Réglage ralenti 251 ETZ EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Réglage ralenti 251 ETZ EmptyHier à 13:12 par samyb
Réglage ralenti 251 ETZ EmptyHier à 9:06 par samyb
Réglage ralenti 251 ETZ EmptyHier à 8:35 par samyb
Réglage ralenti 251 ETZ EmptyHier à 6:52 par pilou64
Réglage ralenti 251 ETZ EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Réglage ralenti 251 ETZ EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Réglage ralenti 251 ETZ EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Réglage ralenti 251 ETZ EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
+4
8 participants
    Nombre de messages : 1136
    Réglage ralenti 251 ETZ Empty Réglage ralenti 251 ETZ
    Message  Pinsole Ven 30 Déc 2011 - 13:16
    Un réglage de ralenti, c'est tout con à faire, non ?
    Pourtant, j'ai un gros doute sur la vis de réglage du carbu de mon ETZ251.
    La vis de réglage du ralenti est bien la vis B, Non ?
    Réglage ralenti 251 ETZ Carbu11
    Le manuel donne ce dessin :
    Réglage ralenti 251 ETZ Carbu210
    Pourquoi la vis (7) est elle marquée "plombée" ???
    Faut il grattouiller cette vis pour faire le réglage ?
    Étrange n'est il pas ?
    Qu'en pensent les connaisseurs ?
    Merci d'avance de me débroudiner !
    Bonne fin d'année à tous et à l'an prochain ! (je part à Limoges dans 5 minutes)
    Réglage ralenti 251 ETZ Empty Re: Réglage ralenti 251 ETZ
    Message  franck Ven 30 Déc 2011 - 13:34
    Vis A : réglage du ralenti
    Vis B : réglage de la richesse (mélange air/essence) du régime de ralenti
    Message  Pinsole Ven 30 Déc 2011 - 13:59
    Merci
    T'es un amour !
    Message  Jean Marc Ven 30 Déc 2011 - 14:34
    franck a écrit:Vis A : réglage du ralenti
    t'es sur de toi là quoi ...
    Réglage ralenti 251 ETZ Mini_256744easystreet_1
    Nombre de messages : 654
    Humeur : normale
    Message  fendlabise Ven 30 Déc 2011 - 14:46
    Comme je suis un vrais blaireau en mécanique, je me
    sers bien de cette vidéo pour régler mon carbu.
    https://youtu.be/a1C3EKC5O5c
    Message  franck Ven 30 Déc 2011 - 16:28
    Aucun doute, la vis plombée est la vis de richesse.
    Elle était plombée pour que ce réglage soit réalisé en atelier.
    J'ai regardé la vidéo : c'est bon, je procède de la même manière :
    Moteur à chaud (10km environ) :
    - augmenter le ralenti à 2000tr
    - visser complêtement la richesse
    - dévisser la vis de richesse 1/4tr par 1/4 tr jusqu'à obtenir le régime maximum
    - revisser la vis de richesse de 1/4 de tour
    - ajuster le ralenti à 1200tr/mn
    Réglage ralenti 251 ETZ Yak10
    Message  zitoun Ven 30 Déc 2011 - 17:47
    C'est juste zen
    Message  Pinsole Mar 3 Jan 2012 - 20:48
    Bon, j'ai fait le réglage de ralenti [vis (A)].
    Ce qui me turlupine, c'est que pour monter le ralenti il faut dévisser la vis A.
    Étrange ! Non ? ?
    Message  chameau_jaune Mer 4 Jan 2012 - 18:38
    Pinsole a écrit:Bon, j'ai fait le réglage de ralenti [vis (A)].
    Étrange ! Non ? ?
    Pas forcément! zen
    En fermant le boisseau tu fermes également le gicleur d'aiguille; tu augmentes l'effet Venturi au regard du gicleur de ralenti; l'alimentation se faisant désormais principalement par le circuit de ralenti, le mélange air-essence est mieux dosé et le ralenti augmente! zen
    Message  zitoun Mer 4 Jan 2012 - 18:53
    Étrange ! Non ? ?
    Carbu 30n3, les derniers.
    Le réglage de ralenti ne se fait plus en "poussant" le boisseau mais en agissant sur l'arrivée d'air (vis A), tu dévisse l'air arrive et inversement zen
    Message  jef Mer 4 Jan 2012 - 18:58
    Tout à fait Olivier, la vis agit comme un mini boisseau sur le circuit de ralenti
    Message  zitoun Mer 4 Jan 2012 - 19:22
    Jef a écrit:Tout à fait Olivier, la vis agit comme un mini boisseau sur le circuit de ralenti
    Merci Jef, au moins un qui suit lol
    Message  Pinsole Mer 4 Jan 2012 - 19:41
    Merci les gars.
    J'ai bien fait de poser la question car la réponse n'était pas si évidente que ça !
    J'avoue quand même avoir hésiter à la poser !
    En tout cas, maintenant je peux lâcher la poignée de gaz au feu rouge ! Réglage ralenti 251 ETZ 27503530
    Réglage ralenti 251 ETZ 93107518
    Message  stefan Sam 28 Juil 2012 - 21:36
    Allü.
    Moi aussi sur les Ts je monte des Carbu 30n3,je viens de finir de monté sur la petite rouge, elle marche tu thonaire.....
    grenouille saute ...
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:14
