  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptyHier à 19:12 par Gas23
  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
  MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
sergegazanhes
been'
AnDroKtoNe
18 participants
    Nombre de messages : 6357
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 Empty Re: MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS
    Message  franck Mer 14 Mar 2012 - 21:23
    Un véritable artisan, tu remontes dans mon estime affraid affraid
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Jeu 15 Mar 2012 - 9:41
    chameau_jaune a écrit:"un autre souci sur un bloc moteur TS une rondelle usée"
    Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une rondelle usée; quand il y a ce type de problème (le pignon de kick en ballade), c'est généralement la cloche qui est HS! grr
    ce problème arrive suite à un mauvais montage: la rondelle entretoise entre la cloche et le roulement a été oubliée; de ce fait, la cloche s'usine en frottant sur le roulement; l'épaulement qui maintien le clips de pignon de kick disparaît et le pignon de kick se ballade (ainsi que le clips, la rondelle conique et le ressort).
    salut chameau
    c'est la première fois que je vois cette panne sur un moteur TS
    je pense que le montage était bon
    voilà tout les éléments que j'ai démonté
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 8937177213
    la rondelle entretoise entre la cloche et le roulement n'a pas été oubliée
    le problème vient de cette rondelle (flèche rouge)
    a gauche la bonne a droite la foutue
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 254856P1030252
    l'épaulement qui maintien le clips de pignon est toujours là
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 443339P1030251
    la cloche ne présente aucune trace d'usure elle me semble en bonne état
    sur tout le coté embrayage le seul truc anormale et la lune du kick demarrage
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 623105P1030247
    est ce la dent qui manque, qui en sautant a fait du dégâts ???? Suspect Suspect
    je ne vois pas, sur ce coup là je sèche arg
    santé
    a suivre
    Nombre de messages : 1111
    Message  christophe14 Jeu 15 Mar 2012 - 18:23
    j ai eu le meme sousi sur ma ts et je n avais pas de dent casser pour moi aussi se fut un mister
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Sam 17 Mar 2012 - 10:25
    Un conducteur maladroit dont l'énorme mollet lol maintenait le kick engagé en permanence! quoi
    Message  christophe14 Sam 17 Mar 2012 - 14:57
    j y avais pas penser lol lol
    jdh
    Nombre de messages : 23
    Message  jdh Sam 17 Mar 2012 - 18:50
    bonsoir
    ayant preter ma revue!!! je voudrais savoir quel sont les references des roulements moteur?
    merci
    Message  Jean Marc Sam 17 Mar 2012 - 18:57
    jdh a écrit:bonsoir
    merci
    ça dépend des moteurs zen Michel à répondu il n'y a pas longtemps là dessus
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 Mini_256744easystreet_1
    jdh
    Message  jdh Sam 17 Mar 2012 - 19:06
    c'est pour une ts 125
    merci
    Message  zitoun Sam 17 Mar 2012 - 19:17
    jdh a écrit:c'est pour une ts 125
    merci
    Ca dépends du moteur yessss
    jdh
    Message  jdh Sam 17 Mar 2012 - 19:38
    pourquoi il y a plusieur sorte de moteur?????sur ts
    Message  zitoun Sam 17 Mar 2012 - 19:42
    jdh a écrit:pourquoi il y a plusieur sorte de moteur?????sur ts
    Oui ça dépends de l'année yessss
    jdh
    Message  jdh Sam 17 Mar 2012 - 19:51
    c'est compliquer
    car j'en et 4 et de differente année et deux pour pieces alors la c'est une colle
    Message  Jean Marc Sam 17 Mar 2012 - 19:55
    Avec prise compte tours ou non, ça simplifie....un peu joker
    jdh
    Message  jdh Sam 17 Mar 2012 - 19:57
    les deux mon capitaine
    Message  zitoun Sam 17 Mar 2012 - 20:02
    jdh a écrit:les deux mon capitaine
    Faut démonter, là on saura main
    Message  Jean Marc Sam 17 Mar 2012 - 20:06
    Moteurs MM2 :
    3x 6303
    Moteurs MM3 :
    2x 6204
    1x 6304
    jdh
    Message  jdh Sam 17 Mar 2012 - 20:13
    mm2 et mm3 sa correspond a quoi comme modele?
    Message  Jean Marc Sam 17 Mar 2012 - 20:15
    jdh a écrit:mm2 et mm3 sa correspond a quoi comme modele?
    lol   MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 667445 certainement vers 1978.....c'est marqué sur ton cylindre et ta culasse
    jdh
    Message  jdh Sam 17 Mar 2012 - 20:36
    chez poupart il y a une pochette de refection moteur ts et il n'y a pas de roulement 6303 et 6304?????
    alors ce qu'il vend cest pas bon
    Message  michelts Sam 17 Mar 2012 - 23:14
    jdh a écrit:chez poupart il y a une pochette de refection moteur ts et il n'y a pas de roulement 6303 et 6304?????
    si c'est bon mais pour les ts avec compte tour
    dans la pochette avec tous les joints tu a bien les roulements
    1 x (6304-C3)
    2 x (6204-C3)
    1 x (6004-C3)
    1 x (6201-C3)
    1 x (6202-C3)
    après c'est a toi de savoir ce que tu as comme moteur
    un petit dessin vaux mieux qu'un grand discours
    sinon photo et il y a bien quelqu'un ici qui te le dira
    Message  Jean Marc Sam 17 Mar 2012 - 23:14
    zen pas sur ce terrain glissant......miné!!
    On t'a dis ce qu'il faut comme roulements pour les différents moteurs qui existent, maintenant, c'est à toi de voir ce que tu achètes et où...tu peux appeler Philippe Poupart, il est de très bon conseil et te fourniras ce que tu lui demandes
    je sais pas pourquoi mais je sens bien que   MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 823256
    Va falloir administrer lol
    Message  zitoun Dim 18 Mar 2012 - 12:29
    Avant toute chose, pour éviter les erreurs et le mauvaise achat, démonter le moteur et voir ce qu'il en retourne zen Faire une liste des pièces à acheter et ensuite commander bravo
    Message  michelts Ven 23 Mar 2012 - 11:30
    salut suite
    après démontage moteur
    plusieurs possibilités de roulements
    SNG
    SKF
    CN-26000t/mn
    c3-26000t/mn
    c4-260000t/mn une flasque
    pour voir on a opté pour du FAG et les joints spy en viton pour la boite et joints spy en viton haute température pour villo le tout de meilleur qualité mais un brin plut chère mais bon on en verra pas le bout lol lol
    on va passé au remontage moteur main
    Message  michelts Sam 21 Avr 2012 - 18:39
    après midi tranquille a l'abri dans l'atelier
    nettoyage des cylindres culasses avec polissage des transferts
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 411767P1030353
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 935104P1030354
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 204840P1030355
      MZ 125 TS changement de roulements d'une MZ 125TS - Page 3 145096P1030356
    boudiou les transferts nickels
    je vais essayer de battre le record de consommation lol lol
    Message  Jean Marc Sam 21 Avr 2012 - 18:41
    (équipé l'gars!!) zen
    au moins, ça va briller.......... je suis la bas
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:35
