Huile de fourche : niveau EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Huile de fourche : niveau EmptyHier à 13:12 par samyb
Huile de fourche : niveau EmptyHier à 9:06 par samyb
Huile de fourche : niveau EmptyHier à 8:35 par samyb
Huile de fourche : niveau EmptyHier à 6:52 par pilou64
Huile de fourche : niveau EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Huile de fourche : niveau EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Huile de fourche : niveau EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Huile de fourche : niveau EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -67%
4.99 €
    Huile de fourche : niveau Empty Re: Huile de fourche : niveau
    Message  Jean Marc Lun 1 Juin 2009 - 22:08
    Le niveau d'huile de fourche...une lame de scie à métaux au bout d'un fil de fer et on mesure à la sortie...(j'ai pas osé abimer mon beau réglet mais sinon ça marche aussi)
    et Teflon autour du pas de vis du bouchon merci qui... (Zitoun :cheers: )
    Huile de fourche : niveau Mini_256744easystreet_1
    ttfr
    ttfr
    Nombre de messages : 316
    Humeur : toujours bonne
    Message  ttfr Mer 3 Juin 2009 - 9:01
    Et c'est combien de cm le niveau ? en quantité je sais que c'est 230 cm3 mais en cm ?
    Message  Jean Marc Mer 3 Juin 2009 - 16:01
    21 cm !! :D
    1cm = 10cm3
    ATTENTION: valable pour la fourche de 32mm!!
    Message  franck Mer 3 Juin 2009 - 16:46
    Bien bien et maintenant la technique pour désserer les deux écrous et les précautions au remontage :boulet2:
    Et comment on change les joints spi :vache:
    Message  chameau_jaune Mer 3 Juin 2009 - 17:37
    Jean Marc a écrit:23 cm !! :D
    1cm = 10cm3
    Avec ou sans le ressort?
    CJ
    Message  Jean Marc Mer 3 Juin 2009 - 20:28
    Jean Marc a écrit:21 cm !! :D
    1cm = 10cm3
    AVEC LE RESSORT DE COMPRESSION
    lyderic
    lyderic
    Nombre de messages : 141
    Huile de fourche : niveau Empty HUILE DE FOURCHE
    Message  lyderic Dim 16 Jan 2011 - 16:54
    Et ne passant, que mettez vous comme huile dans la fourche?
    Je met toujours de la dexron ATF.
    Si quelqu'un connait le volume à mettre dans une 250 TS/1, en passant.
    Merci.
    Message  chameau_jaune Dim 16 Jan 2011 - 17:18
    lyderic a écrit:Et ne passant, que mettez vous comme huile dans la fourche?
    Merci.
    Pareil: 230 centimètres cube; niveau d'huile: 280mm
    lyderic
    lyderic
    Message  lyderic Dim 16 Jan 2011 - 18:32
    Merci, et vous mettriez quelle huile?
    le grade 10 de la dexron suffit,pour un usage side, ou faut passer en 15, voir en 20 pour pas avoir une fourche molle?
    Message  chameau_jaune Lun 17 Jan 2011 - 10:04
    lyderic a écrit:Merci, et vous mettriez quelle huile?
    Pour un usage side, il y a les ressorts "side"! zen
    lyderic
    lyderic
    Message  lyderic Lun 17 Jan 2011 - 10:10
    Y'a une façon de les différencier des normaux?
    Nombre de spire, espace entre les spires?
    C'était monté en usine?
    Merci.
    Message  chameau_jaune Lun 17 Jan 2011 - 12:48
    251 solo (nombre de spires/diamètre du fil): 62,5/4
    side 251: 73,5/4,5
    lyderic
    lyderic
    Message  lyderic Lun 17 Jan 2011 - 13:38
    Merci.
    Message  Invité Lun 21 Mar 2011 - 13:02
    et en cl ca donne quoi..
    merci
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:20
