Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyHier à 13:12 par samyb
Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyHier à 9:06 par samyb
Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyHier à 8:35 par samyb
Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
bigouden56
Thegabelle
23 participants
    Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 Empty Re: Ma TS (rose) de 1982
    Message  didier17 Lun 23 Juin 2014 - 19:36
    tu as besoin d"un coup de main?
    je suis expert en cour-jus ,le bleu sur le noir et et le vert sur le rouge, c'est ça je crois
     boulet puni
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Lun 23 Juin 2014 - 19:50
    Pour boire une biere, un ptit coup de main ,pas de probleme........
    Message  franck Mar 24 Juin 2014 - 4:54
    Débranche ta bobine et mesure l'impédance sur les deux grosses cosses (coté basse tension) , tu dois obtenir 3 ohms environ.
    Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 Yak10
    Message  chameau_jaune Mar 24 Juin 2014 - 8:30
    Une panne électrique vicieuse dont je fais profiter les membres du forum: contact aléatoire, à l'intérieur du faisceau principal, entre le fil vert et rouge (témoin de charge et position 5) et le fil marron de masse: grr symptôme, ça paraît fonctionner normalement mais la batterie se décharge sans qu'on puisse deviner pourquoi  quoi d'autant que lorsque qu'on teste la continuité , tout paraît normal; les fils se sont usés à l'intérieur du faisceau et le contact, ou non, dépend de la rotation de la fourche!
    Moralité: lors de la remise en état d'une 125 TS, changer le faisceau principal apporte la tranquillité! zen
    Message  jef Mar 24 Juin 2014 - 9:15
    Sur le TS, les pannes les plus fréquentes étant d'origine électrique, je partage l'avis de CJ, une autre panne vicelarde sur une 125 TS, le faisceau mal remonté écrasé entre le béquille et le cadre, isolants abîmés à l'intérieur du souplisseau, des fois ça touche des fois ça touche pas de quoi se l'attraper et se la mordre!
    Message  thegaby Ven 27 Juin 2014 - 12:45
    franck a écrit:Débranche ta bobine et mesure l'impédance sur les deux grosses cosses (coté basse tension) , tu dois obtenir 3 ohms environ.
    je viens de mesurer la bobine ,1.7 ohms !!!! arg
    j'ai fait la mesure sur la mienne, je trouve 3.8 ohms !
    je vais faire un echange de bobine pour voir si c'est ça..... colère
    Message  thegaby Ven 27 Juin 2014 - 13:49
    panne
    bon c pas la bobine !!!!! arg arg arg
    apres avoir cramer 18 fusibles ,enlever toutes les ampoules ,debrancher le fil du feu stop,du point mort...eh ben c'est toujours pareil..... pleur
    si je comprends bien ,le jus par de la batterie passe par le fusible va au contacteur du phare.
    En position de demarrage normale,le jus va donc dans les commodos et les ampoules de compteur (via le contacteur de point mort) et vu que l'allumage et le regulateur ne sont pas en cause , c'est tout non??? donc ça reduit quand meme les recherches.... blabla
    au fil + de la batterie
    au contacteur
    au commodos
    au retour du+ contacteur phare a ... il va ou apres celui la ?????? boulet puni
    Message  chameau_jaune Ven 27 Juin 2014 - 17:41
    thegaby a écrit:panne
    au contacteur
    au commodos
    Si on conserve l'alimentation du témoin de charge et la position 5, c'est un peu plus compliqué que ça! grr
    Message  thegaby Ven 27 Juin 2014 - 18:33
    ben oui ! suite au coup de tel de didier17 ,j'ai mieux compris l'elec sur les MZ...... alors demain je passe tout au peigne fin, j'espere bien trouver avant de devenir fou 2 ......je vais y aller pas a pas et comme dit  :olive:  inch'alla.... clin
    Message  zitoun Ven 27 Juin 2014 - 20:17
    Je suis "bloquer" en ce moment sinon je serais viendu chez toi  yessss  voir le fusible qui grille  arg   mortderire
    Message  bubob Ven 27 Juin 2014 - 20:50
    thegaby a écrit:bjr
    Tiens bon, elle sont un peu taquines, ces motos...
    ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir !! yessss
    Message  thegaby Sam 28 Juin 2014 - 10:58
    je crois que j'ai trouvé......
    ça a sauter en branchant le double noir qui va a la bobine et au feux arriere ! j'ai bougé les fils ça ne saute plus mais j'ai l'impression que la batterie se vide....je l'ai remise a charger.suis sur la bonne voie ,enfin je crois...... coole oups arg main colère paix
    Message  zitoun Sam 28 Juin 2014 - 12:13
    J'avais bien dit qu'il fallait regarder tous les fils  yes   lol
    Message  didier17 Sam 28 Juin 2014 - 12:46
    zitoun a écrit:J'avais bien dit qu'il fallait regarder tous les fils  yes   lol
    tu vois quand tu veux !!!!!!!!!!!!!!!
    c'est vrai que tu as de bons profs
     boulet puni
    Message  thegaby Sam 28 Juin 2014 - 13:45
    oh  yes  ,quels bons profs vous faites!!!!!!
    bon apres moultes essais, en fait c'est quand j'alimente ma bobine d'allumage ,des que je tourne le contacteur,ça pete!!!! j'ai changé le fil du contacteur a la bobine et pareil ,donc la bobine est cuite ... fou 2 ,mais ce qui m'etonnes c'est que hier j'ai mis ma bobine de ma TS et ça a pété quand meme......je dois m'embrouiller un peu je crois ..... rouge
    Message  thegaby Sam 28 Juin 2014 - 14:43
    en effet je m'embrouille .......
    le resultat final ,c'est quand je connecte le fil noir du regulateur a la bobine..... et vu k'on l'avait supprimer de la liste....le regulateur....je crois que c'est lui le coupable... Mr Franck ,il t'en reste ?????
    Message  franck Sam 28 Juin 2014 - 15:15
    Oui, je viens de te répondre en MP.
    Message  bubob Sam 28 Juin 2014 - 16:16
    et allez !!!!... une électroMZ de plus!!!  zen
    Message  franck Sam 28 Juin 2014 - 16:47
    Et un a dépanner  zen
    Message  thegaby Sam 28 Juin 2014 - 17:12
    Et oui la pink était déjà une électro !!!!!j 'en avais acheter 2 ,des régulateurs à Franck..... Mais mon premier fil débrancher lui a été fatale, tout ça à cause d 'une cosse mal sertie arg
    Message  bubob Sam 28 Juin 2014 - 18:43
    arg  ...je m'en vais faire le tour de mes cosses, moi !!...ça mange pas de pain...
    Message  thegaby Dim 29 Juin 2014 - 14:23
    bjr  ,
    ben voila ,c'est bien le regulateur que j'ai cramé.....
    j'en ai mis un que j'avais acheté pour la mienne lors de sa restauration mais que je n'avais jamais monté....ça fonctionne de nouveau  samba samba
    Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 Dscn0713
    mais j'attends celui de franck pour finaliser le remontage ,celui la je le garde en cas panne..... grr
    Message  didier17 Dim 29 Juin 2014 - 15:48
    applaudissement
    Message  zitoun Dim 29 Juin 2014 - 19:24
    applaudissement  ça va refumer dans le canton  super
    Message  bubob Lun 30 Juin 2014 - 6:44
    Ma TS  (rose) de 1982 - Page 9 Dancegirl2
    et qui c'est qui va user de la gomme, maintenant ???
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 20:18
