Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyHier à 13:12 par samyb
Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyHier à 9:06 par samyb
Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyHier à 8:35 par samyb
Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyHier à 6:52 par pilou64
Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -50%
49.99 €
2 participants
    Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur Empty Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur
    Message  franck Sam 2 Avr 2011 - 5:51
    Tout est dans le titre.
    Pour les alternateurs (modèle ETZ), le régulateur transmet ou ne transmet pas la tension issue du pont de diodes faible puissance vers l'induit. Cet induit présente une résistance série de 6 ohms.
    Dans ce cas le câblage d'un régulateur électronique coupant le positif est le suivant :
    B+ : vers le + de la batterie
    D+ : vers le pont de diodes forte puissance
    61 : vers le pont de diodes faible puissance et vers le témoin lumineux
    DF : vers le fils vert/rouge de l'alternateur
    D- : vers la masse de la moto
    De plus le fils vert/bleu de l'alternateur doit être mis à la masse
    Mais qu'en est t'il des dynamos ??
    Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur Yak10
    Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur Empty Re: Différence entre régulateur dynamo et régulateur alternateur
    Message  chameau_jaune Dim 3 Avr 2011 - 10:15
    Pas de différence dans le câblage; hormis la présence sur la dynamo d'un circuit qui permet d'alimenter (pour une production minimum mais suffisante pour l'allumage)le rotor de la dynamo même si la batterie et/ou le régulateur sont défectueux(démarrage en position 5).
    A mon avis, le démarrage en position 5 existe également pour les 12 volts; sinon, à quoi pourrait servir le câble qui va du "DF" du régulateur au pont de diodes?
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:45
