adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyHier à 13:12 par samyb
adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyHier à 9:06 par samyb
adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyHier à 8:35 par samyb
adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyHier à 6:52 par pilou64
adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -19%
1299 €
    niallof
    niallof
    Nombre de messages : 185
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Empty adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V
    Message  niallof Mer 6 Aoû 2014 - 17:36
    bonjour
    alors aujourd'hui remplacement du régulateur de tension de l'alternateur 12V
    je tiens à préciser avant toute chose que le travail que je présente s'appuie grandement sur les fils initiés par Franck et son travail sur les régulateurs 12V. la lecture des deux fils ci-dessous constitue un prérequis indispensable à la bonne compréhension de ce qui suit
    et
    c'est la raison pour laquelle, si votre régulateur est en panne, je vous conseille plutôt d'en acheter un comme celui mis à disposition dans la boutique. électronique, réglé, testé et adapté à vos machines il fonctionnera sans problèmes. la solution que j'expose ci dessous fonctionne néanmoins parfaitement et permet de repartir immédiatement avec un régulateur de très bonne qualité qui durera des années.
    donc c'est parti!
    procurez vous un alternateurs automobile  hors service (déchetterie, ferrailleur, fond de garage)
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Altern10
    déposez le régulateur et le porte balais
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Regula11
    cherchez le schéma de la bestiole sur la toile
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Brocha10
    à coup de marteau et de pince universelle, virer tout ce qui ne sert à rien pour ne garder que le composant (circuit intégré régulateur)
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Brocha11
    monter la bestiole sur une plaque d'aluminium qui servira de dissipateur. percer deux trous supplémentaires sur la plaque pour fixer l’ensemble à la machine
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V 510
    souder deux fils électriques sur les deux pattes et un câble avec une cosse sur une des vis. si vous n'avez pas fer à souder, très roots mais fonctionnel : le domino
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V 610
    installer la bestiole sur le tube supérieur du cadre, le montage est identique à celui du module d’allumage électronique des ETZ
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V 710
    le schéma de câblage est le suivant (inspiré d'un schéma de Franck)
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Cablag10
    mon seul regret, j'aurais bien voulu intégrer le régulateur au plus prêt de l'alternateur
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V 810
    cela aurait éviter de tirer un fil supplémentaire de l’alternateur au boitier (fil jaune sur le schéma)
    débrancher la cosse initialement reliée à la masse et la connecter au fil que vous venez de tirer, isolez la cosse
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V 910
    démarrer la machine et tester. au régime moteur de 4000 tr/mn, avec ou sans phare, la tension doit se stabiliser à 13,5V +/- 0,2V (contrôlée avec un voltmètre électronique).
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Empty Re: adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V
    Message  franck Mer 6 Aoû 2014 - 18:48
    Bien joué, camarade électronicien.
    Peux tu préciser si l'ensemble chauffe, car si le fonctionnement est linéaire, il est indispensable de bien refroidir le composant.
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Yak10
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Mer 6 Aoû 2014 - 19:00
    bravo mais jusqu'ou iront ils, les geotrouvetou de la MZadaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V Images?q=tbn:ANd9GcQSWhCPiZ-87E9tjsY9CgLjfeWQW6n2E392eYDH_eTHuXKxUYyi
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Jeu 7 Aoû 2014 - 11:04
     coole coole coole
    niallof
    niallof
    Message  niallof Jeu 7 Aoû 2014 - 20:02
    ce soir, entre deux ondées, un petit roulage d'une demi heure avec la moto. bilan ça ne chauffe absolument pas. vu la gueule du regulo je m'en doutais un peu. la puce est peinte en noir à carrosserie et il n'y a pas contact physique entre la puce et le corps de l'alternateur si ce n'est par les deux vis de fixation. la plaque d'alu que j'ai mis ne sert finalement que de support mécanique à la bestiole.
    niallof
    niallof
    Message  niallof Lun 11 Aoû 2014 - 21:37
    comme le truc semble bien marcher, je vous met un autre régulateur que j'ai testé
    adaptation régulateur d'alternateur automobile sur moto 12V 1010
    pour vérifier le fonctionnement de votre régulateur trouvé dans une poubelle il vous faut :
    - une alimentation variable ( 5 à 15V par exemple)
    - une lampe témoin
    - un voltmetre, numérique de préférence (à défaut le voltmètre de l'alim peut convenir s'il y en a un)
    mode opératoire
    - connecter la lampe témoin à la place des balais
    - alimenter le bidule, attention tous les fils sont utiles sauf celui du voyant (si le régulateur le pilote)
    - faire varier la tension fournie par l'alimentation et verifier que la lampe s'eteind lorsque la tension est supérieure à 13,5V
    bon bricolage
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:28
