Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyHier à 13:12 par samyb
Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyHier à 9:06 par samyb
Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyHier à 8:35 par samyb
Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyHier à 6:52 par pilou64
Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Fuite au niveau du capteur de point mort EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    Fuite au niveau du capteur de point mort Empty Fuite au niveau du capteur de point mort
    Message  franck Lun 10 Mai 2010 - 13:10
    Un an et demi que je supporte cette fuite sur ma ETZ251, j'ai cru un moment que cela venait des pastilles.
    J'ai donc étanché à l'aide de colle epoxy bi-composant, mais la fuite est toujours la.
    J'ai monté ce capteur avec une pâte à joint, la fuite a disparu quelqques jours puis est revenue.
    En retrouvant la pièce d'origine, je me suis apperçu que les filets étaient remplis de pâte blanchatre et élastique !!
    Que préconisez-vous pour en finir définitivement avec cette fuite ?
    Merci pour vos réponses
    Fuite au niveau du capteur de point mort Yak10
    sergegazanhes
    sergegazanhes
    Nombre de messages : 228
    Fuite au niveau du capteur de point mort Empty Re: Fuite au niveau du capteur de point mort
    Message  sergegazanhes Lun 10 Mai 2010 - 13:54
    "pâte blanchatre et élastique !!"
    Si l'étanchéité doit être réalisée dans le filetage, pourquoi ne pas essayer du teflon..?
    Serge. Fuite au niveau du capteur de point mort 273862
    Message  franck Lun 10 Mai 2010 - 14:45
    J'ai essayé également le teflon (type plomberie), cela ne marche pas.
    sergegazanhes
    sergegazanhes
    Message  sergegazanhes Lun 10 Mai 2010 - 14:57
    Je ne voudrais pas le jurer, mais il me semble bien que certains MZistes exaspérés par ce problème ont carrément abandonné le témoin de point mort en mettant un bouchon à la place du capteur...!
    La fuite est dans le filetage ou bien dans le capteur lui-même..?
    Si elle est dans le capteur, tu peux le remplacer par un neuf.
    Si elle est dans le filetage, tu peux aussi essayer le frein filet.
    A+, Serge. Fuite au niveau du capteur de point mort 273862
    Message  franck Lun 10 Mai 2010 - 15:34
    Exaspéré, je le suis : téflon, pâte à joint, chanvre de plombier : rien n'y fait.
    Message  franck Mar 11 Mai 2010 - 6:41
    Je vais changer ce capteur. Je m'acharne sur la partie filetée, mais si la fuite vient de l'intérieur du capteur, cela peut durer longtemps Fuite au niveau du capteur de point mort 165763
    Message  chameau_jaune Mar 11 Mai 2010 - 7:50
    franck a écrit:Je vais changer ce capteur. Je m'acharne sur la partie filetée, mais si la fuite vient de l'intérieur du capteur, cela peut durer longtemps Fuite au niveau du capteur de point mort 165763
    La fuite vient-elle réellement du capteur ou du bouchon d'obturation de l'alésage pour l'axe porte-fourchettes qui est juste à côté?
    De toutes façons, une fuite à cet endroit est excellente pour lubrifier la chaîne! Fuite au niveau du capteur de point mort 749570
    Fuite au niveau du capteur de point mort 422499
    sergegazanhes
    sergegazanhes
    Message  sergegazanhes Mar 11 Mai 2010 - 8:20
    "De toutes façons, une fuite à cet endroit est excellente pour lubrifier
    la chaîne!"
    Bravo Philippe, je reconnais bien là ton côté positif...!
    Franck, tu as raison, en premier lieu s'assurer de la véritable origine de la fuite. Une étanchéité dans un filetage n'est pas irréalisable en principe, encore faut-il que la fuite provienne bien de là...!
    A+ Serge. Fuite au niveau du capteur de point mort 273862
    brunoetz
    brunoetz
    Nombre de messages : 275
    Message  brunoetz Mar 11 Mai 2010 - 18:47
    Je rajouterai "et pour niquer la boite !", c'est mon côté négatif....
    Les boites MZ sont sensibles au niveau d'huile et s'usent assez vite en cas de manque.
    C'est une pièce à trois francs six sous, je changerai. Tu n'as pas eu de bol ça arrive rarement mais ça arrive. Je connais un copain qui a vidangé sa boite comme ça en trois minutes, le bouchon avait laché. Heureusement c'était à l'arrêt.
    Message  franck Mar 11 Mai 2010 - 18:51
    Heureusement, la fuite est légère : un verre sur 6 mois.
    Mais à la longue c'est pénible et énervant pour un perfectionnisme lol
    Message  franck Mar 18 Mai 2010 - 19:58
    Nouvelle expertise ce soir :
    Avant démontage, j'ai bien trouvé de l'huile sur la partie centrale (fil bleu) de mon capteur neuf (couleur jaune pisseux).
    J'ai démonté mon capteur et j'ai constaté que le filet rempli de téflon était parfaitement sec.
    J'en conclu donc que ce damné capteur fuit de l'intérieur !!, j'ai remonté l'ancien (couleur noir) sans précaution particulière et m'en vais en acheté un neuf.
    Et ou donc peut on trouver ces capteurs noirs (probablement pièce d'origine), merci de me répondre en MP.
    Message  franck Jeu 8 Juil 2010 - 19:03
    Le remplacement du capteur par une pièce neuve ne change rien.
    Je vais, dès que j'ai un peu de temps faire tourner la moto sans son câche et en plein jour pour voir d'ou vient cette satanée fuite grr
    Message  Jean Marc Jeu 8 Juil 2010 - 19:21
    Moi aussi elle "pisse l'huile" mais comme j'ai roulé en Land Rover, j'ai l'habitude Fuite au niveau du capteur de point mort 275268 !!
    Juste mettre le carton au bon endroit dans le garage Fuite au niveau du capteur de point mort 273862
    Fuite au niveau du capteur de point mort Mini_256744easystreet_1
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:39
