Remplacement Rupteur 125ts EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Remplacement Rupteur 125ts EmptyHier à 13:12 par samyb
Remplacement Rupteur 125ts EmptyHier à 9:06 par samyb
Remplacement Rupteur 125ts EmptyHier à 8:35 par samyb
Remplacement Rupteur 125ts EmptyHier à 6:52 par pilou64
Remplacement Rupteur 125ts EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Remplacement Rupteur 125ts EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Remplacement Rupteur 125ts EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Remplacement Rupteur 125ts EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
2 participants
    Remplacement Rupteur 125ts Empty Remplacement Rupteur 125ts
    Message  stefan Dim 18 Avr 2010 - 13:28
    Remplacement Rupteur 125ts 840185
    voilà j'ai un petit problème de démarrage j'ai trouvé la panne rupteur HS je joue avec le rupteur elle démarre puis les vis " vis de réglage ainsi que celle maintien " qui ont été forcer ne tiennent plus et la moto cale .
    Donc j'aimerais le changer et pour ne pas faire de bêtises j'aimerais savoir les étapes pour le remplacement.
    Merci D'avance Stefan.
    Remplacement Rupteur 125ts 733428
    Remplacement Rupteur 125ts Empty Re: Remplacement Rupteur 125ts
    Message  Jean Marc Dim 18 Avr 2010 - 15:08
    Nos deux experts en TS étant en route pour le Maroc...je vais faire l'interim... Remplacement Rupteur 125ts 275268
    soyez sympa si je dis des conneries.. Remplacement Rupteur 125ts 273862
    Les rupteurs, fixés par deux vis se serrage dans des trous oblongs (pour le réglage!) avec une vis excentrique pour régler l'ouverture...il faut simplement remplacer les vis et ça serre!! pas de problème particulier pour les remplacer.
    Pour le réglage voir en fin de ce post:
    http://trophysport.motards.net/les-ts-f6/presque-une-revue-technique-t15.htm
    Voilà voilà..
    Remplacement Rupteur 125ts Mini_256744easystreet_1
    Message  stefan Dim 18 Avr 2010 - 17:10
    Merci Remplacement Rupteur 125ts 355166 .....
    J'ai tout simplement remplacé le rupteur et Hop avec la chance que j'ai elle est partie.
    Une petite ballade sur les chemins de montagnes car je ne suis pas en rèèèèè 15 Minutes de Bonheur, pour dire vrai rien à voir avec la ETZ je vais vite me mettre au boulot pour les papiers et en avant les balades.
    Encore merci JM pour le lien.
    Je vais de suite le lire.
    Je l'aime moi la 150 ts.
    Stefan.Remplacement Rupteur 125ts Jxy7cbpok2Remplacement Rupteur 125ts V4wgeijl2bRemplacement Rupteur 125ts 6ibc0ttswoRemplacement Rupteur 125ts Dmo0ftd8gw
    Message  stefan Dim 18 Avr 2010 - 17:39
    Merci j'ai bien lu ton lien .
    Mais dis moi, moi qui est fait cela au hasard cela ne va pas me faire des problèmes par la suite.????
    La 125 roule très bien pour le moment........... Remplacement Rupteur 125ts Icon_question Remplacement Rupteur 125ts Icon_rolleyes Remplacement Rupteur 125ts Icon_question
    Stefan.
    Message  Jean Marc Dim 18 Avr 2010 - 18:57
    stefan a écrit:Merci j'ai bien lu ton lien .
    La 150 roule très bien pour le moment........... Remplacement Rupteur 125ts Icon_question Remplacement Rupteur 125ts Icon_rolleyes Remplacement Rupteur 125ts Icon_question
    Stefan.
    Vu comme tu aimes les MZ, elles te le rendent... Remplacement Rupteur 125ts 961756
    Ou tu as eu un grand coup de chance, ou tu as trop ou pas assez d'avance ce qui influe sur le comportement du moteur, moi je referais ça au petits oignons!!
    Message  stefan Lun 19 Avr 2010 - 16:56
    Merci pour Remplacement Rupteur 125ts 961756 mais je vais tout de même la montrer à un ami un pro du 2T je ne veux pas percer le piston Remplacement Rupteur 125ts 800748
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 18:50
