Problème de démarrage 125TS EmptyHier à 20:46 par superrok
Problème de démarrage 125TS EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Problème de démarrage 125TS EmptyMer 13 Nov 2024 - 8:54 par pilou64
Problème de démarrage 125TS EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:26 par samyb
Problème de démarrage 125TS EmptyLun 11 Nov 2024 - 11:46 par didier17
Problème de démarrage 125TS EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Problème de démarrage 125TS EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Problème de démarrage 125TS EmptySam 9 Nov 2024 - 11:38 par samyb
» MZ en musique
Problème de démarrage 125TS EmptyVen 8 Nov 2024 - 0:28 par samyb
Le Deal du moment : -50%
49.99 €
+13
luna
Drosbé
17 participants
    Drosbé
    Drosbé
    Nombre de messages : 225
    Humeur : Egal
    Problème de démarrage 125TS Empty Problème de démarrage 125TS
    Message  Drosbé Lun 28 Jan 2019 - 22:23
    Bonjour à tous,
    Voila, voila, après ma présentation et les nombreux messages de bienvenue bien sympathiques, j'en arrive à livrer mon problème à votre sagacité:
    MZ 125 TS acheté 1975, 11000 Km, un long sommeil de presque 40 ans.
    Ouverture moteur, remplacement des joints spi, des 2 segments , verif générale, remontage.
    Pas une vis qui traine, remontage dans le cadre, remplissage de l'huile dans le carter, mélange à 3% dans le carbu. Je n'ai pas encore remonté le réservoir.
    Bougie neuve, rupteur neuf réglé à 0.4 mm , étincelle à la bougie branchée à l'antiparasite et posée sur la culasse.
    Calage de l'allumage à 3 mm du point mort haut.
    Adémar pô. (elle ne démarre pas)
    J'aurais dû m'y attendre (la loi de Murfi ou Murphy comme on veut) quand quelque chose peut aller mal, elle ira mal.
    Démontage carbu, vérif des gicleurs OK. Remontage, tjs pareil.
    Remplacé condo par un de circuit électronique valeur compatible et isolé à 600 V , tjs rien.
    Très rarement j'ai un retour de kick. Quand je démonte la bougie, elle est humide d'essence. Au fait l'essence et l'huile 2 temps sont neuves.
    J'ai retiré l'antiparasite et je peux tirer une étincelle de 7 ou 8 mm maxi entre le bout du fil de bobine et la masse.
    Je commence à douter de la bobine mais avant d'en acheter (j'en ai pas d'autre pour essai) j'aurais voulu avoir vos avis éclairés.
    A bientôt
    Problème de démarrage 125TS Empty Re: Problème de démarrage 125TS
    Message  jyva28 Lun 28 Jan 2019 - 23:29
    Ton problème est bizarre .
    Séjà, si tu peux tirer une étincelle de 7 ou 8 mm, la bobine n'est certainement pas en cause !
    Si de plus ta bougie est humide d'essence et que celle-ci est fraîche, il n'y a pas de raison que ça ne pète pas.
    Vérifie encore une fois ton point d'allumage.
    Je ne connais pas les réglages des 125 mais 3 mm ça me parait beaucoup.
    Jette un coup d'œil là-dessus :
    https://www.youtube.com/watch?v=yo_pPqWlAfs&feature=youtu.be
    Problème de démarrage 125TS Angle10
    Message  Invité Mar 29 Jan 2019 - 5:06
    bon ça va changer grand chose
    sur ma TS avance calée a 2.7
    ouverture vis 0.3
    comme jyva je pense pas  a un defaut de ta bobine ;;; mais  murfi quoi
    ton reglage flotteur est il bon ?
    ton joint starter en etat ?
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Mar 29 Jan 2019 - 6:24
    Je réitère le conseil de zitoun, qui m'a permis de redémarrer ma TS125 : la POUSSETTE !
    Une fois qu'elle aura pété, elle craquera au deuxième coup de kick.
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Mar 29 Jan 2019 - 6:38
    bjr Idem ! Les 2 ETS/TS ont été redémarrées à la poussette (léger sur la poignée de gaz) ; en plus c'est bon pour le souffle ! je suis la bas
    Nombre de messages : 6705
    Message  didier17 Mar 29 Jan 2019 - 6:58
    je répète aussi , ne pas abuser du starter sur une mz
    2 coups de kick contact coupé, puis starter et contact,si ça démarre pas au bout de 3-4 fois ENLEVER le starter pour ne pas noyer le moteur
    Nombre de messages : 521
    Message  Dany45 Mar 29 Jan 2019 - 8:26
    J'avais le même souci au départ (la mienne n'avait pas tourné depuis 3 ans).
    En fait, je ne savais pas la démarrer No depuis j'utilise la méthode que Jyva28 m'a conseillé et elle démarre à tous les coups.
    1-sans contact, starter à fond, un coup de kick
    2- avec contact, plus de starter, poignée de gaz légèrement ouverte, un coup de kick et elle démarre sans problème sourire
    +1 avec Didier, surtout ne pas abuser du starter
    Message  zitoun Mar 29 Jan 2019 - 9:06
    POUSSE lol
    Message  jef Mar 29 Jan 2019 - 9:19
    Pas mieux
    Et puis pour les organes comme la bobine, avant de les changer, tu peux aussi les contrôler, tu trouveras les méthodes sur le forum
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Mar 29 Jan 2019 - 9:24
    Merci beaucoup les amis,
    J'avais vérifié la position du flotteur carbu, à l'endroit et à l'envers .
    J'avais retourné le joint de starter pour que ça tienne mieux dans son logement.
    C'est vrai que je ne me souvenais plus (40 ans après c'est quand même normal) comment je la démarrais.
    L'idée de la poussette est surement la bonne, je vais voir ça avec mon fils, je ne tiens pas à me ridiculiser dans ma rue en me vautrant devant tout le monde, à mon age une fracture ça peut priver de MZ pour longtemps.
    Je vous tiendrai au courant dès qu'il y a un changement.
    Bonne route à tous.
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Mar 29 Jan 2019 - 10:30
    Chapeau les gars,
    2- avec contact, plus de starter, poignée de gaz légèrement ouverte, un coup de kick et elle démarre sans problème.
    (C'est la méthode Jyva28 et Dany 45).
    Et mon garage est enfumé, qu'est que ça sent bon!
    J'ai démarré avec le condo d'essai et la bougie branché sans l'antiparasite. Maintenant je vais tout mettre dans l'ordre.
    Si tout va bien je n'ai plus qu'à m'acheter un casque, des gants et partir faire le tour du monde, euh du cartier pour commencer.
    Merci encore à la communauté qui m'a tout expliqué de M à Z.
    Nombre de messages : 8385
    Message  samyb Mar 29 Jan 2019 - 10:35
    Drosbé a écrit:Chapeau les gars,
    Bravo  zen
    J'ai 3 casques pas utilisés, de 3 tailles différentes : un intégral Lidl (trop petit pour moi) + 2 jets (quelques utilisations par les gosses ici). Si tu peux passer faire un essayage, celui qui te convient est à toi.
    luna
    luna
    Nombre de messages : 349
    Message  luna Mar 29 Jan 2019 - 11:36
    Bah voilà ca a pété! geek
    Message  Dany45 Mar 29 Jan 2019 - 11:36
    C'est super cela, applaudissement
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Mar 29 Jan 2019 - 11:54
    coole coole coole
    te voila parti pour des années de bonheur
    Message  Nobru Mar 29 Jan 2019 - 16:58
    chapeau piston coole
    Message  zitoun Mar 29 Jan 2019 - 17:17
    yes super
    Message  bubob Mar 29 Jan 2019 - 19:41
    allez ! un panache de fumée bleue en plus !!
    yes
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Mar 29 Jan 2019 - 20:24
    A propos de fumées bleues, j'ai lu beaucoup de choses sur les carburants, l'huile,les dosages d'huile, les additifs.
    Que faut-il donner à ma vieille monture qui m'a fait tout ça de misères pour quarante ans d'infidélité.
    Les objets ont une âme je vous dit !
    Message  Dany45 Mar 29 Jan 2019 - 20:53
    Pour la remise en route de la mienne, suite aux conseils récupérés ici, c'est du mélange sans plomb 98 avec 3% d'huile semi synthèse de bonne qualité yessss
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Mar 29 Jan 2019 - 21:03
    C'est le dosage que j'appliquais dans le temps. J'avais une fiole plastique contenant 150 ml et je la vidais dans le réservoir avant de prendre 5 litres à la pompe. Certains préconisent 2%, ça fait moins de pollution peut être.
    Cela dit, pour le nombre de Km que je vais faire...
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Mar 29 Jan 2019 - 21:32
    Ben voila …. encore un MZ de ressuscitée et en plus une TS .
    Message  meuzeu Mer 30 Jan 2019 - 6:11
    Drosbé a écrit:C'est le dosage que j'appliquais dans le temps. J'avais une fiole plastique contenant 150 ml et je la vidais dans le réservoir avant de prendre 5 litres à la pompe. Certains préconisent 2%, ça fait moins de pollution peut être.
    Pour la TS125, c'est 3% jusqu'en 1976 (vilebrequin de 17mm et spi intérieur) et 2% ensuite (vilebrequin de 20mm et spi extérieur).
    Message  olieric Mer 30 Jan 2019 - 8:17
    applaudissement applaudissement
    bravo, bon boulot.
    C'est plus facile de démarrer une MZ que de trouver un politicien honnête.
    Pour l'huile, tu comprends pourquoi il y a très souvent des sacoches sur une MZ.
    d'un côté tu y mets les outils (soutien moral: tant que tu as tes outils, elle va bien, si tu les oublies, elle te le fait payer!)
    de l'autre, le bidon d'huile et une belle éprouvette. j'ai piqué à ma douce moitié l'éprouvette à vinaigrette. Ça me permet de mettre la bonne quantité en une seule fois après avoir mis l'essence.
    Pour l'essence, n'importe quoi, je prends ce que je trouve. le 98, pourquoi pas.. la dernière fois que je discutais avec Walter Kaaden, il me disait qu'il y a une grande différence de qualité entre les essences des différents grand-prix et que dans la grande descente des stands, à Francorchamps, quand on est à fond de septième, vaut mieux un bon indice d'octane et une bonne huile.
    Je le crois. Après tout, c'est lui qui a tout trouvé pour les deux temps à haute performance comme nos bécanes.
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Mer 30 Jan 2019 - 10:12
    Merci pour les renseignements, c'est un puits de science ce forum.
    Pour les outils je me contentais de ceux livrés avec la moto, logés dans la trappe à droite.
    Bien qu'ayant un porte bagage je n'ai pas de sacoche latérale, j'ai une sacoche de réservoir.
    Et dans cette sacoche j'ai trouvé une chambre à air de secours, un rupteur dans son emballage, un kit de gonflage complètement desséché et le livret bleu. C'est ça être conservateur. En plus j'ai retrouvé tous les papiers.
    Au fait c'est quoi le tuyau que je vois sur des photos (que je n'ai pas), qui sort au dessus du bas moteur et qui va vers le filtre à air, c'est un reniflard ou quoi ?
    Maintenant il faut que je trouve la source de la goutte d'huile que je trouve le matin sous le moteur.
      La date/heure actuelle est Ven 15 Nov 2024 - 11:45
