Réglage carburation ETZ251 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Réglage carburation ETZ251 EmptyHier à 13:12 par samyb
Réglage carburation ETZ251 EmptyHier à 9:06 par samyb
Réglage carburation ETZ251 EmptyHier à 8:35 par samyb
Réglage carburation ETZ251 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Réglage carburation ETZ251 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Réglage carburation ETZ251 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Réglage carburation ETZ251 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Réglage carburation ETZ251 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-25%
749.99 € 999.99 €
skoncey
10 participants
    skoncey
    skoncey
    Nombre de messages : 338
    Réglage carburation ETZ251 Empty Réglage carburation ETZ251
    Message  skoncey Ven 30 Aoû 2013 - 11:40
    Bonjour à tous! Réglage carburation ETZ251 98280
    Me voilà reviendu avec plein de questions sur le carburateur...
    Le but étant de faire baisser sensiblement la consommation.
    Déjà, pour commencer, je vais changer mon câble de starter qui semble un poil court, ainsi que le petit joint rond d'étanchéité... Vous les commander où vos pièces ?
    En ce qui concerne le réglage de la richesse : Visiblement c’est 4 tours… Ce n’est pas un peu beaucoup ? Actuellement, je suis à 2 tours et demi avec un ralenti à 1000-1100 tours/minute…
    Et il n’y a plus de creux à l’accélération comme avant…
    Au niveau de l’aiguille, je suis au quatrième cran, c’est bon ?
    Quelle incidence si je passe au troisième ou deuxième ?
    Bon, beh vous avez de quoi plancher ce weekend ! Réglage carburation ETZ251 Biggrin
    Non, non, ne me remerciez pas ! Réglage carburation ETZ251 Biggrin
    Réglage carburation ETZ251 Empty Re: Réglage carburation ETZ251
    Message  didier17 Ven 30 Aoû 2013 - 12:41
    regardes à : vis de réglage(plan corrigé en couleur) et réglage ralenti 251 etz (explications de Franck) là tu as tout zen
    j'ai le livre sur le 30 N3-1 contact moi en mp
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Lun 2 Sep 2013 - 12:59
    Merci! Réglage carburation ETZ251 Thumbsup
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Mar 3 Sep 2013 - 9:32
    Encore une question à la con!
    L'été, vous utilisez le starter pour démarrer ou pas? Non parce que la mienne démarre sans le starter même après plusieurs jours d'arrêt... C'est louche non? Réglage carburation ETZ251 G
    Merci d'avance pour vos nombreuses réponses! Réglage carburation ETZ251 Buke Réglage carburation ETZ251 Biggrin
    Message  didier17 Mar 3 Sep 2013 - 12:58
    premier coup de kick avec et suis je suis assez rapide je le coupe dès le démarrage , autrement sans au deuxieme coup(de kick) diable
    Message  franck Mar 3 Sep 2013 - 15:44
    Depuis que j'ai refais l'allumage, elle démarre au deuxième coup de kick sans starter pour une température ambiante supérieure à 20°C.
    Réglage carburation ETZ251 Yak10
    Nombre de messages : 1235
    Message  lolosxm Mer 4 Sep 2013 - 0:14
    didier17 a écrit:premier coup de kick avec et suis je suis assez rapide je le coupe dès le démarrage , autrement  sans au deuxieme coup(de kick) diable
    Apres 5 semaines de vacances , démarage au 2ème coup (1er avec starter puis sans )
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Mer 4 Sep 2013 - 9:37
    suite à un échange de mail privés (qu'est ce qu'on a pu déblatèrer sur vous! Réglage carburation ETZ251 Tongue), un doute m'assaille!
    J'ai bien le carburateur d'origine (30N3-1), est-ce que mon petit shéma est juste?
    Réglage carburation ETZ251 Carbur10
    Si oui, le manuel d'atelier dit : "La vis de ralenti est plombée." Or, c'est bien la richesse qui est plombée, c'est cela? On peut quand même y toucher n'est-ce pas?
    Merci!
    Message  didier17 Mer 4 Sep 2013 - 9:46
    c'est tout a fait ça
    ça baigne dans le gras lol  cherches les fuites
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Mer 4 Sep 2013 - 10:23
    didier17 a écrit: ça baigne dans le gras lol  cherches les fuites
    Chaque chose en son temps! Réglage carburation ETZ251 Biggrin
    Dans l'ordre, il vaut mieux :
    -Faire le niveau de cuve
    -Vérifier la richesse, qui normalement, n'a pas du bouger?
    2,5 ou 3 tours pour la richesse, cela permettrait de moins consommer, non? Réglage carburation ETZ251 G
    Message  jef Mer 4 Sep 2013 - 12:39
    Sur le 30N-3 bien que la vis de richesse soit plombée il est tout de même possible de la régler, à la longue avec l'usure il est souvent nécessaire d'ajuster la richesse. Je ne pense pas qu'elle influe beaucoup sur la consommation car elle agit surtout sur le circuit de ralenti.
    Il n'y a pas que la carburation qui agisse sur la conso, l'usure du moteur, le réglage de l'allumage et la façon de conduire sont des facteurs non négligeables.
    Si on veut effectuer un réglage de carburation efficace, il faut au préalable que l'allumage soit bien réglé,
    Avant de procéder au réglage proprement dit il faut effecteur certaines vérifications
    1- Nettoyer ou changer le filtre à air
    2- Vérifier l'étanchéité entre la pipe le cylindre et le carbu
    3- Vérifier la taille et la propreté des gicleurs
    4- Vérifier l'étanchéité du caoutchouc de starter
    5- Vérifier l'étanchéité du pointeau
    6- Vérifier la hauteur d'aiguille
    7- Ajuster le niveau de cuve
    8- Procéder au réglage du ralenti en jouant sur les vis de richesse et de régime.
    Il va de soit que toutes les pièces ne présentent pas d'usure excessive
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Mer 4 Sep 2013 - 13:32
    Jef a écrit:Sur le 30N-3 bien que la vis de richesse soit plombée il est tout de même possible de la régler, à la longue avec l'usure  il est souvent nécessaire d'ajuster la richesse. Je ne pense pas qu'elle influe beaucoup sur la consommation car elle agit surtout sur le circuit de ralenti.
    Merci!
    Je me disais aussi... Réglage carburation ETZ251 G
    Bon, beh je vais faire cela tranquilement... L'aiguille est au quatrième cran....
    Je vais commander un filtre à air, un caoutchouc de starter. Vous les commander où ces pièces?
    Message  didier17 Mer 4 Sep 2013 - 14:43
    nous , c'est mz-jawa- pieces.com en allemagne et en français (ost2rad)
    http://www.mz-jawa-pieces.com/index.php
    et
    http://www.zweirad-schubert.de/
    en allemagne et en allemand entre autres
    je n'ai pas de commission Réglage carburation ETZ251 759826
    Message  jef Mer 4 Sep 2013 - 16:44
    Vu le faible cout, il est préférable de commander le piston complet de starter plutot que le caoutchouc seul qui sera difficile à faire tenir sur le vieux piston.
    Perso je m'approvisionne Chez
    [url=http://www.zweirad-schubert.de/ ]http://www.zweirad-schubert.de/ [/url]
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Mer 4 Sep 2013 - 18:48
    le mien il tient avec de la glue.....
    Message  didier17 Mer 4 Sep 2013 - 20:16
    un bvf 30 n 3 neuf est à 47€ quoi
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Jeu 5 Sep 2013 - 6:25
    didier17 a écrit:un bvf 30 n 3 neuf est à 47€ quoi
    Oui, 80 euros le carbu complet avec câbles... A voir....
    Mais dans un premier temps, je vais vérifier l'état des pièces dudit carbu et les changer si nécessaire et faire les bons réglages...
    Mais c'est vrai qu'un carburateur neuf, c'est tentant.... Réglage carburation ETZ251 G
    Merci à tous pour vos conseils et explications! Réglage carburation ETZ251 Thumbsup
    Je reviendrai vers vous lors du démontage du carburateur, il y en aura besoin... Vu mes deux mains gauches... Réglage carburation ETZ251 Whistling Réglage carburation ETZ251 Doh
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Ven 13 Sep 2013 - 7:05
    Bon, j'ai reglé la richesse comme sur cette vidéo, enfin, du moins à peu peu près et elle consomme toujour 9/10 litres mais fonctionne beaucoup mieux...
    D'autres nouvelles après avoir effectué les opérations suivantes : Réglage carburation ETZ251 Biggrin
    Jef a écrit:Avant de procéder au réglage proprement dit il faut effecteur certaines vérifications
    Je reviendrai forcément vers vous lors de ces opérations, vous commencez à me connaitre, moi et mes questions à la con... Réglage carburation ETZ251 Doh
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Mer 6 Nov 2013 - 14:40
    Bon....
    franck a écrit:Je viens de récurer un carbu d'ETZ et le résultat est très convenable, cependant il convient de le faire quand bobonne n'est pas la et avec une vieille casserole   boulet puni
    - Démonter entièrement le carburateur et baigner toute les pièces (sauf les joints) dans un mélange eau/citron (25% de citron environ)porté à ébullition.
    - Attendre de 10mn à 30mn suivant l'état d'origine
    - On en profitera pour vérifier que les flotteurs ne prennent pas l'eau.
    - On vérifie également l'état des gicleurs et autres pièces (pointeau, puit....).
    - On se commande un jeu de joint (cuve, boisseau ....)
    - Après remontage on récupère un carburateur neuf, penser à régler le niveau de l'aiguille et les flotteurs.
    Je vais tenter l'opération d'ici une dizaine de jours... Réglage carburation ETZ251 Crying
    Est-ce utile de refaire le niveau de cuve après démontage?
    Je vais commander quelques pièces pour le carburateur, celles qui me semblent s'user le plus vite... Il y aura donc :
    1 joint torique
    1 joint de cuve
    1 piston + joint + ressort
    1 aiguille
    1 kit complet de réparation
    Voyez-vous autre chose qui aurait échappé à mon regard fort douteux en la matière? Réglage carburation ETZ251 Biggrin Réglage carburation ETZ251 Thumbsup
    Nombre de messages : 324
    Humeur : Heu... bah... hein ?
    Message  MAK1 Mer 6 Nov 2013 - 17:49
    Pour ce que j'en sais et tant que le carbu est déposé, pas plus mal de vérifier le niveau de cuve après réglage du flotteur; ça permet en même temps de vérifier le fonctionnement du pointeau.
    Pour ce qui est du joint de cuve, maintenant je fuis comme la peste les joints caoutchouc, un vrai nid à    joker
    Thegabelle
    Thegabelle
    Nombre de messages : 75
    Message  Thegabelle Mer 6 Nov 2013 - 18:06
    [quote="skoncey"]Bon....
    [quote="franck"]Je viens de récurer un carbu d'ETZ et le résultat est très convenable, cependant il convient de le faire quand bobonne n'est pas la et avec une vieille casserole   boulet puni
    comment ça qd bobonne est pas là ? paix
    Attention à la revanche des femmes samba
    Message  franck Mer 6 Nov 2013 - 18:09
    La tu ressorts les vieux dossiers grr grr
    Message  Invité Mer 6 Nov 2013 - 18:18
    ton joint fait le en papier
    d une , pas de pbs.etanche ..
    lorsque du fait ton niveau de flotteur( sans joint)
    le niveau et il prevus pour le joint plastique 2 ou 3 foi+ epais,
    que le joint papier salut
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey Ven 8 Nov 2013 - 10:32
    Merci!
    Mais je ne vois pas bien l'intérêt des joints papier...
    Message  jef Ven 8 Nov 2013 - 11:14
    skoncey a écrit:Merci!
    C'est d'origine donc étudié pour, cependant je ne pense pas que le joint ai une grande influence sur le niveau de cuve la tolérance étant de + ou - 1 mm
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:26
