cliquetis,cliquetis... EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
cliquetis,cliquetis... EmptyHier à 13:12 par samyb
cliquetis,cliquetis... EmptyHier à 9:06 par samyb
cliquetis,cliquetis... EmptyHier à 8:35 par samyb
cliquetis,cliquetis... EmptyHier à 6:52 par pilou64
cliquetis,cliquetis... EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
cliquetis,cliquetis... EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
cliquetis,cliquetis... EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
cliquetis,cliquetis... EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-43%
129.99 € 229.99 €
    bobymail
    bobymail
    Nombre de messages : 47
    cliquetis,cliquetis... Empty cliquetis,cliquetis...
    Message  bobymail Jeu 3 Mar 2011 - 23:46
    Bonjour
    Voilà je viens de finir de remonter une 125 ts etlorsque j'arrive à la demarrer...le cliquetis normal (du kick maintenu en position basse si le moteur tourne) persiste meme lorsque le kick est revenu en position haute.Le moteur tourne toujours avec ce bruit,cela me parait bizarre et je n'ai donc pas insisté.C'est grave docteur?
    Si certains d'entres vous ont un avis, qu'ils ne se genent pas,cela fait deus fois que je démonte,ça commence à me chauffer les oreilles cette histoire.
    Merci d'avance.
    cliquetis,cliquetis... Empty Re: cliquetis,cliquetis...
    Message  chameau_jaune Ven 4 Mar 2011 - 8:35
    bobymail a écrit:Bonjour
    Merci d'avance.
    C'est probablement l'arbre entraîneur de câble de compte-tours qui n'a pas assez de jeu dans son alésage; il déclenche donc le cliquet de la roue dentée qui l'entraîne; cette roue étant également entraînée par le kick (en position 'engrenée"). grr
    bobymail
    bobymail
    Message  bobymail Ven 4 Mar 2011 - 9:16
    Merci pour l'info grand chameau je vais verifier ça .Si en plus ce n'est pas plus grave que ça,c'est le paradis !!
    Bonne journée
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Ven 4 Mar 2011 - 11:51
    [quote="bobymail"]Bonjour
    :bonjour:
    comment ça, quant t'arrives a la démarrer ???????
    tu viens de la remonter?????
    t'as encore des réglages a faire
    bobymail
    bobymail
    Message  bobymail Ven 4 Mar 2011 - 17:25
    C'est ça,reglages carburation apperement car ça s'engorge dur,gros bruit de filtre à air malgré le controle de niveau de cuve,aiguille au 3 eme cran,bon gicleur,etc, mais c'est un autre probleme...
    bobymail
    bobymail
    Message  bobymail Mer 9 Mar 2011 - 20:01
    Merci d'avance.
    Quand tu dis pas assez de jeu comment doit il tourner ?Par exemple à la main,le mien necessite un certain effort pour tourner,pas dementiel mais du genre ecrou un peu grippé sur une vis,c'est pas facile à decrire...
    Message  zitoun Mer 9 Mar 2011 - 20:08
    Faut que ça tourne sans aucun effort, c'est mieux zen
    Message  chameau_jaune Jeu 10 Mar 2011 - 12:45
    Pas assez libre! Il faut un bon coup de lime dans le guide en plastique noir!
    DieHermie
    DieHermie
    Nombre de messages : 317
    Humeur : bonne, comme d'hab !
    Message  DieHermie Jeu 10 Mar 2011 - 14:41
    Des photos ! Vous êtes dur à suivre pour des néophytes !
    Message  chameau_jaune Ven 11 Mar 2011 - 8:29
    DieHermie a écrit:Des photos ! Vous êtes dur à suivre pour des néophytes !
    OK; des photos dés cet après midi; j'ai le même problème sur une 125 ETZ! grr
    Message  chameau_jaune Ven 11 Mar 2011 - 19:29
    Pas de cliquetis mais le compte-tours n'indiquais plus rien!
    Le pignon d'entraînement:
    cliquetis,cliquetis... Pignon10
    Il manquait le circlips maintenant l'arbre intermédiaire! grr
    L'arbre d'entraînement qui doit tourner librement dans son alésage en plastique:
    cliquetis,cliquetis... Arbre_10
    Message  michelts Ven 11 Mar 2011 - 21:59
    est ce bien utile un compte tour sur une MZ?????? lol
    bobymail
    bobymail
    Message  bobymail Mer 23 Mar 2011 - 21:36
    Merci d'avance.
    Merci à toi chameau jaune mon kick ne fait plus de bruit,J'ai utilisé un foret au bon diametre et c'est bon.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:16
