carbu etz 251  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
carbu etz 251  EmptyHier à 13:12 par samyb
carbu etz 251  EmptyHier à 9:06 par samyb
carbu etz 251  EmptyHier à 8:35 par samyb
carbu etz 251  EmptyHier à 6:52 par pilou64
carbu etz 251  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
carbu etz 251  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
carbu etz 251  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
carbu etz 251  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
AnDroKtoNe
8 participants
    carbu etz 251
    Nombre de messages : 618
    carbu etz 251  Empty carbu etz 251
    Message  sylvie500cx Ven 30 Sep 2011 - 11:57
    hello , bjr
    un gros doute s empare de moi , j avais un BVF 30N 2- 3 sur l ETZ 251 avec moteur 300 , (je ne pense pas qu il reste grand chose d origine sur cette moto )
    a l hivernale j'ai acheté un bing 84 tout neuf pensant qu'il s adapte , manip au niveau des cables .....
    avec la pipe d admission démontée je me rends compte que j arrive à remettre le vieux carbu sur la pipe , donc ce n'est pas trop une question de force physique , alors que le neuf il n y a pas moyen du tout .
    avez vous une explication , le diametre est peut etre infiniment différent ?????
    je me demande si je ne devrais pas acheter un BVF neuf et revendre le bing ????? grr
    je garde le moral , mais help et toujours help sans le forum je baisserai les bras lol lol
    la MZ c'est peut etre pas trop une moto de fille , paix
    merci d avance , j espère que je ne vous ennuie pas merci2
    carbu etz 251  Empty Re: carbu etz 251
    Message  Jean Marc Ven 30 Sep 2011 - 16:15
    Courage Sylvie!!!
    Tu vas y arriver!
    Attention, il y aurait deux diamètres à l'admission pour ce carbu de 84:
    35 ou 40mm déjà à vérifier!
    carbu etz 251  Mini_256744easystreet_1
    Message  franck Ven 30 Sep 2011 - 17:10
    Bonjour Sylvie
    Si tu pouvais faire des photos cela guiderait nos experts.
    Ne te décourage pas.
    carbu etz 251  Yak10
    Message  sylvie500cx Ven 30 Sep 2011 - 18:03
    ok pour les deux diamètre , j ai essayé de mesurer mais j ai un pied à coulisse de m....de .
    néanmoins , le carbu Bing a un diamètre extérieur de 40mm qui correspond au diamètre de la pipe d admission ,
    je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas rentrer
    est ce que ce genre de pièce est sensible à une usure , ce qui expliquerait que j arrive à remettre le vieux carbu ?????
    est ce qu je peux essayer de gagner quelques centièmes en "polissant " le carbu avec de la paille de fer ultra fine ????
    histoire de gagner un peu sur le diamètre ????
    AnDroKtoNe
    AnDroKtoNe
    Nombre de messages : 841
    Message  AnDroKtoNe Ven 30 Sep 2011 - 20:05
    Et en mettant un peu de graisse pour l'emboiter ?
    Message  chameau_jaune Mar 4 Oct 2011 - 9:03
    sylvie500cx a écrit:hello , bjr
    Jamais monté de Bing sur mes motos, donc, je n'ai pas l'expérience de l'adaptation; à mon avis, le diamètre doit être correct mais les pipes MZ sont souvent déformées! grr
    Va voir un tourneur avec ta pipe et le corps de ton carbu dépouillé du flotteur et des pièces fragiles (comme l'aiguille) ; en montant le carbu sur le tour et en reprenant le diamètre à la toile émeri, la pipe rentrera! zen
    Message  zitoun Mar 4 Oct 2011 - 9:58
    Je crois que pour les Bing y'a une pipe spécifique, différente des BVF, à vérifier joker
    Message  sylvie500cx Mar 4 Oct 2011 - 11:34
    Philippe , je ne connais pas de tourneur grr
    je pense que tu as raison Olivier , c'est pas le bon diamètre ,
    je me demande si je ne vais pas essayer de remettre le VBF apres l avoir bien demonté et nettoyé. il me semble plus facile à comprendre et régler et peut etre ça serait mieux pour mon apprentissage MZ (et carbu aussi , c'est le premier que je démonte )
    est ce qu'on peut detrarter le carbu en trempant dans l eau bouillante avec du vinaigre blanc ??????
    est ce qu il y a des pièces qu'il vaut mieux changer par précautions , l aiguille du boisseau me semble tordue ???!!!!????
    merci2
    Message  chameau_jaune Mer 5 Oct 2011 - 7:47
    La panne la plus fréquente pour un carbu MZ est le flotteur percé; il y a aussi le joint du starter manquant ou défectueux; l'aiguille et le gicleur d'aiguille sont des pièces d'usure qu'il faut remplacer lors d'une remise en route; vérifier également que le pointeau d'arrivée d'essence ferme correctement; sinon, on peut le roder sur son siège avec du dentifrice! zen
    Il paraît que faire chauffer les pièces du carbu dans l'eau citronnée ou vinaigrée permet de les nettoyer; je suis trop fainéant pour avoir utilisé cette méthode(je me contente de décaper à l'essence et de souffler les canalisations); attention de ne pas trop insister avec le citron ou le vinaigre car ce sont des acides qui attaquent l'alliage dont est composé le carbu! grr
    Pour le montage du Bing sur la pipe MZ, :olive: doit avoir raison: il doit s'agir d'une pipe spécifique; tu peux néanmoins me faire passer ton carbu (si quelqu'un de ton coin vient à Vierzon) et je le tournerai.
    [/quote]
    Message  sylvie500cx Dim 9 Oct 2011 - 12:14
    Coucou bjr
    Merci Philippe pour toutes ces précisions , je vais voir si je peux te faire passer le bing sinon je chercherai par ici quelqu un qui puisse me dépanner
    en attendant je me suis lancée dans le démoontage et nettoyage du VBF je mets un lien pour ceux qui veulent bien jeter un oeil à mon carbu , je ne sais pas identifier toutes les pièces et je ne sais pas remonter l aiguille
    j'ai tout fait chauffer avec du pulco , citron (merci à BEEN),filtré pour la pulpe et puis j ai rincé avec du liquide vaiselle dans de l eau avec un peu de paillettes de soude .et ensuite à l eau claire,
    tout le cuivre je l ai nettoyé à la main doucement ,
    les flotteurs flottent donc ils sont étanches
    je vous laisse regarder les photos et me les commenter eventuellement grand merci d avance merci2
    vbf 30 N 2
    Message  jef Dim 9 Oct 2011 - 12:39
    carbu etz 251  Carbu_10
    carbu etz 251  Bvf_3010
    Voici deux croquis qui devraient t'aider, je cherche d'autre s doc
    Message  jef Dim 9 Oct 2011 - 12:46
    carbu etz 251  Bvf_re10
    carbu etz 251  Bvf_re11
    Pour un nettoyage à fond, on peut utiliser un nettoyant spécial carbu du commerce, ou faire bouillir les pièces quelques minutes dans du jus de citron, c'est la methode que j'utilise, le résultat est impecable, il est tout de même préférable de dégraisser l'exterieur avant.
    Message  sylvie500cx Dim 9 Oct 2011 - 14:53
    Salut Jef
    merci pour les croquis ,, aurais tu aussi les légendes en français stp , je ne suis pas sure de toutes les appellations correctes des différentes pièces.
    merci2
    Message  sylvie500cx Dim 9 Oct 2011 - 15:02
    par exemple sur cette photo :quelle est exactement la fonction des vis 1 et 2 , quoi ????
    carbu etz 251  P1080515
    et comment s appelle cette pièce , est ce bien le pointeau qui bouge en fonction des flotteurs quoi ????
    et a quoi servent les deux petits trous ????
    carbu etz 251  P1080411
    sur ces autres photos , quelle est l utilité de cette petite vis ou gicleur qui va au fond de la cuve ?????
    carbu etz 251  P1080412
    carbu etz 251  P1080413
    Pourqoui y a t il des trous dans le puit d aiguille ????
    carbu etz 251  P1080414
    et cette pièce qui se visse à coté du puit de l aiguille elle s appelle comment et sert à quoi ????
    carbu etz 251  P1080415
    comment trouvez vous cette aiguille ?????
    carbu etz 251  P1080416
    carbu etz 251  P1080417
    carbu etz 251  P1080418
    merci d avance pour les réponses lol lol merci2
    ttfr
    ttfr
    Nombre de messages : 316
    Humeur : toujours bonne
    Message  ttfr Dim 9 Oct 2011 - 16:03
    Salut Sylvie,
    Déjà ce n'est pas le carbu d'origne de la 251, probablement un carbu plus ancien, mais ce n'est pas grave !
    Dans la cuve il manque le gicleur de starter ?
    La vis 1 est la vis de richesse, à dévisser d'environ 1,5 tour (chercher le régime le plus élever)
    La vis 2 est celle de vitesse de ralenti (plus tu visses, plus le moteur va vite) règler le ralenti à environ 1200 tr/mn
    L'aiguille semble tordu, mieux vaut la changer
    Bon courage !
    Message  jef Dim 9 Oct 2011 - 21:16
    Les trous dans le puis d'aiguille servent à émulsionner le mélange air essence, la pièce qui descend avec le flotteur c'est bien le pointeau, les deux trous servent à laisser passer l'essence quand le flotteur descend.La pièce à coté du puis d'aiguille c'est le gicleur de ralenti,le gicleur de 95 dans le fond de la cuve est celui de starter.
    Ton aiguille est bien tordue comme le signale justement ttfr,même si ça peu fonctionner comme ça il serait préférable de la changer, tu peux aussi te procurer un kit de remise en état pour une dizaine d'euros lors de ta prochaine commande de pièces.
    Traduction de l'éclaté
    1 Capuchon
    2 & 3 vis de réglage du jeu au cable
    4 Couvercle
    5 Joint torique 40X2
    6 Ressort
    7 Plaquette porte aiguille
    8 Aiguille
    9 Boisseau
    10 Couvercle de starter
    11 ressort
    12 piston de starter
    13 caoutchouc d'étanchéité
    14 corps du carburateur
    15 gicleur de ralenti
    16 puis d'aiguille
    17 gicleur principal 130
    18 flotteur
    19 joint de cuve
    20 gicleur de starter 95
    21 cuve
    22 vis
    23corps du pointeau
    24 pointeau
    25 gicleur du pointeau 20
    26 vis de butée de boisseau
    27 ressort 28 axe du flotteur
    29 vis de richesse d'air
    Message  sylvie500cx Lun 10 Oct 2011 - 5:53
    merci2 merci2 merci2 merci2 merci2 merci2 merci2 merci2 merci2 merci2 merci2 merci2 merci2
    coole coole coole coole coole coole coole coole coole coole coole coole coole coole coole
    good good good good good good good good good good good good good good
    amour7
    BIZZZZZ
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 17:35
