3D voici la pseudo boîte à air pour le filtre cornet.
    J'ai siliconé la durite sur le filtre pour éviter les pertes et j'ai découpé un joint en silicone.
    Le Capot du boîtier comprime légèrement le filtre pour le maintenir en place. Il ne restera plus qu'à tester !
    filtre air KN Img_2050
    filtre air KN Img_2049
    filtre air KN Img_2051
    brumz aime ce message
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:30
