Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyHier à 13:12 par samyb
Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyHier à 9:06 par samyb
Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyHier à 8:35 par samyb
Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyHier à 6:52 par pilou64
Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Principe de l'allumage pour moteur à deux temps EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
+3
7 participants
    Principe de l'allumage pour moteur à deux temps Empty Principe de l'allumage pour moteur à deux temps
    Message  franck Dim 15 Juin 2014 - 9:52
    Principe de l'allumage pour moteur à deux temps 50309_Arbeitsweise_Zweitakt
    Cette animation est intéressante car elle permet de visualiser les différents cycles du moteur deux temps.
    Pour en revenir à l'allumage, on voit nettement que l'étincelle est fournie légèrement avant le PMH (point mort haut du piston) et que la combustion se finalise après le PMH : la combustion n'est pas immédiate.
    Principe de l'allumage pour moteur à deux temps Yak10
    Principe de l'allumage pour moteur à deux temps Empty Re: Principe de l'allumage pour moteur à deux temps
    Message  zitoun Dim 15 Juin 2014 - 11:26
    Nombre de messages : 654
    Humeur : normale
    Message  fendlabise Dim 15 Juin 2014 - 12:46
    Super, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours.
    Il montre aussi l'importance d'un pot bien calculé sur un deux temps,
    pas trop libre pour que les gaz frais ne s’échappent pas directement.
    Merci.
    Message  Invité Dim 15 Juin 2014 - 15:21
    et  merci2
    Message  franck Lun 29 Sep 2014 - 4:58
    A regarder, on comprend aisément que si le point d'allumage est mal réglé (4mm par exemple), la moto peut rouler en marche arrière.
    A utiliser pour mon futur allumage cartographique , ce serait marrant d'avoir la marche arrière lol lol
    Message  bubob Lun 29 Sep 2014 - 8:00
    pas vraiment:
    Si le calage est trop "précoce"( supérieur à 3 mm) l'explosion va contrarier le mouvement du piston puisque le kick entraîne toujours dans le même sens, et provoquera de graves contraintes au bas moteur, le piston devant "faire demi tour" avant d'avoir franchi le PMH , par contre, si le point de calage est trop tardif (proche du PMH, donc inférieur à 2,5mm), le moteur pourra tourner indifféremment dans un sens ou dans l'autre, au gré du mouvement du moteur au moment du démarrage...
    c'est ce qui se passe probablement sur la trottinette à notre Gaby national ( préparerait il une blague du premier avril destinée à la "pink", ce taquin ???) , et que l'on résume par l'expression " retour de piston" !
    ...il est à noter que le piston ne fait que ça: à peu près autant d'aller que de retour !!! lol
    Nombre de messages : 1148
    Message  pépéjules Mar 30 Sep 2014 - 8:17
    merci2 Franck super
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Mar 30 Sep 2014 - 10:54
    Hihihi !!! C est vrai que j aime bien les blagues....mais qui peut se "vanter " d 'avoir une TS 125 avec 8 vitesses, 4 avants et 4 arrières...... lol lol
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Mar 30 Sep 2014 - 17:03
    merci2 'est vrai qu'un schema vaut mieux qu'un long discour
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:22
