Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptyHier à 19:12 par Gas23
Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-29%
269.99 € 379.99 €
11 participants
    Nombre de messages : 6357
    Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 Empty Re: Restauration d'un moteur ETZ251
    Message  franck Lun 7 Mai 2012 - 20:01
    J'ai redémonté mon embrayage ainsi que la couronne de transmission et j'ai bien fait.
    D'une part je devais remettre du frein filet et d'autre par le galet de la pièce n'était pas bien positionné, et on le voit bien sur la photo ci-dessus (je n'avais pas lu ta remarque Jef, bien vu)
    Ensuite j'ai fait jouer la boite de vitesse, tout à l'air correct.
    Pour continuer à me faire la main, je viens de me dénicher un deuxième moteur de ETZ251 (décidément leboncoin est une mine).
    Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 Yak10
    Message  franck Ven 11 Mai 2012 - 14:59
    Aujourd'hui remontage coté alternateur :
    Remplacement du joint spi et du déflecteur d'huile
    Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 18225_6_Remontage_11_05_2012_1_
    Mise en place rotor + stator(neuf) + roue aimantée de l'allumage électronique
    Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 95772_6_Remontage_11_05_2012
    L'ensemble tourne sans frottement anormal (le rotor tourne librement en même temps que la queue de villebrequin.
    Message  franck Sam 12 Mai 2012 - 16:03
    Montage du carter d'embrayage
    Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 89713_7_remontage_carter_embrayage
    Le bricolage sur balcon quand il fait beau, cela peu être sympa
    Message  jef Sam 12 Mai 2012 - 19:06
    Y a presque la place d'y mettre une bécane Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 275268 Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 275268
    Message  franck Sam 12 Mai 2012 - 19:39
    Oui mais pour la monter ou pour la descendre joker joker
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Sam 12 Mai 2012 - 20:13
    meeeeeeuuuuuuuhhhhhh
    tu fais pas preuve de bonne volonté grr
    y a rien d'impossible a un vrai MZédiste zen
    je suis la bas
    Message  franck Sam 12 Mai 2012 - 20:16
    Oui mais moi je suis un faux Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 2919902756 Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 2919902756
    En tout cas la journée fut bonne, j'ai un peu ramé avec l'embrayage (il a fallut que je re-démonte: le tirant du câble a foutu le camp !!), le carter s'est placé facilement, il faut juste vérifier que la pièce en tôle du kick s'insère bien dans la vis de fixation.
    Après réglage à 11mm de l'embrayage, l'ensemble parait fonctionner convenablement.
    Et pour finir, la boite en qui j'avais des doutes, se comporte normalement (passage aisé des vitesse et point mort facile à trouver).
    Je suis maudit avec cet histoire de tirant qui fout le camp, j'avais déja fait la connerie sur le moteur de la TS250/1 !!
    Il me tarde de recevoir mon carter et quelques babioles pour le stocker précieusement voir le monter sur l'ETZ251.
    Message  michelts Sam 12 Mai 2012 - 20:20
    et ça c'est du blanc d'oeuf Restauration d'un moteur ETZ251 - Page 3 92555034101
    Message  franck Sam 12 Mai 2012 - 20:26
    J'aurais volontier, pour le fun, restauré entièrement l'ETZ250 du Jef sur mon balcon.
    J'y avais réfléchi, ce serait sympa en été, mais pour la redescendre ce serait pas top (quoi qu'en démontant le moteur, les roue, et le réservoir, a deux on doit pouvoir remonter tout cela rapidement).
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:38
