vive le MBK
+6
been'
10 participants
powertruc cher pour ce que c'est ????
michelts- Redac'chef
- Nombre de messages : 1748
vive le MBK
been'- Reporter
- Nombre de messages : 261
Re: powertruc cher pour ce que c'est ????
ta tout cassé, que t'est il arrivé,la colle qui ne colle plus ou bien ?
c'était pour répondre a "Pour qui n'y connait rien mais veut une MZ qui roule!! Mec'Atelier dans le 79"
avec Jules, Pierrelutte et moi même
on a prit une MZ qui a de gros soucis de fonctionnement pour la remettre en état et voir le prix d'un tel exploit
pour de simples amateurs mais courageux et sachant lirent les explications de ce forum
donc a l'ouverture de l'allumage avec outil adéquate
les pastilles était collées sur le volant
problème de colle ??
sur les pastilles on voit les marques du mauvais collage
vive le MBK
vive le MBK
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
michelts a écrit:c'était pour répondre a "Pour qui n'y connait rien mais veut une MZ qui roule!! Mec'Atelier dans le 79"
on a prit une MZ qui a de gros soucis de fonctionnement pour la remettre en état et voir le prix d'un tel exploit ....
Je ne vois pas le rapport avec un achat chez un pro...
ça peut arriver à quiconque qui achète une powerdynamo et la monte soi même
J'en ai eu deux des MZ avec des gros soucis de fonctionnements divers entre 1100 et 1600€ voilà le tarif!!
Et même pas sur que la powerdynamo ne finisse pas comme la votre du coup (ou du coût!! )
On va bien voir où celà m'entraine avec l'ETZ
T'as raison Michel la Power c'est de la daube, fout moi ça à la benne! Ou plutôt non, envoie la moi je la jetterais pour toi
Plus sérieusement si ça te dis je peux te l'échanger contre le système d'origine complet. Si le stator n'a rien je me charge de trouver un rotor de remplacement.
Etonnant tout de même comme panne, en 10 ans d'utilisation jamais vu un tel problème, la seule chose c'est une fois un rotor explosé sur une TS à cause d'un jeu excessif aux roulement de vilo.
christophe14- Redac'chef
- Nombre de messages : 1111
michel tu as tout casser c est sa te rouler a 150 tout le temps je rigole c est comme tout il on economiser sur la colle c est sa le made in china
- Nombre de messages : 6355
Sur ma TS250/2 presque 3000km et rien à signaler si ce n'est que du bonheur.
Pourquoi, les aimants se sont il décollés, y a t'il des frottements suspects, cela mérite expertise.
guguz- Redac'chef
- Nombre de messages : 2562
Bon ben ça c'est fait!!!! et comme dis jef..à l'ancienne..ça doit tenir le coup!!!..et comme dis franck....ça tient le coup quand meme....
Bon ben comme moi il y a 10 ans avec mon 250 TS...la power avait cramé au bout d'un an!!!mais la cause, jamais vraiment élucidée!!?(ptete vilo bancal!!?)
bon courage....et vive les MZ quand meme!
la powertruc n'aime pas les chocs, cela décolle les pastilles
si cela vous arrive
pour recoller les pastilles avec une bonne colle (par exsemple)
et voici un schéma qui peut vous aidez
pastilles de couleurs différantes s'aimantent
pastilles de couleurs identiques ce repoussent
la noire n'est pas aimanté
- Message n°10
Je vais faire des repères sur les miennes au cas ou.
- Message n°11
Il m'épate ce Michel
gilou- Redac'chef
- Nombre de messages : 3027
- Message n°12
et pourquoi il y en a un qui n'est pas aimanté ???
- Message n°13
j'oubliais
toujours avec des petites cales ça aide
c'est que les aimants ne veulent pas toujours allez ou ils devraient
gilou a écrit:et pourquoi il y en a un qui n'est pas aimanté ???
je ne suis pas un spécialiste en électricité mais par déduction
sur les TS le repère du point d'allumage doit être a droite (3 heure)
sur le schéma
mais là c'est quant vous regardez l'intérieur du volant
quant il est en poste il se trouve inversé
le repère toujours a trois heure
la clavette en bas moteur au point mort haut moins 3 mm
la pastille non aimanté a cinq heure en face de la grosse bobine
donc a mon avis cela doit contribué a l'allumage
enfin peut être
vive la TS avec un mbk
jules- Envoyé special
- Nombre de messages : 231
- Message n°14
bien jouer
on est pas obligé de tous comprendre mais de toutes façons c'est comme çà que cela doit être fait
car cela remarche super bien
vive le MBK sur nos TS
pépéjules- Redac'chef
- Nombre de messages : 1148
- Message n°15
ne pas trop le dire , car cela va faire monter l'argus du MBK avant que je puisse en trouver un en rapport avec mon budget moto ... qui lui, est en ce moment
- Message n°16
Michel, il faudra bien vérifier le calage de l'allumage, car si tu t'es gourré dans le sens de remontage des aimants, le moteur risque de ne pas aimer.
- Message n°17
franck a écrit:Michel, il faudra bien vérifier le calage de l'allumage, car si tu t'es gourré dans le sens de remontage des aimants, le moteur risque de ne pas aimer.
ok franck
lorsque l'on a ouvert le powertruc c'était comme cela
après observation des pastilles en places et des pastilles décollés
il y avait
une pastille non aimantée
six pastilles qui ce repoussaient (en rouge) pour cinq (en jaune) qui collaient au dites rouges
sur le schéma les flèches rouges indiquent les pastilles qui étaient resté collés
pour restais logique je ne vois pas d'autre façon de faire
mais la chose remonté elle fonctionne super
mais on compte sur toi pour nous dire pourquoi il y en a une non aimanté
- Message n°18
Je suis de ton avis, il s'agit probablement d'une astuce pour remplacer les capteurs d'allumage.
- Message n°19
Ce modèle comprend deux capteurs internes qui envoient un courant au système électronique a chaque passage des aimants un coup + un coup -, le système capte successivement le signal de chaque capteur avec toujours le même décalage sauf quand c'est le morceau qui n'est pas aimanté qui passe devant, c'est ce qui crée la coupure et génère le courant HT dans la bobine et donc l'étincelle à la bougie.
Il est donc effectivement très important que le morceau non aimanté soit remis au bon endroit
Hier à 20:46 par superrok
» MZ en musique
