ETZ251 : la boite est folle EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
ETZ251 : la boite est folle EmptyHier à 19:12 par Gas23
ETZ251 : la boite est folle EmptyHier à 14:52 par frédo crado
ETZ251 : la boite est folle EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
ETZ251 : la boite est folle EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
ETZ251 : la boite est folle EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
ETZ251 : la boite est folle EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
ETZ251 : la boite est folle EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
ETZ251 : la boite est folle EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
+5
brunoetz
9 participants
    Nombre de messages : 6357
    ETZ251 : la boite est folle Empty ETZ251 : la boite est folle
    Message  franck Sam 20 Nov 2010 - 17:38
    Depuis ma vidange récente sur ma ETZ251, ma boite est folle.
    Il m'arrive d'être en troisième et ne plus pouvoir rétrograder ou bien d'être en troisième et de ne plus pouvoir passer en quatrième.
    Je viens de re-faire la vidange et cela ne semble pas s'améliorer.
    Le phénomène apparaît surtout à chaud (après 10km).
    Avez-vous des idées ????
    ETZ251 : la boite est folle Yak10
    ETZ251 : la boite est folle Empty Re: ETZ251 : la boite est folle
    Message  Jean Marc Sam 20 Nov 2010 - 17:45
    C'est quoi l'huile??
    ETZ251 : la boite est folle Mini_256744easystreet_1
    Message  franck Sam 20 Nov 2010 - 17:56
    Lors de la première vidange : addinol GL 80W (SAE 80W)
    Lors de deuxième : une huile qu'avait Jef.
    Le seul reproche que je peux me faire est d'en avoir mis un poil de trops lors de la première vidange !!
    brunoetz
    brunoetz
    Nombre de messages : 275
    Message  brunoetz Dim 21 Nov 2010 - 9:50
    Bonjour, je ne pense pas que celà vienne de l'huile, au pire voit-on l'embrayage patiner mais jamais d'impossibilité de passer les viitesses. je pense que tu dois avoir une fourchette tordue ou quelque chose de ce genre. Si ça ne s'arrange pas il te faudra ouvrir....
    Cobien de KM ta 251 ?
    Il arrive souvent que la denture interne du grand engrenange derrière l'embrayage se bouffe entrainant des réactions bizarres au passage des vitesses. Il faut vérifier qu'eklle soit bien serrée sur son axe et que la rondelle frein soit bien montée.
    Message  franck Dim 21 Nov 2010 - 10:17
    Elle a 20000km (officiels !!)
    A la vidange pas de limaille en quantité suffisante pour s'inquiéter.
    brunoetz
    brunoetz
    Message  brunoetz Dim 21 Nov 2010 - 11:02
    Une fourchette tordue ça fait très peu de limaille (au début)
    Message  zitoun Dim 21 Nov 2010 - 12:48
    Ca peut être la vis en bout de tambour de sélection qui se dévisse. A vérifier donc et à resserrer avec du frein filet. Mais ce n'est qu'une hypothèse.
    Comme Bruno, l'huile n'a rien à voir la-dedans...si tu savais l'huile que je met dans la boite...et ça fonctionne super zen
    brunoetz
    brunoetz
    Message  brunoetz Dim 21 Nov 2010 - 16:26
    zitoun a écrit:Ca peut être la vis en bout de tambour de sélection qui se dévisse. A vérifier donc et à resserrer avec du frein filet. Mais ce n'est qu'une hypothèse.
    C'est pas bête c'est peut-être ça.
    Message  franck Dim 21 Nov 2010 - 16:59
    Je viens d'avoir un retour de mémoire :
    Une semaine avant de vidanger, j'ai subitement remarqué que la boite se faisait beaucoup plus douce, les vitesses passaient admirablement bien. Trop peu être !!!
    Message  franck Lun 22 Nov 2010 - 20:37
    Je viens de ré-essayer la bête ce matin.
    Le défaut s'accentue terriblement, conclusion il va faloir réviser le moteur.
    Le problème a été accéléré par la mise en place d'huile neuve mais était probablement déja présent.
    Moi qui me croyait pénard, enfin il me reste la TS250/1 qui tourne admirablement bien et puis j'ai trouvé une bonne âme qui accepte de me secourir (étant une bille en mécanique, je connais mes limites) ETZ251 : la boite est folle 2919902756
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Mar 23 Nov 2010 - 12:36
    franck a écrit:Je viens d'avoir un retour de mémoire :
    Mon pronostic est: ressort de rappel du mécanisme de sélection cassé; il n'y a plus qu'à tout ouvrir pour le remplacer! grr
    Beaucoup de travail; mais, la pièce de rechange est disponible et ne coûte que 1 ou 2 euros! zen
    brunoetz
    brunoetz
    Message  brunoetz Mar 23 Nov 2010 - 15:52
    Je ne pense pas que ce soit le ressort de selecteur, si tel était le cas le selecteur reste en bas mais les vitesses passent bien si tu fais le boulot du ressort.
    De toutes façons par sécurité met un ressort neuf au moindre doute, cette pièce pète relativement souvent et est chiante à remplacer.
    Message  franck Mar 23 Nov 2010 - 16:54
    J'ai opté, quitte à démonter pour une révision générale, pour :
    - un changement des roulements
    - un changement des joints spi
    - un changement des joints divers
    - le dépannage boite de vitesse
    - une passe sur le mécanisme de kick qui saute parfois
    - une inspection générale
    Je remercie encore celui qui pour la deuxième fois me rend cet immense service.
    De mon coté je vais commencer à mettre en oeuvre mon allumage transistorisé avec rupteur et bobine bosch.
    DieHermie
    DieHermie
    Nombre de messages : 317
    Humeur : bonne, comme d'hab !
    Message  DieHermie Mar 23 Nov 2010 - 19:15
    Wahou, ça fait un p'tit moment que j'ai pas mis les pieds dans le forum (et oui la vie professionnelle me prend du temps) et je suis surpris de voir ta machine que tu bichonnes tant te faire un caprice !
    Je te fais confiance pour la mettre entre de bonnes mains !
    Bon courage !
    Message  zitoun Dim 13 Fév 2011 - 18:06
    J'avais raison, vis de tambour déserrer :tigron:
    Panne toute bête mais il faut quand même retirer l'embrayage et la roue dentée grr
    ETZ251 : la boite est folle 100_0031
    Message  franck Dim 13 Fév 2011 - 18:17
    Bon et bien maintenant vous savez qui m'aide lol
    Encore merci à toi :olive:
    DieHermie
    DieHermie
    Message  DieHermie Lun 14 Fév 2011 - 12:33
    Tu vas pouvoir revendre la transalp et prendre la route sur l'ETZ ! :fou3:
    Message  franck Lun 14 Fév 2011 - 19:53
    Tu sais, j'ai beaucoup de mal à vendre mes motos.
    Je me verrais plutôt continuer à bichonner les 3 :fou3:
    DieHermie
    DieHermie
    Message  DieHermie Mar 15 Fév 2011 - 16:19
    Vu la place que tu as, tu pourrais en stocker encore 5 ou 6 ! lol lol
    Message  franck Sam 7 Mai 2011 - 17:35
    Bon et bien ca y 'est la moto est entièrement remontée et opérationnelle.
    Un très grand merci à :olive: et chameau sans qui elle ne tournerait probablement plus.
    Ma révision des 20000km est terminée, je m'en souviendrais.
    Maintenant il me reste à roder la bestiole, on attaque tôt demain matin par une virée parisienne.
    DieHermie
    DieHermie
    Message  DieHermie Sam 7 Mai 2011 - 22:01
    Bravo !
    Nombre de messages : 2562
    Message  guguz Dim 8 Mai 2011 - 7:04
    :bonjour:
    des photo ....
    bonne(s) ballade(s)!
    Message  franck Dim 8 Mai 2011 - 8:03
    Ce matin
    70 km à 80-100km soit un régime moteur compris entre 4000tr/mn et 5000 tr/mn.
    RAS : que du bonheur que de la retrouver
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Dim 8 Mai 2011 - 8:26
    excellent zen
    diable
    Message  zitoun Dim 8 Mai 2011 - 11:53
    franck a écrit:Ce matin
    Et les vitesses passent bien ? ça fuit quec part ? Pas bavard le Franck, trop de moustiques dans les dents sans doute lol
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:10
