Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptyHier à 19:12 par Gas23
Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Nombre de messages : 110
    Humeur : Toujours content!
    Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... Empty Boîte qui bat le beurre et problème d'huile...
    Message  MZBLEUE Mar 22 Oct 2013 - 17:03
    bjr  a tous les mztistes,
    Voilà, a peine arrivé sur le forum et déjà une panne.coole
    En fait, la boîte a toujours été bizarre. La première était difficile a passe, troisième quasiment impossible et point mort entre la 3 et 4...
    Bref, j en ai conclus que c était l'embrayage. J'ai remplacé celui ci, profiter pour remplacer une ou 2 pièces du kick et remonter l'histoire. Maintenant, les vitesses passent bien, sauf qu'il y a toujours un point mort entre la 3 et la 4. A ce moment la, impossible de passer une vitesse. Il faut éteindre le moteur et remettre au point mort... grr
    En plus, le levier d'embrayage est dur en fin de course, l'embrayage n'embraye pas complètement et pas moyen de passer le point mort moteur tournant.zen Faut il attendre qu'il s'use un peu? Ou mon huile est trop épaisse? (gL5)
    En plus, j'ai l'impression que mon moteur mange de l'huile de boîte (mais je suis pas sur), ça pue et la bougie s'encrasse (déjà moins depuis un pseudo réglage carbu, pas facile a faire vu que le moulin est en rodage). Les joints spy seraient en cause? Surtout que quand j'ai démonté l'embrayage j'ai pas vu de rondelle chanfreinée... Juste une plate.
    Voilà, j'espère que vous pourrez m aider un peu, et si je dois remplacer les spy, c est pas trop complexe?
    merci2  a tous!!! amour7
    Boîte qui bat le beurre et problème d'huile... Empty Re: Boîte qui bat le beurre et problème d'huile...
    Message  Invité Mar 22 Oct 2013 - 18:57
    je sais pas pour ta 2/5 boite 4
    mais sur un 125 ts pas de gl5 paliers en bronze   grr
    la point mort entre le 3 et la 4 je l ais aussi sur mon 125
    bien pratique dans certaine descente    lol  lol
    en plus j en ais un autre entre la 2 et la 3
    rien de surprenant voir normal    joker
    efait avec tous ces points morts j ais une boite 7  peut etre une schas  mortderire
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Message  MZBLEUE Mar 22 Oct 2013 - 19:00
    bevilacqua a écrit:salut
    Ouf! merci2  bcp!! Et pour l'huile, tu utilise quoi?
    diable
    Message  Invité Mar 22 Oct 2013 - 19:09
    par chez moi il y a pas grand chose
    alors lorsque je fais une commande sur un site de piece MZ
    je prend un peu pllus de cette huile que je trouve pas chez moi
    mais sa se trouve ily a un post tres bien sur les huiles
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:04
