Pour bloquer le moteur lors d'un démontage d'embrayage par exemple,mettre le piston au PMB et insérer un morceau de cordelette 8 ou 10 mm de diamètre par le trou de bougie en remontant il remplira la chambre de combustion et bloquera le piston en douceur, préferrer de la cordelette synthétique type alpiniste qui ne peluche pas
+5
9 participants
Bloque piston pas cher
el25 aime ce message
levrier-noir- Redac'chef
- Nombre de messages : 1171
Re: Bloque piston pas cher
Astucieux !
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
Et pas cher !levrier-noir a écrit:Astucieux !
- Nombre de messages : 4848
C'est bien ça !
- Nombre de messages : 6515
Astucieux, certes et certainement plus doux qu'un bloque piston en acier !
Mais attention à bien positionner le piston de façon que toutes les lumières, échappement et transferts, soient fermées.
J'ai déjà utilisé ce système et le bout de la ficelle s'est inséré dans un transfert.
En serrant, la ficelle s'est écrasée entre le piston et le cylindre et tout était bloqué !
Le piston doit être juste au dessus de l'échappement, il reste ainsi assez de place pour enfiler un bon morceau de cordelette.
jyva28 a écrit:Astucieux, certes et certainement plus doux qu'un bloque piston en acier !
C'est pour ça qu'il faut prendre du gros diamètre ça empêche ce phénomène
fendlabise- Grand reporter
- Nombre de messages : 654
Humeur : normale
Ce mêma système sert sur les moteurs quatre temps pour changer les joints de soupapes sans déculasser.
altotrad- Envoyé special
- Nombre de messages : 231
Humeur : Ca depend
pas c...ne l'idée
Gas23- Redac'chef
- Nombre de messages : 1012
Même quand la culasse est sur l'établi, c'est bien pratique de bourrer la chambre avec de la cordelette (ou du chiffon, quand c'est démonté), pour immobiliser les soupapes, surtout avec les culasses à soupapes en vé à plus de 45°...
Parce que sur certains vieux moteurs, le lève soupape ne passe pas toujours et il faut alors appuyer très fort sur le ressort pour retirer les coupelles. Et quand rien ne cale la soupape, elle s'enfonce avec le ressort !
niallof- Envoyé special
- Nombre de messages : 185
- Message n°10
Pour bloquer les soupapes, il y a aussi l'air comprimé. On prends un culot de bougie et on soude un raccord rapide. Je le faisais sur des moteurs T16... ça.fuit un peu au niveau des segments mais ça le fait.
- Message n°11
fendlabise a écrit:Ce mêma système sert sur les moteurs quatre temps pour changer les joints de soupapes sans déculasser.
Tu peux développer ?
Hier à 20:46 par superrok
» MZ en musique
