Ayant un peu ramé pour arriver à un résultat convenable, je vous laisse mes conclusions, bien entendu les ajouts des pros sont les bienvenus.
Le carburateur est un bing 84, les composants et réglages principaux principaux sont :
- aiguille neuve placée au troisième cran en partant du haut (position préconisée par le constructeur)
- gicleur principal neuf de 118 (valeur préconisée par le constructeur)
- le carburateur a été nettoyé récemment au vinaigre blanc
- le pointeau a été vérifié
- les câbles (accélérateur et starter) sont tous positionnés avec une garde de 3mm
- le filtre à air est neuf
- le manchon carbu/filtre est en bon état et correctement fixé au carburateur
![ETZ251 : régler son carburateur 32420](https://2img.net/h/upimages.free.fr/09/101/32420.jpg)
Démarrer la moto :
- Rouler 10 km
- Moto en fonctionnement au point mort, ajuster le ralenti à 2000tr/mn
- Dévisser la vis de richesse puis la revisser jusqu'à constater une augmentation du régime moteur, dévisser la même vis de 1/4 de tour
- Baisser le ralenti à 1500tr/mn
- - Rouler 10 km à 4000tr/mn puis arrêter la moto
- Démonter la bougie et vérifier sa couleur : elle doit être couleur chocolat
- Démarrer la moto et laisser la tourner au ralenti durant 5mn, arrêter la moto
Les deux contrôles de couleur de bougie sont importants, le premier vérifie la position de l'aiguille et le gicleur, le deuxième les réglages de la vis de richesse et de ralenti.
Si la couleur de la bougie est noire, le mélange est trop riche, il convient donc, soit de dévisser la vis de richesse, soit de revoir la position de l'aiguille (en la baissant) ou la taille du gicleur (en le réduisant). Cet état démontre un encrassement de la chambre de combustion et du pot d'échappement.
Si la couleur de la bougie est blanche, le mélange est trop pauvre : vous risquez un serrage, il convient, soit de visser la vis de richesse, soit de revoir la position de l'aiguille (en la montant) ou la taille du gicleur (en l'augmentant).
La rêgle d'or : c'est l'obtention de la couleur chocolat, pour les deux phases de fonctionnement, on pourra cependant tolérer que la partie filetée (image du ralenti) soit noire, il est préférable d'être riche au ralenti pour éviter de serrer le moteur pendant les phases de décélération
![ETZ251 : régler son carburateur 32421](https://2img.net/h/upimages.free.fr/09/101/32421.jpg)
Démarrer la moto :
- Rouler 10 km
» Moteur 250 GE
