ETZ251 : rénover sa fourche EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
ETZ251 : rénover sa fourche EmptyHier à 19:12 par Gas23
ETZ251 : rénover sa fourche EmptyHier à 14:52 par frédo crado
ETZ251 : rénover sa fourche EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
ETZ251 : rénover sa fourche EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
ETZ251 : rénover sa fourche EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
ETZ251 : rénover sa fourche EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
ETZ251 : rénover sa fourche EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
ETZ251 : rénover sa fourche EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
599 €
+6
brunoetz
10 participants
    Nombre de messages : 6357
    ETZ251 : rénover sa fourche Empty ETZ251 : rénover sa fourche
    Message  franck Lun 6 Déc 2010 - 5:54
    Est ce facile ?
    Que faut avoir comme outillage pour s'en sortir ?
    Merci pour vos réponses
    ETZ251 : rénover sa fourche Yak10
    Nombre de messages : 1591
    ETZ251 : rénover sa fourche Empty Re: ETZ251 : rénover sa fourche
    Message  chameau_jaune Lun 6 Déc 2010 - 10:17
    franck a écrit:Est ce facile ?
    C'est très simple; pas d'outillage particulier sauf pour retirer les bouchons qui sont collés par de la pâte à joint.
    Si les bouchons n'ont jamais été ouverts, il te faudra une douille "camion" de 24 et 2 tubes d'environ 1,50 à 2m de longueur; un tube pour immobiliser la fourche en rotation (si tu appuies sur la butée tu vas l'arracher) et l'autre tube pour servir de rallonge à la clé.
    Il paraît que la clé à choc va bien également; mais, pour amener ta moto à un garage, sans moteur, ça le "fera" peut-être pas! lol
    Amuse toi bien! zen
    Nombre de messages : 2562
    Message  guguz Lun 6 Déc 2010 - 12:08
    :bonjour: je confirme ce que dit CJ, la clé à choc ..pour la mienne a été nécessaire...mais effectivement, il a fallu que j'emmène ma pétoire chez champion au mans à l'époque.et hop.faut dire que mes bouchons étaient limite soudés!!?.!!!!!
    bon courage, ça va l'faire.
    brunoetz
    brunoetz
    Nombre de messages : 275
    Message  brunoetz Lun 6 Déc 2010 - 17:54
    Quand je le fais, je met le guidon en butée, avec une douille de camion et le cliquet correspondant, des petit coups secs avec un marteau en bout de cliquet , quand je sens que le bouchon commence à tourner je finis avec le cliquet tenu à la main. Mais j'ai eu de la chance, je n'ai jamais eu de problèmes de bouchons soudés
    Je laisse le té inférieur serré pour ne pas que le tube tourne. Il faut enlever le guidon des cocottes pour pouvoir passer la douille et le cliquet.
    Message  stefan Lun 6 Déc 2010 - 18:07
    brunoetz a écrit:Quand je le fais, je met le guidon en butée, avec une douille de camion et le cliquet correspondant, des petit coups secs avec un marteau en bout de cliquet , quand je sens que le bouchon commence à tourner je finis avec le cliquet tenu à la main. Mais j'ai eu de la chance, je n'ai jamais eu de problèmes de bouchons soudés
    Plus 1 il faut dire qu'avec les MZ j'ai toujours de la chance.
    Stefan
    Message  franck Lun 6 Déc 2010 - 18:11
    Heureusement j'ai une mallette complête de douilles, on va essayer ce week-end.
    Merci pour vos conseils.
    Pour changer les joints spi et autres petites pièces : cela semble aisé donc ?
    Message  stefan Lun 6 Déc 2010 - 19:06
    franck a écrit:Heureusement j'ai une mallette complête de douilles, on va essayer ce week-end.
    Pour les joints spi je dois changer se de L'ETZ, je ferais des photos mais la glagla dans le garage, je n'ai pas encore isolé.
    Message  stefan Lun 6 Déc 2010 - 19:07
    Ha tu palé de la fourche a lala c'est la St Nicolas je fais trois chose a la fois a plus le chocolat chaud arrive.
    Message  zitoun Lun 6 Déc 2010 - 20:07
    Comme CJ, bonne clè de 24 et surtout ne pas forcer sur la butée de direction. Passe un manche de pelle dans la fourche et hop ça vient grace au bras de levier.
    Et pis t'as fait des altéres non ? lol
    Message  franck Lun 6 Déc 2010 - 20:43
    Oui et je pratique encore 3 fois par semaine grr
    J'ai pas de manche de pioche (en appart.....), mais j'ai compris le principe.
    Et pour le reste : joints et pièces diverses, en dehors de la clef de 10 dans laquelle on doit pouvoir glisser un tournevis, cela n'a pas l'air trop dur ????
    Message  zitoun Lun 6 Déc 2010 - 22:12
    franck a écrit:Oui et je pratique encore 3 fois par semaine grr
    Je n'ai jamais passer de tournevis à travers la clé de 10. Tu dévisse l'écrou de 10 et pis c'est tout zen
    Message  franck Mar 7 Déc 2010 - 5:34
    Tout ceci reste à ma portée zen
    Message  chameau_jaune Mer 8 Déc 2010 - 14:19
    démontage (une fois le bras de suspension déposé des tés):
    1 déposer le ressort; c'est huileux! grr
    2 vidanger (en retournant l'ensemble); attention, quelle que soit ta façon de faire, la vidange ne sera pas complète; prends garde de ne pas inonder ton atelier ou ton pantalon pendant la suite des opérations! lol
    3 retirer l'écrou inférieur (clé à pipe, ou douille, de 10); pour éviter que la tige filetée tourne, on peut mettre en tension le tube de fourche.
    4 remplacer: le spi (un démonte-pneu va bien pour l'extraire); l'anneau plastique de restriction d'huile (pièce à 1 euro difficile à changer car il y a un ou 2 anneaux élastiques à déposer); le joint inférieur (au niveau de la tige filetée de diamètre 6)
    Remontage:
    le spi neuf est monté ainsi que le nouvel anneau restricteur d'huile; introduit le ressort dans le tube et ferme provisoirement le bouchon.
    Tube immobilisé dans l'étau (tête-bêche), dispose le joint neuf autour de la tige filetée; enfile le fourreau sur le tube; visse et bloque l'écrou; c'est terminé! zen
    Message  franck Mer 8 Déc 2010 - 18:00
    Merci pour tes conseils
    Nombre de messages : 618
    Message  sylvie500cx Dim 8 Jan 2012 - 17:44
    pour renover la fourche quelles sont les pieces qu il faut commander exactement
    je lis vos explications mais j ai du mal à visualiser sur un eclaté ??? quoi
    -le spi
    -l'anneau plastique de restriction d'huile
    -le joint inférieur
    j aimerai prevoir les pièces dans ma commande , lol lol
    merci2
    Message  jef Dim 8 Jan 2012 - 18:50
    Le mieux c'est un kit complet mais au moins les pièces 1 2 & 3
    ETZ251 : rénover sa fourche 41641b10
    Pour le montage ceci peux t'aider
    Message  chameau_jaune Dim 8 Jan 2012 - 18:52
    sylvie500cx a écrit: salut
    -le spi
    -le joint inférieur
    merci2
    Salut
    Pas trouvé d'éclaté avec les références des pièces; sinon, spi: 1€ 30; segment restricteur 1€ 30 et joint 0,82 euros! zen
    Contacte moi en MP pour les références.
    yves
    Nombre de messages : 149
    Humeur : super
    ETZ251 : rénover sa fourche Empty coucou
    Message  yves Dim 8 Jan 2012 - 21:12
    ETZ251 : rénover sa fourche 584705154 ETZ251 : rénover sa fourche 93107518JEF pour la vidéo super bien ETZ251 : rénover sa fourche 4168297291 ETZ251 : rénover sa fourche 4168297291
    Nombre de messages : 1136
    Message  Pinsole Lun 9 Jan 2012 - 6:35
    Bravo pour la vidéo JEF !
    merci2
    Message  sylvie500cx Lun 9 Jan 2012 - 8:30
    merci pour toutes ces infos , la video nickel merci Jeff (je ne suis pas sure d y arriver seule mais ...bon je verrais )
    j ai trouvé un éclaté de fourche :
    j ai un peu de mal à faire la corrélation avec le kit de réparation
    je ne suis pas sure mais ma commande va porter les numéros
    16-17-18-19-20-21-10-13-14-27
    ETZ251 : rénover sa fourche 00-25111
    ETZ251 : rénover sa fourche 00-25110
    merci2
    Message  jef Lun 9 Jan 2012 - 18:54
    J'ai renuméroté par rapport à l'éclaté.
    ETZ251 : rénover sa fourche 41641b11
    Si tu commande un kit tu auras tout ce qui est sur la photo.
    En général les pièces qui sont impérativement à changer sont les 10 ségments de piston,20 étrangleur, 21 anneau de retenue et 27 joints spi, il en faut 2 de chaque.
    Tu peux aussi commander les 14 qui sont les rondelles d'étanchéité, j'en ai paumé une un jour et heureusement que j'avais du stock.
    Message  sylvie500cx Jeu 12 Jan 2012 - 17:26
    merci Jeff
    je suis allée faire un tour avant hier , sur des petites routes ,
    j ai vraiment eu l impression que je roulais sur une moto sans suspensions ,
    j espère pouvoir faire ça avant l hivernale
    merci encore à tous
    Message  chameau_jaune Mar 17 Jan 2012 - 10:00
    sylvie500cx a écrit:merci Jeff
    merci encore à tous
    Si tu n'as pas eu le temps avant la "Blanche Hermine", je pourrais te le faire après (j'ai 15 jours de vacances, ça devrait suffire! lol ).
    Message  sylvie500cx Mar 17 Jan 2012 - 11:26
    Salut Philippe
    avec grand plaisir !!!!pourquoi pas ! ! !
    j ai commandé les pièces !
    zen merci2
    Message  sylvie500cx Lun 30 Jan 2012 - 16:56
    deux petites questions pour la fourche de l'ETZ 251:
    1- la quantité d huile à mettre dans chaque tube est bien de 80cm3 ????? l huiles est celle ci , prévue avec le kit
    ETZ251 : rénover sa fourche Huile_10
    2- est ce qu il faut choisir entre les longues protections en accordéons n° 23 et/ ou les petits cabochons n°22 .
    moi j aimerai bien mettre les deux mais je ne sais pas si c'est possible quoi
    merci
    merci2
    ETZ251 : rénover sa fourche 00-25112
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 10:29
