 transmission primaire de 125 ts EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
 transmission primaire de 125 ts EmptyHier à 13:12 par samyb
 transmission primaire de 125 ts EmptyHier à 9:06 par samyb
 transmission primaire de 125 ts EmptyHier à 8:35 par samyb
 transmission primaire de 125 ts EmptyHier à 6:52 par pilou64
 transmission primaire de 125 ts EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
 transmission primaire de 125 ts EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
 transmission primaire de 125 ts EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
 transmission primaire de 125 ts EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
     transmission primaire de 125 ts Empty transmission primaire de 125 ts
    Message  Invité Dim 8 Déc 2013 - 20:31
    aux specialistes   joker
    est il possible de monter une transmission chaine duplex
    sur un moteur monte avec une simplex(73-74)
    la transmission en duplex etait monte sur un moteur en 17mm
    quand je ne sais pas je demande   coole
    boulet puni
    le kick aurat il sa pleine fonction  help
    faut il changer la dent de loup derriere la cloche ? Suspect Suspect
    Nombre de messages : 2210
     transmission primaire de 125 ts Empty Re: transmission primaire de 125 ts
    Message  thegaby Lun 9 Déc 2013 - 12:24
    Salut Bevilacqua, n'ètant pas encore un "spècialiste " de la TS, je vais quand meme essayer de faire avancer le shmilblick....peut etre la queue de vilo est plus courte sur un montage simpex que duplex.PounPoun vient de poser la meme question dans le sujet de bigouben .J'ai chez moi un vilo (avec roulement de bielle HS, un pignon duplex, la chaine qui va avec et la cloche d'embrayage aussi ).je prends photos et cotes des que j'ai le temps , c,est a dire ,pas avant mercredi.....Je pense qu'il faudrait aussi la longueur de l'arbre qui tient la cloche d 'embrayage........
    Message  Invité Lun 9 Déc 2013 - 12:33
    c est un peu pour ca que je parle du kick
    Message  zitoun Lun 9 Déc 2013 - 16:31
    Je n'ai jamais fait ce "changement"  No  il y a eu plusieurs montages, avec clavette, sans clavette et différents vilo  colère
    Le mieux est d'essayer  yessss
    Message  thegaby Lun 9 Déc 2013 - 19:44
    bon alors voila la suite .....
     transmission primaire de 125 ts Carter10
     transmission primaire de 125 ts Cloche10
     transmission primaire de 125 ts Pignon10
     transmission primaire de 125 ts Vilo10
    voila ,j'espere que ça vous aidera ....
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Lun 9 Déc 2013 - 20:15
    Bonjour à tous
    Ton vilo   est plus long de 3 mmn et le pignon aussi
    Pour l'embrayage c'est aussi plus long mais de 5 mn   merci thegaby merci2  merci2
    Je doute du montage   quoi  quoi  quoi
    Sur ma ts le vilo fais  17 diamètre et je pense qu'il doit se monter q'une chaîne simplex !!!
    Message  Invité Lun 9 Déc 2013 - 20:20
    c est un modele avec un villo de 17(recup de transmission primaire complete) clavette pignion de villo 1/2 lune
    le diametre interieur de la bague bronze de la cloche et identique au modele simplex
    pour le reste ..a voir   doc
    merci de vos reponses et de la suite
    le pignion en 17 duplex lg 20mm
    la cloche duplex lg72.5 mm
    Message  Invité Mar 10 Déc 2013 - 6:00
    bevilacqua a écrit:c est un modele avec un villo de 17(recup de transmission primaire complete) clavette pignion de villo 1/2 lune
    sur un site en ligne ce trouve la couronne d embrayage en simplex apres il faut river le reste
    mais pas le pignion ni la chaine simplex   quoi
    mais la duplex et la simplex ont la meme demultiplication c est deja ca
    a plus
    pour toutes infos merci
     boulet puni
    Message  Invité Mar 10 Déc 2013 - 18:50
    la reponse et venue d allemagne lol
    le montage est possible:zen:
    apres y a plus qu a ( faire et verifier en meme temps)     lol
     merci2
    Humeur : constante
    Message  poun poun Mer 11 Déc 2013 - 16:57
    Bonjour à tous
    Voila je suis dans une impasse   frappe  frappe  je m’explique
    Sur mon moteur j'ai l'embiellage qui est hors d'usage grr , ma transmission primaire est a bout de course grr  et un réalésage à faire et cela repartira pour un bon tour  zen  zen
    Le problème c'est la transmission primaire qui est monté en simplex et qu'il n'est pas évident d'en retrouver ou alors sur plusieurs fournisseurs ??   ou alors faire un montage en duplex cela doit le faire a ce que j'ai pu lire mais pas eu de récit de personnes qui l'ont fais donc là je joue la  prudence sur ce montage  quoi  quoi  quoi
    L'embiellage lui ne se fait plus en neuf c'est un modèle de 17 de diamètre avec les joints intérieures,  on  trouve bien des bielles qui pourraient  le faire mais alors pour l"assemblage et l’alignement je vous dit pas la note !!( je ne sais pas le faire et pas équiper pour cela )
    Pour le réalésage du cylindre c'est pas le problème on trouve des pistons en côte de réparation
    Bref je   tourne en rond !! grr
    Le plus simple serais je pense de retrouver un bas moteur complet avec un vilo de 20 et prise compte-tour si vous avez cela je suis preneur zen zen
    Nombre de messages : 1111
    Message  christophe14 Mer 11 Déc 2013 - 20:33
    je regarde dans mon bazar et je te tiens au jus  salut
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:45
