il me semble avoir vu des systeme d avance sur BK que leurs proprio avait soudé pourquoi
Faudrait déjà voir dans quel sens ça tourne.
Si ça se trouve il ne s'agit pas d'une "avance" automatique mais plutôt d'un "retard" automatique.
En gros, ça pourrait servir de régulateur pour empêcher de prendre trop de tours.
Il y avait ce système sur les 50cc Honda P50, PC50, Amigo et Camino et d'autres . . .
Et le Camino était bien un 2 temps.
Alors, hop une petite soudure et l'engin prenait au minimum 10 bornes de mieux !
Gas23 a écrit:Pour l'avance ou retard automatique jyva a tout bon...
De plus, si sur un 4 temps l'avance automatique est bénéfique (jusqu'à un certain point, raison pour laquelle il y a sur les allumeurs un correcteur à dépression qui réduit cette avance à haut régime), sur un 2 temps c'est une hérésie mécanique.
Je peux développer pour ceux que ça intéresserait, mais disons simplement que dans pratiquement tous les cas de figure on situe le point d'allumage d'un 2 temps aux environs de 20° avant le point mort haut, avec des variantes de 2 ou 3 degrés en fonction de la destination sportive ou utilitaire du moteur.
Et même, sur les moteurs très poussés montant au delà de 10.000 t/mn, on réduit l'avance dans les hauts régimes, soit mécaniquement (masselottes en général), soit électroniquement.
Donc il n'y a aucun inconvénient à bloquer ce système d'avance (ou retard) automatique dès lors qu'il présente un tant soit peu d'usure ou de jeu et de faire soi-même la part des choses avec la poignée de gaz si les régimes atteints se révélaient trop élevés pour la fiabilité des vieilles bielles...
didier17 a écrit:bon, ça marche po !!!
impossible de régler du coup j'essai l'inverse
là, par contre y a un léger mieux, 80 sur le plat vent de face,une tite pointe à 90 au retour, bon doucement quand meme, faut pas butaliser mémére , y a bien longtemps qu'elle n'a pas vu le goudron
mais ce n'est pas concluant,elle prend mal les tours, va falloir faire appel à des spécialistes et je ne me vois pas du tout aller à Compolibat dans ces conditions,on va jouer la sécurité
désolé les copains ça sera la ts
Qui te dit que ce n'est pas normal ?didier17 a écrit:
par contre , dés qu'on mets un coup de gaz, l'avance ce bloque à fond, elle n'est pas du tout progressive
Alain Poret a écrit:3 mm. est la cote "officielle".
Ma 250 TS/1 a fonctionné, pendant des années avec 4,5 mm. au lieu de 3 mm, suite à une erreur dans la confection, par mes "soins", d' une pige.
Le seul défaut était, je cite le manuel d' atelier: un fonctionnement "rugueux" du moteur aux bas régimes (de 2500 à 3500 t/min).
A la date de conception de la BK, le carburant disponible en RDA avait un taux de 74 d' octane. Donc, avec le SP98 .....
Curiosité: Sur les modèles 15 CV, du moins: (avant 1957) le gicleur principal droit est un 90, le gauche un 95. Pour les 17 CV, j' ignore.
L' amicale MZ possède la doc. technique sur ce modèle (et d' autres). L' un de ses membres au moins, à restauré une BK.
Peut-être serait-il bon de prospecter de ce coté.
Hier à 10:16 par didier17
